Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 926 из 970<  1 ... 923  924  925  926  927  928  929 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Val10 писал(а):
хм, странно это, 100 мгц разбега в стабильности между линксом и реальной нагрузкой - это кругом и рядом, но 200 всё же многовато, имхо... prime/small set надёжнее проц тестит, лучше им, чем линксом. кстати, и vrm он нагружает сильнее, этим тоже как тест хорош. а память и всё с нею связанное если в сток поставить - будут синяки? настройки vrm очень сильно влияют на итоговую стабильность, опять же. это я к тому, а в проце ли дело... вынь 10 к разгону любых процов не лояльна, причём судя по отзывам чем свежее - тем хуже.
Память в стоке, проверена test mem5 с экстрим конфигом, вроде добились стабильности при 4.5ghz 1.290v LLC extreme + включили internal ppl overvoltage, который стоял на auto.
Энергосберегайки и все тому подобное было выключено сразу, в общем к разгону подходили тщательно, единственное что проморгал изначально это internal ppl overvoltage, думаю в этом и было дело. Потому что LLC даже на ulta high не давал просадки по напряжению в нагрузке.
Итоговые настройки bios + тест 20мин
WhatsApp Image 2020-06-08 at 13.11.37.jpeg [ 82.28 КБ | Просмотров: 1859 ]
WhatsApp Image 2020-06-08 at 13.14.34.jpeg [ 90.12 КБ | Просмотров: 1859 ]
WhatsApp Image 2020-06-08 at 13.14.09.jpeg [ 121.2 КБ | Просмотров: 1859 ]
WhatsApp Image 2020-06-08 at 13.09.37.jpeg [ 174.98 КБ | Просмотров: 1859 ]
WhatsApp Image 2020-06-08 at 13.09.39.jpeg [ 184.54 КБ | Просмотров: 1859 ]
i7-10700КF@4.7Ghz|1.2v | MAXIMUS XII HERO | 2x8Gb CRUCIAL Ballistix Sport@3600Mhz | MSI GAMING X TRIO RTX 3070 | SSD M2 1TB | EVGA SuperNova G3 750W
extrime писал(а):
тест 20мин
твоего друга ждет еще не мало веселых вылетов с такими длительными тестами)
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Фото: 73
extrime писал(а):
Память в стоке
это сколько? у меня тоже типа в стоке (2400), но vccsa как можно догадаться пришлось приподнять :-) из того что вижу я бы сделал:
1. разгонял бы оффсетом онли. древние процы не умели ничего, там выбора не было, приходилось их на полном газу постоянно держать. а эти умеют, отчего ж не использовать это умение. простаивает проц - множитель 16 и напруга вниз до упора, это ж хорошо...
1. cpu pll бы занизил как минимум до 1,75-1,76, даже обнаглел бы и попробовал 1,70. да-да, такой вот парадокс, и стабильности может добавить, и нагрев хоть на чуть-чуть, но снизится. pch тоже занизил бы, вплоть до 1В, хотя конечно тут надо смотреть что на нём понавешено, а то мало ли... и все напруги руками прописал бы, пусть те же самые стоковые цифры, но руками. не люблю я "авто" в силовых вещах...
2. пожалел бы плату и vrm настроил иначе, а именно: llc ultra high - это самый максимум, лучше уж поднять vcore. все частоты, связанные с обратной связью (fixed frequency и response control) поставил бы в ручной режим и на предпоследнюю ступень. то есть не 500, а 400 ну и во втором случае так же (пока что оно вообще в авто стоит). чем выше эти цифры - тем в более тяжёлом режиме трудится vrm, тем сильнее нагрев. оно надо? сдохнет плата и поди потом купи приличную за вменяемые деньги...
а можно узнать почему? всё прекрасно гонится оффсетом с сохранением по крайней мере первых, неглубоких уровней энергосбережения интел (глубокие - это типа C3/C6 и глубже). у меня на всех трёх машинах энергосберегайки включены, проблем нет... насчёт 20 минут полностью согласен с Ni9999 , фигня это, а не тест. тем более аидой, ну фигня и есть... prime blend как минимум часа на 4, лучше на 8 (есть люди и сутки гоняют) и только после его успешного прохождения переходить к играм. видеокарта - это второй вопрос, из-за которого могут быть безобразия. и в их разгоне я ноль, ибо не геймер. максимум на своей вольтаж занизил и немного частоты, даунклокнул карту типа...
3770K/3570K...
И обязательно при разгоне нужно мониторить журнал событий на предмет ошибок WHEA.
Фото: 73
MO_HAX писал(а):
WHEA.
да это уже потом, для начала синяки бы вылечить...
3770K/3570K...
Val10
Самый первый тест это АИДА только кэш. Если он быстро падает, то остальное даже смысла запускать нет.
Прайм с AVX2 чтобы в принципе система не падала при его запуске и пары минут хватит. Долговременный тест AVX2 подразумевает, что у вас есть сопоставимая нагрузка, иначе это несколько бесполезный тест. Ну и советовать грелки надо всегда с оглядкой на плату и лимиты. Если человек на слабой плате выключает лимиты и жарит грелками, то плата его проживёт не долго, зато возможно ярко.
Хороший тест это прайм без AVX+Kombustor с загрузкой видеопамяти. Такую комбинацию может быть куда сложнее пройти чем просто прайм крутить часами.
Можно ещё разгон с лимитами совмещать и тестировать минус ядро. А то из за температуры никакого разгона не выйдет, если одними грелками тестировать.
Фото: 73
тогда уж самый первый - это как раз всеми любимый линкс, так как сильнее него никто не греет проц - раз, никто не заставляет его же столько жрать - два. как тест стабильности он плох (хотя многие считают иначе), но именно как нагрузочная грелка хорош. об этом в факе изложено, кстати. ну авх2 конечно прекрасен, слов нет. только вот незадача - иви не умеет авх2, это только с хаса началось. я по биосу уже вижу что у него за плата, у меня есть такая. хоть и не топовая, но всё там нормально и с лимитами, и с защитой. тем более у него включен режим tprobe. смысла скрина не понял - донести до присутствующих, что при повышении температуры растёт потребление с одновременным падением разгона? так это не новость, давным-давно известно...
3770K/3570K...
Неа. Часто можно обнаружить жалующихся что у них цп больше 4.7 не держит в грелках... с температурой ~100. Правда это больше на новых интел.
Стресс кэш аиды не греет, зато иногда роняет то что может не уронить линпак. Запустил, сразу не упал, можно дальше гонять другие тесты.
Фото: 73
старые так же. а уж ивики без скальпа - тем более :D
3770K/3570K...
На личном опыте, ни Аида, ни Линпак, ни Прайм - не показательны совсем, самый показательный из стресс-тестов - OCCT: там где Аида, Линпак и Прайм могут крутиться часами, OCCT падает за десяток-другой минут.
Но и стабильность в OCCT - тоже не показатель полной стабильности стабильности системы, таковым (на опыте разгона\андервольта почти десятка процев), абсолютно внезапно является Dota 2 (не ржать!), причём не сама игра, а просмотр реплеев. Я сам в неё не играю года с 2013, наверное, однако до сих пор стоит на случай если захочется с процем поковыряться: если проц стабилен в течение 3-5 прогонов реплеев - он стабилен везде, исключений я не наблюдал ни на своём 3770K, ни на X3460, ни на fx 8350, ни на 7700k и т.д. и т.п.
Единственное что, думаю актуально это только для восьми-, максимум двенадцатипоточников, современные 8\16+ процы вряд ли уже получится так тестировать.
Далеко не всегда. Энергосберегайки - весомый такой фактор нестабильности: проц может быть абсолютно стабилен на конкретной частоте и напряжении без них, и при этом систематически сыпаться с ними. Особенно актуально это для недорогих плат, VRM которых не всегда может моментально отработать в момент повышения частоты. У меня, например, на 4.6 с энергосберегайками проц просто отказывается нормально работать на любом напряжении, на 4.5 оффсет приходится задирать аж до 1.38V с LLC ultrahigh чтобы сохранить стабильность, и то не факт, т.к. досконально не тестировал, потому что без энергосберегаек проц полностью стабилен на на 4.5 1.33v при LLC high и 4.6 1.33v при LLC ultrahigh.
Для начала всегда лучше найти объктивный максимум соотношения частота\напруга\нагрев, исключив все доп. факторы нестабильности, и уже потом, если хочется, пробовать включать энергосберегайки и тестировать с ними.
i5 12600KF 5.0gHz P-Core, 4.125gHz E-Core, 1.25V
MSI MAG B660 Mortar Max
DDR4 4x8gb 4000mHz cl15
Ax Gaming RTX 4070 Ti Super 2950\26000mHz 1.06V
Фото: 73
было время пользовался им, когда гонял 775/771. довольно долго его юзал, но потом отказался в пользу именно прайма. чисто проц - small set часа на 2, финально же режим blend часов эдак на 8. и да, соглашусь, что даже успешное прохождение вроде бы всех и вся не есть гарантия полной стабильности. потом, в реальном режиме может внезапно что-нибудь вылезти, причём в совершенно неожиданном месте...
так вручную задрать частоты опроса ввысь и всё. у меня они стоят на предпоследнем пункте, уж не помню как это точно звучит, то ли 400кГц, то ли хай/ультра (но не экстрим точно)... стоп, на обрезанных платах эти настройки могут быть недоступны. тогда конечно ничего не поделать...
на плате из подписи? странно, у меня есть такая в хозяйстве, энергосберегайки включены начальные, глубокие отключены, с разгоном проблем не было. справедливости ради, у меня на ней стоит 3570К под 1,32В. но помню ставил на неё и 3770К (не самый удачный камень, сейчас он пашет на V-ке 4,5/1,36В), тоже с энергосберегайками гнал. но надо признать, что тяжело было ей с ним дружить, вэшка его же намного легче тащит...
двумя руками за. я так делал: vcore manual от 1,30 до 1,35, энергомульки отключал и гонял. и только потом уже врубал оффсет, энерго начальные и опять гонял. а потом дооолго и перманенто идёт тестирование в реале :D
3770K/3570K...
Оставил 2 комментария в блогах:
https://overclockers.ru/blog/TEXHAPb/sh ... c-96562761
https://overclockers.ru/blog/Zystax/sho ... c-96562728
На одном заминусовали ХОЧУ В БАН жестко, на другом нет )
Вот сам коммент :
Вот сегодня наткнулся на этот тест (у самого 3770к) - вот сижу и думаю: как разводят нас производители...
https://www.youtube.com/watch?v=cgb_O-P8zDc
3770к@4400 vs Рязань 3600 - если бы память у i7 была бы подобрано более качественно например @2400 или 2666 он бы вообще уверенно вырвался бы в лидеры!!
Не знаю насколько правдив тот тест - но думаю что правда где то рядом :D
12600K/Gigabyte Z690 GAMING X/32Gb DDR5 G.Skill CL36/Red Devil 6900 XT/FURY Renegade 1Tb/NU Audio EVGA/Acer Nitro XV282K KV/PowerColor DuckyOne2
Фото: 12
Тест правдив, но это тест.
Могу сказать так...
Если Вас устаивает делать на ПК что то одно, но ивик в разгоне норм.
Если Вам нужен ПК для нескольких дел сразу - то ивик устарел.
Как пример - играю сейчас фактически только в overwatch
На пк открыт браузер на который я альт табаюсь, крутится видео ютьюб с мультиками для ребенка на телевизоре - оптимальные настройки при этом - лок фпс на 100, 2ая позиция по качеству с низу...
На райзене 3800х в стоке на этой же ВК, лок фпс 120, графика 2ая позиция сверху.
Как то так.
Ну и на деле - даже при условии что ничего в фоне нет ивик будет тянуть настройки как на рязани с просадками.
Но например в том же 3д марке попугаев по графике чуть больше с ивиком у меня было.
commanderx
Если специально искать тесты где райзен хуже иви то вы их обязательно найдёте. А на практике вот так.
https://youtu.be/dhXxCoX0bso
https://youtu.be/rUPSTqfAp-Y
Во втором видео в конце ответ зачем покупают топ интел.
А иви старый цп который более менее нормально тянет только с разгоном памяти, шины и ядер. Впрочем как и любой другой цп, только в новых ядра некуда гнать.
Речь о том в тесте (где только игры) и я хочу донести свою мысль что мой Ивик с памятью 2133@11-12-11-30- (на даунвольте памяти 1.55в) способен даже порвать (в реальных задачах) процессор на несколько поколений свежее и с современной памятью ДДР4!
Про синтетику ни я ни тот обзор не упамянаем :lol:
а вот еще сухие цифры Форзы 4 Forza Horizon 4 #16791923
Последний раз редактировалось commanderx 22.06.2020 10:13, всего редактировалось 1 раз.
commanderx Порвать не может, показать себя относительно неплохо иногда может. Посмотрите видео от начала и до конца, а не выдавайте желаемое за действительное.
Неа.Очень информативный бенчмарк в Ларке абсолютно не отражает картины в самой игре.
Если тупо смотреть на цифры отрисовки кадров процессором,то преимущество моего 4590к в разгоне над 8400 мизерное.На деле же Хасвелл не способен отрисовать стабильные 60кадров во всех деревнях в игре.
Далее,по бенчмарку в Ассассине Ориджин,Хасвелл показал довольно неплохие цифры.На самом деле в Александрии можно бегать только на высоких настройках.Иначе-не видать 60кадров,как своих ушей.
Райзен будет в подобных играх явно бодрее любого Ивика(без упора в карту естественно).
قلب العقرب
Фото: 12
3DMark i5 3750K @4600Mhz vs r7 3800x, i5 по фпс вин, но если сам играешь, то очень сильно проигрывает - выше описал ощущения =)
https://www.3dmark.com/compare/fs/14845212/fs/22938910
Значит тест правдив ))) плюс 3570к немного не то что и 3770к и опять же - память многое решает с ним :D
а очучения всегда субьективны :-)
Скальпанул проц с алика-получил -25 градусов. Под крышкой термопаста была полностью твердая. Конфиг: i7 3770k, deepcool lucifer v2, msi-z77a-g45, rtx 2070s, ddr3 8 1600, Проц взял 4.8 на 1,35. Все бы ничего, все тесты проходит, бсодов, whea-logger'ов не видел. Но в биосе cpu core voltage 1.350, в простое в винде 1.336, под нагрузкой 1.312. Нормально ли это при llc=100%?
1) Судя по скринам, что можно еще подкрутить в биосе для более надежного разгона?
2) На моей материнке можно ли поднять напругу оффсетом? Че-то не нашел.
3) CPU I/O Voltage - стоит в авто. Что это? Стоит ли трогать?
4) У меня совсем слабая оператива, еле-еле берет 1800. Хочу взять топовую с возможностью разгона до 2400+, но планки упираются в вентилятор кулера, так что нужна низкопрофильная. Что посоветуете? Как вам такая? продается новой https://market.yandex.ru/product--opera ... &text=ddr3
Xgnnv8YYcbU.jpg [ 559.75 КБ | Просмотров: 832 ]
osst linpack.png [ 557.28 КБ | Просмотров: 832 ]
MSI_SnapShot_02.jpg [ 232.97 КБ | Просмотров: 832 ]
MSI_SnapShot_01.jpg [ 233.58 КБ | Просмотров: 832 ]
MSI_SnapShot_00.jpg [ 249.98 КБ | Просмотров: 832 ]
I7 3770k 4.8 ГГц (с Али), msi z77a-g45, 8 gb, rtx 2070 super
