Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 925 из 1134 • <  1 ... 922  923  924  925  926  927  928 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
temrus63 писал(а):
ребят, владельцы i5 и i3 - прогоните linx0.7.2 пожалуйста
что не так?
2 ALL
можно ремарку на предмет процессоров не К версии ?
есть же 2600, 3770, XEON E1270 итп
а какую максимальную частоту там можно выставить множителем?
Фото: 4
При заблокированном множителе?
ДА
CTyDeHT писал(а):
есть же 2600, 3770
Сандали 3.8 ивик 3.9 + еще 3-5% по шине. Кароч около 4ГГц.
Товарищи, не подскажете, Xeon E3-1280v1 на Intel dq67sw-b3 заведётся?
Официальной поддержки нету.
2500-К, с 2011-ого до сих пор сижу на нём :) Камень что надо!
ReMaX88 согласен, но 2600к в разгоне до сих пор актуален, даже для 1070-1080 в full hd. все же большинство современных игр умеют работать с 8 потоками . в зависимости от игры это преимущество от 15 до 50%.
http://fakegpu.con/action-/-fps-/-tps/c ... st-gpu-cpu
к примеру в Crysis 3 разница 52% , а это over дофига. на этом движке выходят как минимум 10-15 игр в год .в том же ведьмаке 3 ,мафи3, ватч догс 2, бателфилд, Overwatch разница около 30%.
Хотя для карт уровня 780ti,970, 1060, rx 480, rx580, r9 290-x , 2500К в разгоне в самый раз
Последний раз редактировалось СергейФ 06.10.2017 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
согласен.
А нужна ли 1080 для фуллХД ? )) по моему 1060 очень неплохо вывозит, а уж 1070 и с запасом.
нет конечно, но тот факт что 2600к в разгоне может обеспечить приемлемый фреймрейт в full hd это уже +
YOBA-1 писал(а):
2. Охлаждает его башня типа DEEPCOOL REDHAT, буквально только что пришёл с работы и выставил 1,3в. взяв 4,2ггц.
Тока что покрутил 0.7.2 - 109 Гфлопс на 4,5
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
YOBA-1 писал(а):
Разогнал в общем, до 4,5ггц - напряжение выставил 1,39в. PLL ВКЛ.
Но при прогоне 10 проходов LinX(Обьём задачи 2024мб) v0.7.0 выдало максимально горячее ядро с температурой в 85! градусов цельсия, как по мне - это нифига не норма, когда в стоке максимум 67...70максимум.
Не знаю, сейчас устанавливается прожект карс 2, если и в игровых нагрузках будут такие температуры - сброшу разгон на 300мгц точно.
4,5 - напряжение 1,36в нагревается до 93, но у меня вертушки раскручиваются постепенно, что то 85 даже мало как-то. кулер всётаки так себе редхед
Добавлено спустя 13 минут:
выключил потоки
Что-то не бетабиосе турбобуст нельзя менять, пропуск строки.
У 7600К точно такой же результат) https://www.youtube.com/watch?v=cuHIvnkWZXY
На 2600 можно до ддр5 сидеть
wolfire зачем сравнивать производительность в linx ? инструкции avx в играх не используются и во многих программах ....и оптимизация в linx желает лучшего , с HT результат гораздо хуже .не имеет значения сколько gflops с инструкциями avx 2
Здравствуйте
Помогите пожалуйста новичку с разгоном
конфиг
i7 2600k
intel dp67de
kingston ddr 1600 12gb (3x4gb)
Zotac 970 amp
Сменил i5 на i7 захотел разогнать ,выставил множитель х44 на все ядра ,всё работает ,но как только даёшь стресс нагрузку множитель моментально сбрасывается до х41, а позже может и ниже до х40, температуру показывает около 63С
Сама система работает стабильно ,перегревов нет
Привожу скриншот с тестом в cpu z 1.81 верхний до бенчмарка,нижний с запущенным бенчмарком
https://imgur.com/Z9vpiMW
В чём может быть причина ? изменения напряжения процессора и настройки турбо буста не помогают
test 2600k.jpg [ 667.07 КБ | Просмотров: 1212 ]
Тут говорится что используются и давно уже
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Напряжение низкой, надо около 1,32в и выше в нагрузке
теперь вбей в гугл сколько игр поддерживают инструкции avx, 0.1%?
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
из пару сотен игр даже одной игры в год не выходет с поддержкой avx инструкций
ну пару сотен врядли ктото осилит :-) , но из тройки проектов что запускаю, ни один авх не юзает вроде, например по космоинжинерам такой информации не нашел вообще
кстати думаю сейчас собирать второй сенди х4 под сервер
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
да ну, им бы х4 поюзать от души, пожелать можно
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Дак там же не распаралеривается задачи на потоки, максимум что можно сделать это разделить задачу на части. И если ты её разделил на 4 части, больше уже ничего не сделаешь, значит и на 20 ядерном будет работать только 4 ядра, а если разделить на 20 частей, то как будет на 4 ядерном? Сдаётся мне что сильно хуже, чем если бы делали под 4 ядра изначально.
незнаю на какие там части что разбивается, я смотрю по банально монитору ресурсов виндовса,
форж клиент в основном 2 потока + 2 спорадически на 25-50% загрузки
форж сервер все 4 потока вплоть до 100%
спейс инженеры клиент
лиф клиент
лиф сервер
самому интересно стало, не замерял еще на лифе и инженерах, так как проц мощный до жопы все тянет на ура :-)
Есть ли смысл ставить 1.35v вместо 1.32v из за ошибки 19 WHEA-logger это ошибка нехватка вольтажа ядра процессора!
просто LinX 1.32v проходит без проблем а вот Prime95 вылазила ошибка WHEA-logger_19 хотя до этого никаких синих экранов не было или зависаний!
жалко мне с 1.32v вылазить до 1.35v (все это офсетом естественно турбомод QuadCore Intel Core i7, 4800 MHz (48 x 100)
P8Z77-V Deluxe_ЦП Intel Core i7-3770K,HTon Частота ЦП 4806.0 MHz ofset 0.175_ 1.34v , 4x4_16g Corsair Vengeance 1600 C9_SSD_850_EVO_Asus GTX 1060
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
