Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2006 Откуда: Планета Земля.
Сулик Шахбанов ты ошибся веткой .у санди другой тех.процесс , что нормой является для 32 нм, то для более тонкого тех.процесса уже чересчур много . Для санди бридж до 1.5v это безопасно..
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
СергейФ писал(а):
все же большинство современных игр умеют работать с 8 потоками .
Не не умеют, а не сделали, можно ли сделать игру одновременно и для 20 ядер и для 4х? Если и можно, то это будет не рационально по средставм, думаю берут какое-то оптимальное число ядер и делают под них. Сейчас скорее всего будут ориентироваться на 4-8
Добавлено спустя 59 секунд:
Ещё было бы чем это охлаждать.
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2005 Откуда: СССР Фото: 0
У кого-нибудь есть опыт скальпирования sandy bridge? Недавно взял на ибэй 2700k, температуры в LinX ~ 98'С. Иной раз тест не проходит, по понятным причинам. В простое ~50'С, при незначительной нагрузке - 60 с лишним и доходит до 70. Кулер два раза переустанавливал, проверял на предмет перекоса. Начиная с ivy bridge и последующих - понятно чего ждать после подрезания краев крышки. Но тут должен быть припой, это и смущает.
а разве это не приведет к смерти проца? все-таки припой отодрать это не термопасту убирать
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Судя по Linx-озабоченности, ты для этого проц и брал. Температура, в режиме простой_интернет, кончно высокая. Зависит: от разгона, от корпуса, продува, термопасты. У меня был таой процессор. На постоянку, начало 4500MHz, затем 4800MHz/Vcore=1.392v.
Gradient писал(а):
Проц i7 2600, мать Asus P8P67. Будет ли работать двухканальный режим памяти, если установить 1 модуль 8Gb + 2 модуля 4Gb?
надо уточнять, на память 4гбх2 в двуканале, 8 гб баласт Вот пример экономии на памяти, в итоге потом получается винигрет да и в цене память не упала. Поэтому при покупке нового компа сразу брать с заделом на будущее, например сейчас это 16 гб х 2
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2017 Откуда: СПб
А я так мыслю - с процом всё норм, попробуй заменить охлаждение, возможно у тебя теплотрубки протекли, ну или ты очень криво установил охлаждение. Не может сандик так греться.
Фраза не понятна вообще. Что уточнять, что за балласт?
Просто помню феном 2 x3 720, так там память 2 + 2 + 4 Gb работали в двухканале: 2 + 2 - первый канал, 4 - второй канал. У меня есть возможность проверки моего вопроса, просто нет времени щас, потому и спросил. Как проверю, отпишусь тут о результатах.
Vasilis В скромном разгоне до 4100-4300Mhz. Свыше - тест почти сразу крашится из-за резкого скачка температуры. Напряжение свыше 1.3v не поднимал. В номинале тест проходит с температурами ~90'C. Мысли такие. У проца кривоватая крышка (что не оправдывает температур под 100, все таки кривизна ни как у турецкой сабли), неизвестно кто его пользова и как, за продолжительное время такие температуры могли пагубно сказаться на припое, мог отслоиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2012 Откуда: Астрахань
Прикупил нормальный кулер, решил разогнать профильный проц на профильной же матери Частота 4,5 множителем , 1.35 напряжение. Система стартует, стресс тест Аида проходит - 15 минут, больше не гонял. Температура при этом Макс 76 гр по ядрам. В Линкс вылетает в бсод. Что я делаю не так? Поднимать ещё напряжение? Смириться, ввиду бюджетности модели системной платы? Забить? Ведь такой нагрузки, как в Линкс в жизни не будет...
Попробовать поднять пока бсоды не уйдут 5 проходов хватит 14000 задач. Посмотреть на каком напряжении будет стабильно. У менято повыше температура на таком напряжении, ещё от погоды за окном зависит. Поначалу то тоже где-то 76 было по горячему ядру, по холодному наверное вообще 68, сейчас уже до 85 подлетает и выше даже.
Сейчас этот форум просматривают: Glaux, TTXT и гости: 17
