Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 926 из 1056<  1 ... 923  924  925  926  927  928  929 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 78
Blackened
У меня мамка на P35 и в BIOS нет параметров CPU clock skew и NB clock skew.
При снижении CPU GTL Voltage Reference (ниже 0.63) наблюдается нестабильность.
Насколько безопасно поднимать FSB Termination Voltage?
telemeh
У меня была p5k dlx wifi/ap, эти значения были. Именно они помогли доползти на той мобо с 435 до 450.
Vtt более 1,35 ставить на постоянку я бы не стал. Но суть в том, что не всегда повышение в лоб дает результат - нужен баланс.
Фото: 78
Blackened
Есть ли смысл в следующем комплексном подъёме (намного ли это позволит снизить напругу CPU):
- CPU PLL Voltage - с 1.52 до 1.54 (в различных FAQ сказано что не рекомендуется задирать выше 1.6 - сильно греется околосокетное пространство);
- FSB Termination Voltage - с 1.22 до 1.24;
- DRAM Voltage - с 1.82 до 1.84 (всё таки память не супер и 4 модуля по 2 гиги);
- NB Voltage - с 1.29 до 1.31 (в различных FAQ сказано что не рекомендуется задирать - сильно греется северный мост, ставить дополнительный вентилятор на него нет возможности - мешает радиатор камня + дополнительный шум).
telemeh
Если система работает стабильно, температуры в норме, цель какая твоя? 424 шина для p5k pro и квада более-менее средний результат имхо. Для fsb >430 Vnb уже в районе 1,35 думаю надо будет, м.б. больше.
По существу вопроса, можно выставить так, думаю проблем не должно быть. Следи за температурами и все будет ок.
Фото: 78
Blackened
Ну цель то понятна - попытаться взять 3800 по камню (в чём сомневаюсь), или же понизить напряжение на камне при частоте 3600 - буду эксперементировать. Установлю:
- FSB - 424
- CPU PLL Voltage - 1.54;
- FSB Termination Voltage - 1.24;
- DRAM Voltage - 1.84;
- NB Voltage - 1.31
и попробую снизить CPU Voltage.
Ещё не подскажите какой режим в PRIME95 x64 быстрее выявляет ошибки: Small FFTs или In-place large FFTs?
Последний раз редактировалось telemeh 20.06.2011 12:28, всего редактировалось 2 раз(а).
RomanMN Ок, не буду оффтопить, если так, то ответьте в ЛС пжлста.
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
telemeh
Попробуй - пока все значения у тебя в пределах нормы.
Я кстати обращал внимание на q9550 своем - не любит он резких (0,05-0,1В) повышений напряжений - надо более тонко, буквально по значениям подбирать.
Не хочу тебя расстраивать, но 3,8 (а это 450 fsb с q9500) взять будет очень тяжело. Для p5k pro ~430 это крепкий середняк, выше уже из разряда достижений, имхо опять же. Мне выше 450 на dlx взять не удалось, держать 1,7 на NB я не хотел, жалко мобо было - работала в комфортных условиях на 1,55 с обдувом. Кстати, пробовал p5q pro - совсем не понравилась материнка - мож правда мне такая капризная досталась. Не взял на ней даже 450.
Насчет прайма - в целом на устойчивость системы юзай бленд (но это долго), либо руками ставь Min FFT Size=1024. Так быстрее...
Фото: 78
Blackened
Попробовал снизить CPU Voltage предварительно подняв (при той же частоте FSB - 424):
- CPU PLL Voltage - с 1.52 до 1.54;
- DRAM Voltage - с 1.82 до 1.84;
абсолютно ни чего не дало - система стабильна только при том же CPU Voltage по выставленному в BIOS 1.3375 – CPU-Z IDLE: 1.312, CPU-Z BURN: 1.288, просадка 0.024) - под Linx.
Вообщем остаюсь на прежних настройках:
AI Overclock Tuner - Manual
CPU Ratio Control - AUTO
FSB Strap to North Bridge - 400
FSB Frequency - 424
PCIE Frequency - 101
DRAM Frequency - 848
DRAM Command Rate - 2N
DRAM Timing Control - AUTO
5-5-5-15-52-6-3-3
DRAM Static Read Control - AUTO
Transaction Booster - AUTO
CPU Voltage в BIOS=1.3375 – CPU-Z IDLE: 1.312, CPU-Z BURN: 1.288, просадка 0.024) - под Linx.
CPU PLL Voltage - 1.52
FSB Termination Voltage - 1.22
DRAM Voltage - 1.82
NB Voltage - 1.29
SB Voltage - 1.05
Clock Over-Charging Voltage - 1.00
Load-Line Calibration - Enabled
CPU GTL Voltage Reference - 0.63
NB GTL Voltage Reference - 0.67
CPU Spread Spectrum - Disabled
PCIE Spread Spectrum – Disabled
Фото: 78
Прошу подсказать правильно ли я выставил параметры Prime95 x64 для максимальной проверки связки процессор+северник+память?
привет всем. добился полной стабильности q9550+p5q(linx(20)+prime(12часов бленда) на этих настройках:
CPU Ratio Setting - Auto
FSB Frequency - 464
PCI-E Frequency - 100
DRAM Frequency - 928
DRAM Timing Control - Manual
CAS Latency - 5
DRAM RAS to CAS Delay - 5
DRAM RAS Precharge - 5
DRAM RAS Activate to Precha - 16
DRAM Static Read Control - Disabled
DRAM Read Training - Disable
MEM. OC Charger - Enable
Ai Clock Twister - Moderate
Ai Transaction Booster - Manual
Common Performance Level - 10
CPU Voltage - 1.26
CPU GTL Voltage Reference - 0.65x
FSB Termination Voltage - 1.26
DRAM Voltage - 1.90
NB Voltage - 1.24
SB Voltage - 1.10
PCI-E Spread Spectrum - Disabled
CPU Margin Enhancement - Optimized
как ставлю шину на 465 то вся стабильность в бленде падает через 2-3 часа =)
хз что поднимать. вроде много чего пытался. не выходит. или это уже мать не тянет?
4790k@4.5Ghz/16Gb@2400Mhz/2xGTX780SLI@1100
:writer: Здравствуйте! Не могу понять что за ерунда. :-x Обрисую ситуацию :writer: - разгонял проц Core 2 quad Q8400. 2667 Мгц до 3200. 3200 - 3600 даже 4GHZ . :bandhead: Но прирост производительности в играх еле заметен! Или его совсем нет. :bandhead: В чём может быть причина? Конфиг ПК - ga-ep45t-ud3lr rev. 1.0 /q8400@3200 Мгц / 2GB RAM DDR3 / Zotac gtx 260 216sp / WD 640 GB/блок питания Power man 550W / X-fi / Монитор 23" LED Samsung 1080p. Win 7 Максимальная Rus + 266.58
Ставил - 4 Гб RAM но блок питания (CPU?) шумит неприятно и сильно и нагнетает горячий воздух как в бане )))
Я считаю что тормоз здесь видеокарта. Мечтаю приобрести печ GTX 560 ti + Q9650 - 12мега кэша! Но дорого , надо выбрать что-то одно. Что скажете?
Хотя игры и так летаю почти все. Кроме тех что с PhysX.
Фото: 78
Vitus
1. Конфиг в профиль;
2. Вы увереяны что Q8400 держит 3600-4000 (Prime95, Linpack)? Если держит, как температуры - может элементарный тротлинг.
3. Если камень держит 3600 то всё упирается в видео (какие смотря игры).
4. Что то мало верится что 4Gb RAM так сильно грузят БП по сравнению с 2Gb - нагрузка увеличивается на 3-6 Вт.
5. По видео мечта (на сегодняшний день) нормальная, по камню нет - не стоит он этих денег сейчас (если только за копейки). Оптимальный баланс цена производительность (IMHO) - i5 2500K + достойна мать на P67 (например ASUS P8P67, ASUS P8P67 PRO).
6. Если с деньгами в обрез лучше взять GTX 560 Ti + качественный БП + памяти 4-8Gb. Камень аккуратно разогнать до 3.4-3.6 с соблюдением теплового пакета (как процессора так и цепей питания мамки, а также северного моста).
p.s. Мамка у Вас не для серьёзного разгона квадов - цепи питания слабоваты. Да и БП не очень.
поддержу пожалуй предыдущего собеседника с разницей лишь в том что смысла менять 260 на 560 особого нету она даже 2 кратной разницы не покажет...между вашей и 560... вот как у меня с 8800GT на GTX 580 вот это реальная разница в 4 раза разница по скорости. а проц и вправду вы зря этот хотите смысл в паре герц? вы свой разгоните до троечки и будет он у вас вылитый Q9650 какой смысл тогда к нему тянутся? как сказал telemeh 2500K + мать недорогую 8 гигов памяти и либо свою карту оставить либо подождать чуток и купить либо GTX 570 или 580, вторую я думаю предпочтительней...скоро они подешевеют тысяч до 12 тогда и приобретайте...не парьтесь и не меняйте шило на мыло...
Фото: 78
darkxxx
Слегка с Вами не соглашусь - разогнанный Q8400+260 заменяем видюху на 560Ti эффект 25-30%, вариант 2 разогнанный 2500K+260 заменяем видюху на 560Ti эффект 50-60%
telemeh писал(а):
darkxxx
ну к такому процу уже(2500K) и не грех GTX 570 ставить дороже ненамного а пошустрее будет а на текущем если оставаться проце или проце 775 платформы вообще то реально сильного увеличения фпс от замены 260 на 560 он не увидит...
Фото: 78
darkxxx
Вот цена 560 Ti - 7 595 http://magnitogorsk.dns-shop.ru/catalog/80/127748/ , а вот 570 - 11 595 http://magnitogorsk.dns-shop.ru/catalog/80/128409/ и Вы разницу в 4000 называете не намного? Всё, заканчиваем оффтоп.
Здравствуйте.
Уже 2 месяца периодически пытаюсь разогнать свой Pentium E6600 3.06GHz хотя бы до 3.62 но выше 3.28 со стабильной работой разогнать не получается.
Материнская плата Asus P5B. Прошивка установлена последняя которую выпустил на неё производитель. Кулер боксовый.
Оперативная память установлена DDR2 800 6 гигов: 2 планки по 2 гига силикон пауэр и две планки по гигу - кингстон и самсунг соответственно.
3.28GHz - частота с которой компьютер проходит 30-минутный стресс тест программой OCCT или обычный тест в режиме большая матрица. Если частота будет больше, то не пройдёт ни первое, ни второе.
В статистике разгона есть около 5 результатов разгона этого процессора до 4.1GHz с фирменным кулером и до 3.7 с боксовым.
Уже и так пробовал и по всякому, но больше 3.28 не выходит. Может что-то не так делаю. Подскажите пожалуйста, посоветуйте.
Настройки разгона:
Частота шины - 285
Множитель - 11.5
Ток на процессор - поднимал до 1.425
Ток на память - поднимал до 2.15
Spead spectrum - выключен
PCI clock cинххронизации - 33.33MHz
PCI Express Freqency - 101
Частота памяти в такой конфигурации получается где-то 725MHz
Игрался немного частотой шины и множителем, но комп работает не стабильно. Тест в режиме большой матрицы не проходит(вылетает в синий экран), и с тяжелых программ тоже уходит в синий экран после 10-20 минут работы.
Частоту ставил 320, а множитель 11. или частоту шины 360, а множитель 10. или частоту 300, а множитель оставлял 11.5. Везде одно и тоже. Системы вылетает в синий экран. Причём ошибки синего экрана часто получаются разные.
Надеюсь на помощь. Спасибо
Armadil
Сталкивался с подобной траблой, когда к 2х2Гб оперативки дополнительно установил 2х1Гб (в сумме - тоже 6Гб). Проблема - в памяти, точнее в биосе P5B, который очень капризно переваривает объем памяти выше 4Гб. Вот, что я предпринимал в надежде решить трабл:
ASUS P5B-Series на i965P. Читаем FAQ ! #7738171
Результат - никудышный. Решил проблему с низким разгоном процессора, только лишь убрав с платы две гиговых планки памяти.
ЗЫ. В вашем случае, так понимаю, ситуация еще более аховая. Ревизия вашей P5B не позволяет задавать в биосе напряжение на северный мост...
ovix
Напряжение и на NB Vcore и на SB Vcore метеринка задавать позволяет. в NB четыре варианта auto/ 1.25/ 1.4/ 1.5
Я всегда авто оставляю.
Сейчас попробовал достать две гиговых планки и поставить такие настройки
Начал делать тест OCCT в режиме средняя матрица. Тест оборвался на второй минуте. Выбил сообщение
Поможете?
Дополняю:
Снизил множитель до 11. То есть общая частота получилась 3.51. И всё равно тест прервался потому что произошла ошибка в первом ядре
Armadil
Прежде всего. Технологии С1Е и Vanderpool отключайте.
По напряжениям. Здесь в разгоне следует фиксировать все.
FSB Termination - 1,300V (больше не надо).
NB VCore - для начала на 1,25V. Если не поможет - на 1,4V (но это если уверены в хорошем охлаждении северного моста).
SB VCore - минимальные 1,5V
ICH Chipset - доступный к выбору цифровой минимум.
Что с таймингами? Их значения на автомате или фиксили вручную? Это важный момент при разгоне на этой матплате.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
