Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 926 из 2333 • <  1 ... 923  924  925  926  927  928  929 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Ну, прогу поменять не вопрос, я начинающий.... монтажер ;-) только начал юзать экшн-камеру, так сразу затык с тормозами получил
Спасибо и еще раз спасибо!
Здарова мужики! что будет,если переходник,меняющий контакты местами,например замкнет между собой?
Asus P5E 64WS Evolution+Xeon x3363 (FSB 412x8,5=3500) scythe big shuriken 2,DDR3 patriot 1333Mhz 4x2Gb,SSD 120Gb Kingston SSD now,Gigabyte GTX 570
Куратор темы
Gromootvod Скорее всего, ничего фатального. Особенно учитывая то, что вставка процессора не тем боком ничего не сжигает.
а в теории,если все таки КЗ,возможен выход блока питания из за этого? подкинутый на проверку исправный страшно дико пищит дросселями даже в биосе,как буд-то на него идет большая нагрузка. понятно что сначала надо отцепить всю периферию и видюху и понаблюдать.
Фото: 30
IdeaFix сможете сделать мод биоса под Gigabyte GA-EG43M-S2H? Ревизия 1.1
За разумные мегагерцы.
Gromootvod надо смотреть что там на ногах, но вообще маловероятно
GA-EP35-DS3P rev2.1 | X5460 e0 4077MHz, max: 1.280V and 61°C | Zalman 9700NT | DDR2 2GBx4 906Mhz cl5 pl8 | MSI HD7870 OC | FSP 450pnf | Ascot a6r2 mod
3 фазы (по 4 транзистора) у MSI P35 Neo, 16 фаз у ASUS P5Q Deluxe, Xeon L5408 C0 на 400*8=3200 требует 1.25В и на той, и на той плате (проходит час прайма, игрушки днями). При 1,2375В на обоих нестабилен.
E5430 С0, насколько помню, также 1.25В для 3200 работал.
E5450 E0 на 3200 не пускал, работал на Нео при 1,2625В для 3400. (1.2 для 3200?)
Просто для статистики.
Все-таки не могу понять, почему так греется отдельно первое ядро. Оно в среднем на 6 градусов горячее остальных. Датчик гонит или особенности процов? X5460
З.Ы. пасту поменяю чуть позже, как приедет
Celeron 333>P iii>P4>Q9400>X5460>2500K>2600K+10400F
GeForce 3>X700>HD3850>650Ti Boost>660Ti>960>970>1063+3070
Rimush писал(а):
особенности процов?
Думаю, это особенность процов E0 степпинга - больший нагрев первого ядра.
У C0 первое ядро не так выделяется, но всё равно температуры неодинаковые.
Фото: 9
Всем привет!
Купил недавно на алиэкпресс Xeon x5450 уже доработанный под 775. Запустился сразу без инструкций SSE4.1 и VT-x. Прошил биос с микрокодами771 - все инструкции появились, переустановил Win 7 x64 home basic. Начал ставить игры и появились проблемы с распаковкой (поврежденный архив, не совпадает контрольная сумма), я проверил память Memtest86 - появились ошибки. Поднимал напряжения на CPU, NB, SB, VTT FSB, DDR ничего не помогло. Запустил тест программу OCCT - вылетают ошибки в разных ядрах процессора. В итоге поставил старый дуалкор E5500, прошел Memtest86 - ошибок нет! OCCT тоже нет ошибок! Хотя он разогнан до 4ГГц при 1.7 В (!). Ну и вопрос: почему ксеон так критично влияет на работу памяти? Может быть не тянет северный мост? Есть ли смысл приобрести мат плату на чипсете постарше или я купил подпаленный процессор?
MSI P31 neo V2
INTEL Dual Core E5500
Igloo h46
Samsung DDR2 800 2GB
GIGABYTE GTX650
450W
Win 7 home basic
KrAzY да, степпинг Е0
Все-таки надо будет пасту попробовать перемазать, вдруг изменится что.
Спасибо! :)
MSI P31 neo V2
вся беда отсюда+ память... п31 очень капризны к памяти, не дает чип на память столько напруги сколько надо... планки надо односторонние и не топовые... п.с. возьмите за правило..что под ксеон надо мамку на П35 и приличную, если под ддр2 и разгон..если сток то п43 самую дешевую..а про огрызки г31\п31 надо забыть....а про 965 и нвидия даже не думать...ну не бывает чудес... :crazy:
Как понять? Одна планка на 2Гб, тоже куплена на алиэкспрессе? частота памяти 800, на 1:1, на 667 работает?
И само собой разумеется что 4-х ядерный ксеон сильнее нагружает чипсет с памятью чем 2-ядерный проц.
Ромчик25 Элитгрупп на G31 держит 4 гиговые планки односторонние запросто с E5430. Думаю, и обсуждаемая плата потянет память хотя бы на 667
Вот и получил я свой зион. Сразу же полез его разгонять... и облом... fsb 400 не берет ни с множителем 8,5, ни с 8,0. напряжение в биосе до 1,35 поднимал - не идет и все.
Пичалька. :cry: Соответственно память на частоте 780, вместо 800.
screenshot_16-01-11_20-33-11.png [ 173.93 КБ | Просмотров: 1111 ]
Фото: 9
Ромчик25, Значит все-таки чипсет. Ну хорошо, а то я уже на сам камень грешил.
Вообще думал что проблема если и будет, то по мощности питания.
Память у меня односторонняя, это я уже в курсе)
KrAzY, Память две по 1Гб работают на 800
пробовал другую планку памяти на 667 уже 1:1 отдельно - все равно ошибки
Фото: 44
PhenomenonFox
E0 надо было стараться найти. У меня E8400 C0 тоже не гнался совсем - чуть дальше чем 360 и система нестабильна.
BE@ST писал(а):
PhenomenonFox
Ну небыло. Пришлось брать с0. Недорого, чуть быстрее и холоднее моего q6600, но я ожидал большего.
На сайте интел написано что напряжение питания до 1.35, выше нельзя из-за перегрева или риск его спалить?
Фото: 634
Что-то типа M378T2863QZS-CF7?
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Фото: 9
Да она)
Это ещё хорошо у меня выше 366 глюки появляются. Хотя всякие тесты проходит на 399, но появляются другие проблемы,здесь уже писал.
Со степлингом Е0 кстати.
Но я уже немного остыл с разгоном, радуюсь 3,3Гц и 4 ядрам по сравнению с Е8200
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
