Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 926 из 1244<  1 ... 923  924  925  926  927  928  929 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 59
nikolas2009 писал(а):
artxays Наверно температура подрастет немного)
с чего бы?) ааа, понял)
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
artxays писал(а):
Может кто рассказать, что за чудеса с райзен мастером происходят? Стоит на постоянку 4100 при 1.3 лимиты не работают даже если их выставить в биосе, для стабильной работы на 4.2 в играх нужно около 1.37. Через райзн мастер решил разогнать до 4.2 + выставил напругу 1.4 и провести бенч, мало того что лимиты при 4.2 работали, так еще и по hwinfo синебенч 20 синглкор проходил при 1.3 которая была для 4100 выставлена в биосе и ничего не крашнулось. А из под биоса чтобы запустить на 4.2 нужно минимум 1.33.
Что именно вас смутило - да судя из вашей ситуации просматривается потребность в повышении напряжения при использовании более 1го ядра , что является известным фактом - ведь при одноядерной нагрузке задействуется самое эффективное , не говоря о вспомогательных блоках и кеше . - Чудес нет .
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
eX4mp1e писал(а):
В общем всё отлично
Поздравляю .
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
artxays писал(а):
теперь я знаю какие температуры будут с моей башней на 3600
Из за особенности расположения кристала - на 3ххх температуры будут выше ( да и их просто два на 3ххх ).
Фото: 59
а я не догадался, что требуется повышение напряжения вот ты молодец. По райзен мастеру бустит обычное ядро а не маркированное(хотя 99%, что он ошибается)
Добавлено спустя 59 секунд:
:bandhead:
Фото: 59
Стоковый 2600 просто айсберг) В тунках 42 градуса максимум. Переставил мачо рев.Б на сбм, толи продать оба эти горбыля и купить муген, толи шлифануть рев.б
Фото: 42
artxays
продай оба и возьми б/у недоводу с радиатором 360 и причём тоже скорее всего горбатую
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
d1shd писал(а):
Кто нибудь уже обновился до AGESA ABBA? Есть какие нибудь улучшения для нашего камушка?
Данная агеса только для 3000-х райзенов!
Я геймер на 60 Гц.)))
Причём я в киберспорт, в Думе играю на сложности, где 1 раз помер и заного. (с) Руфусс
Фото: 59
горбач не хочу) Да и скоро сойдет желание ползать в потрохах, кто тогда будет следить за водой?
Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 20 секунд:
45374
:facepalm:
Добавлено спустя 2 часа 40 минут 55 секунд:
Итого
45384
Добавлено спустя 53 минуты 18 секунд:
Стало
45387
было
45032
Ну да, по сравнению с 0.0.6 латентность памяти выросла на 2 наносекунды
Фото: 59
Какие тайминги влияют на синебенч? Стояло 4100 + 3466 сл16 в 15м выдавало 1423, сейчас с 4200 3466 сл14 1420 почему-то.
Фото: 42
artxays
а все ли ограничения сняты?
может напряжения не хватать
а вообще больше должно быть 1440-1450 примерно
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 59
я их не крутил они всеравно не пашут. Хватает напруги, только если на оперативку подкинуть. Загрузил в галерею синебенч 20
45437
Добавлено спустя 16 минут 8 секунд:
подкинул еще на проц и оперативку стало 1429.
Подскажите почему у товарища GPU-Z показывает на 2400G Bus Width 64 bit, а на роликах в интернетах 128bit (это типо одноканал двухканал оперативки)?
MX440 -> 9800SE -> 1900XT -> 1950XTX -> 8800GTS -> 4850X2 -> 5850 -> 7950 ->GTX780->GTX1070
скорее всего да
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 27
eX4mp1e а можно попросить у Вас тайминги под CMK16GX4M2B3000C15 Hynix B-idle, дабы взять их за основу и не ходить по чужим граблям. В скором времени переезжаю со скайлейка на Zen+ с такой же памятью. Кстати она на интеле тоже выше своего XMP-профиля отказывалась заводится, как бы я ее не мучил.
Ryzen 3600 (4200@1.25v) + Thermalright FS140 / Asus X370-F Gaming / BallistiX 2x16Gb DR 3800Mhz (16-19-16-36) / MSI RTX2070S Trio X / SeaSonic GX 650W
Всем добрый день!
Прошу подсказать недорогую оперативку 2x8, которая гарантированно (без плясок) заведётся на https://www.asrock.com/MB/AMD/B450M%20P ... dex.ru.asp с Ryzen 2600.
Спасибо.
"Но если мы отступим, то санкции не успеют нам помочь." © Rudolf Witzig
Фото: 59
Haustmyrkr крушиал баллистики с AES в названии
artxays спасибо, буду иметь в виду! :beer:
https://www.citilink.ru/catalog/compute ... y/1125143/
И расцветка самое оно :super:
Обои выбираете ? :lol:
Хватит ли 2400g для раскрытия 1660Ti? И какую мать под него выбрать?
Фото: 59
новый 2400g???
Сейчас этот форум просматривают: Alim63 и гости: 17
