- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Tarkus100 писал(а):
Но должен.
специфика работы райзен ,( биос МП) в Виндовс
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2006 Фото: 14
Это баг биоса. Слишком наворотили понял подождем новый) Что интересно потребление амперы падают а вольтаж на месте. на старом 1600х и вольтаж и напряжение...
а как насчет разгона через Автобуст (поднять лимиты энергопотребления и прочее) или ручной разгон с подбором вольтажа лучше?
Поставил нужный множитель и минусовой оффсет, подогнал LLC, больше не парился. Оффсет, при изменении множителя, должным образом не работает, как и у тебя. То есть автоматической адаптации уровня напряжения, в соответствии с нагрузкой, нет. QnC (сброс частоты) работает правильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2017 Фото: 0
Товарищи, есть 2 плашки зеленых самсунгов, месяца 3 назад приобрел на алике радиаторы "типа" hyperx (для эстетики) И как бы все хорошо, но при первом запуске мать перепутала установленный слот оперативной памяти (стояло A2 B2, считалось как A2 B1) По итогу все работает нормально на частоте 3200 и тут я решил снизить частоту до 3000 в угоду таймингам, но не грузится винда. Пытался поставить 3466 (без радиаторов 100% работала и проходила тесты) и тут тоже не грузиться винда Могут ли китайские радиаторы влиять на этот момент? Мб лучше их содрать?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2019 Фото: 0
M19-LeXeR писал(а):
с последним bios , какие то чудеса! проц стал гнаться выше
Бывает такое - иногда при напруге 1.3 , драйвер на проц максимум 1.25 кидает , а на другом биосе при 1.275 уже 1.274 . И как бы напруга меньше , а драйвер качественнее отрабатывает с другим БИОСом.
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
Fidel1ty писал(а):
подскажите куда копать глюк матери/биоса матери или проца?
Очень много вводных , от биоса до индивидуального глюка , от рефреш дефолта ( если который вы не сделали при обновлении БИОС ) до глюка БП , от софтовой составляющей МП , процессора до аппаратной . - Лично я потому предпочитаю ручное управление частот - питания , с одной влюченной базовой сберегайкой c&q . Рекомендую вам изучить шапку , прочесть какое значение за что отвечает , какие режимы работы и напряжения на вашей МП , и установить исходя из потребностей вам нужные настройки .
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Скорее всего влияет не подгруженный профиль , вручную в биосе его подгрузите . Вы же доставали плашки ? И изучите на сайте в какие слоты ставить ОЗУ , у меня к примеру на Асрок Тайчи в 2й и 4й от сокета . И да влиять может Китайское что угодно , окрашенную пластмассу под алюминий , которая не отводит тепло , а душит - уже видел не раз .
А если есть потребность в наличии автоматической адаптации напряжения в + и -, в зависимости от нагрузки? Это должен обеспечивать оффсет, который смещает/сдвигает базовое напряжение (от которого идет отсчет вверх и вниз), но не отключает автомат. К сожалению у многих, при изменении множителя, он почему-то работает, как обычный оверрайд с фиксированным напряжением. То есть неправильно...явный просчет биоса.
слоты в правильных слотах, раньше ведь все работало, пробовал и без разгона цп и с разгоном и с вторичками и без, старт только на 3200 ну и естественно на jdec
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
Может кто рассказать, что за чудеса с райзен мастером происходят? Стоит на постоянку 4100 при 1.3 лимиты не работают даже если их выставить в биосе, для стабильной работы на 4.2 в играх нужно около 1.37. Через райзн мастер решил разогнать до 4.2 + выставил напругу 1.4 и провести бенч, мало того что лимиты при 4.2 работали, так еще и по hwinfo синебенч 20 синглкор проходил при 1.3 которая была для 4100 выставлена в биосе и ничего не крашнулось. А из под биоса чтобы запустить на 4.2 нужно минимум 1.33.
Добавлено спустя 13 минут 3 секунды: По hwinfo показывает частоту 4200, в сингл тестах синебенча 15 и 20 работает 3е ядро которое промаркировано как обычное в райзен мастере) и по синебенчу показывает, что частота 4100, хотя результат улучшился
M19-LeXeR Да ну, бред какой то. Я думаю у тебя какой глюк в системе.
это какой такой глюк ?? прошил биос , частоты выше поставил , напряжение оффсетом меньше. комп не вылетает как раньше при нагрузке. даже 4200 берет но напряжение под 1.4в уже
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
ну софт показывает что напряжение меньше стало.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Ernesto23 писал(а):
Какой Биос у вас стоит с какой агесой?
написано же последний , тот что вышел пару дней назад !! мать в подписи
В общем всё отлично... выжал я думаю уже максимум с AFR. Больше ничего не вылетает и летает) Боже мой, наконец. А то думал что уже придется садиться на XMP профиль, а он мне очень не нравится.
Сбросил разгон на 2600, играю в бф1 частота держится 3900, температура макс была 54.5 градуса, на рабочем столе 28, жор 80ватт. теперь я знаю какие температуры будут с моей башней на 3600)
Добавлено спустя 57 минут 41 секунду: 3 часа мониторнга, нагрузка bf1 https://prnt.sc/p5szvb
а если разогнать то эти две температуры не сравниваются
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
