Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Cyborg39rus писал(а):
Мягкостью это когда крышку можно поднять от текстолита поддев ногтем с определёнными усилиями(если есть за что поддеть).
До такого состояния нагреть не получалось, когда-то давно пробовал греть до 150С примерно. Но если подогреть 1151/1151v2/2066 проц до 50-70С, усилие сдвига немного уменьшается (по ощущениям раза в 1.5). На более старых процах размягчения герметика не заметил, но там он и так более мягкий.
wwr222 писал(а):
Короче,использовал "гибридный метод":сначала подрезал герметик бритвой(справа от чипа полностью,слева-чуть-чуть),а потом сдвигал крышку в тисках.
Зачем такие сложности? Герметик мягкий, текстолит толстый, в какую сторону двигать понятно, надо только двинуть... Хорошо то, что хорошо кончается, но запороть проц при дополнительном подрезании герметика лезвием намного более вероятно, чем как-то повредить его в тисках.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Это,наверно,дело привычки.Мне не трудно резать скальпелем мелкие детали.А так да:тиски сподручнее.А сам герметик удалился с текстолита намного проще,чем с Ивика.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
slipknot! писал(а):
скальпированный 8700k только до 4800 разогнался на водичке, серьёзно?
4800 с питанием 1.300. А вы как хотели ? Что бы 5.0 при 1.420 и типтопчег ? Не у всех 5.0 берется при 1.260.... А так то до 1.300 у меня темпы отличные. Не выше 90 градусов при 15 минутах в Linx 0.8.0 с задачами 30000.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
НЕ СКАЛЬПИРОВАННЫЙ ! В том то вся и фишка.... Был бы он скальпированный, с такой водой можно рекорды брать.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2013 Откуда: Правобережна UA
Заказал процедуру для своего 4690К у человека из списка в FAQ. До скальпа камень в LinX 0.7.0 на первых минутах уходил одним ядром в тротлинг(частота 4.4 и вольтаж 1.16В). После скальпирования температуры упали ~20 градусов, но скорее всего чутка меньше, по скольку сейчас на улице не жарко и скорее всего речь идет об 15-16 градусах(но это уже после 6 минутного прогона LinX...на первых минутах разница порядка 25 градусов). В целом результатом доволен, крышка лежит ровно, только чутка снял герметик зубочисткой(исключительно для эстетического вида..по скольку он еле еле выступал за крышку). Заметил пару нюансов. Как только запихнул камень и погонял тесты, то температуры весьма сильно скакали, но через некоторое время скачки под нагрузкой уменьшились(думаю, что ЖМ под нагревом и поверхностным натяжением более равномерно распределился и температуры стали более стабильны). Но не пропал разброс температуры первого ядра. Остальные три(2-4) ведут себя более стабильней и их температуры более кучнее, а вот первое ядро может моментами иметь разницу в 10 градусов с 2 ядром(скриншот приложил) и в среднем температура этого ядра ниже, чем у остальных. То есть такое себе аномальное ядро. В целом, результатом доволен. P.S. Охладом служит Thermalright TRUE Spirit 120M. Жалко, что этой башни хватает только для 4.5 с вольтажом ~1.21...дальше уже не справляется башня(обороты 1000-1100).
пример разброса температуры первого ядра
финальные результаты+показатели средней температуры, где видно, что первое ядро холоднее
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2018 Фото: 7
Всем привет, вчера скальпировал свой славный i7-8700K. Все моменты были выполнены исходя из рекомендаций данной ветки, процесс прошел успешно (на физическом уровне) только на сколько, нехватка опыта понять не позволяет. Хотелось что бы более опытные товарищи прокомментировали результат и возможные ошибки. Из собственных наблюдений отмечу несколько моментов: 1. Неравномерная нагрузка на ядра (потоки). 2. Разброс температуры на ядрах. З.Ы. Частота 4,8, напряжение офсет (л4).
Последний раз редактировалось Cormoran 16.05.2018 4:37, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: _slevin_ и гости: 46
