Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 926 из 1975<  1 ... 923  924  925  926  927  928  929 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2491032 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 17
Anvillock писал(а):
Господа, нужна ваша помощь, процессор 3700х на материнской плате asus rog strix b 450 f gaming безбожно греется даже в браузере до 72 градусов, напряжение скачет от 1 до 1,489 вольт, в играх и под нагрузкой подаётся напряжение 1,356 но температуры скачут до 75 - 78 градусов, в осст температура ползет до 83 градусах с сильным троттлингом , охлаждение воздушное, башня thermalright le grand macho rt, термоинтерфейс мх4....отключил авторазгон вольтаж стал 0.9 - 1 температуры максимум 65, но это как то не раильно ....помогите пожалуйста, Биос самый последний в настройки не лез
1) Разгон памяти есть?
2) Как обстоят дела с прижимом?
3) Лимиты правильно выставлены или стоят 1000 1000 1000?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
gloom15 писал(а):
Люди, протестируйте кто-нибудь CB15 тест Opengl, интересен результат. Заметил что этот тест очень чувствителен к таймингам памяти и ее частоте. У меня лучший результат 184.24 FPS, у друга на 3600х, но с памятью 3200CL16 - 160 FPS, на ryzen 2600@4ГГц с памятью 3200CL16 я получал максимум около 130FPS, а вот на I5-8400 с памятью 3200 было около 150FPS.
А видеокарта ли не влияет? У меня 150,1. Но это "грязный" прогон, много чего в фоне запущено.
Последний раз редактировалось Anem 06.11.2019 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
Anem а есть где глянуть какие в каких ситуациях лимиты выставлять?
14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
Фото: 17
Они должны быть выставлены по умолчанию при установке процессора в материнскую плату и запуске ПК, если же материнская плата не может их выставить сама, что странно, то куратор как то писал, правда для случая с включением PBO, хотя и без PBO они пойдут.
3900Х > 160 105 160;
3800X > 145 95 145;
3700X > 105 70 105;
3600X > 140 90 140;
3600 > 105 70 105.
Источник: https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-uefi-mod/
Предупреждаю, что советы по ссылке не у всех работают и не всем дают эффект, потому как на BCLK выше 100, зачастую отваливаются SATA. По крайне мере у меня так.
Фото: 59
Emerald1999 писал(а):
как им пользоваться? Что выбирать "Problem size", "Memory", "Run" - ?
мемори 6144 и 10 проходов. Где скрин из hwinfo?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 51
Странные результаты получились, первый запуск 205 фпс, второй запуск 192, третий 186, после перезагрузки 192 снова.
ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Фото: 3
Anvillock
Да все ок у Вас, аццкий нагрев дает включение PBO которое поднимает мощу до 140W тогда как его отключение до 90w ну или около 88w по HWinfo
Вот тут, с отключенным PBO, посмотри CPU package power (SMU) = 85W и температура в линксе 71-72 градуса http://vfl.ru/fotos/c3061aff28410443.html?antid=1
А вот тут PBO врублен и CPU package power (SMU) уже = 142W !! с температурами 91 градус в том же линксе http://vfl.ru/fotos/7a24526728410447.html
Причем во всех случая проц бустится норм по частотам но разница в линксе с включенным PBO дает 40 гигафлоп ценой +20 градусов)
Последний раз редактировалось informator 06.11.2019 14:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Anem писал(а):
разгона памяти нет, прижим вроде хороший, а лимиты дома гляну , но я руками в Биос вообще не лазил
Фото: 17
Anvillock Совет informator поможет, если с прижимом всё нормально.
не влияет, ставил 280х, результат тот же. на 1060-6 тоже :)
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 17
Однако в рейтинге ниже одни видеокарты, странно, странно.
informator писал(а):
Anvillock
То есть в принципе я все норм сделал что РВО отрубил?? Приост производительности с РВО не стоит этих температур?
Фото: 14
Драйвера на чипсет последние стоят? План электропитания Ryzen Balanced выбран?
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Фото: 3
Ну если линксы не гонять то может в игорях он еще норм будет или ограничивать лимитами в биосе его, но в любом случае что-то странное твориться с SMU ибо PBO тупо раскачегаревает проц до отсечки в 95с в зависимости от вашего охлада, но это не есть гуд для материнок, как мне кажеться, с простыми 4 фазами VRM да еще и без удвоителей.
от пбо толк разве что в синебенче есть
я и забыл что владельцы райзенов в игры не играют так что толк от буста только в попугаях будет
Последний раз редактировалось fedx 08.11.2019 11:56, всего редактировалось 1 раз.
3.5 (искажение названия компании) , нарушение правил 2.7 (допускается только 1 учетная запись), бан
Как раз в играх я разницы вообще не вижу
Фото: 3
Значит руби его до лучших времен, благое дело мамке сделаешь
Простой
1 минута теста
И что это за ошибку он мне выдал в первый тест 4 минуты? Может быть из за разгона озу? Вроде галочки на озу не стоит...
Ryzen 3600 / RTX 2080 super / Asus rog strix x470-i gaming / G.skill flare X 3200cl14 XMP B-DIE / Corsair SF750 platinum
CB15 тест Opengl
182 179 177 176 фпс
камень сток, рво выкл, память 3600 CL18 1ранк 4модуля, вторичные тайминги авто
5600X/ASUS TUF GAMING B550-PLUS/32Gb 3600 CL16 BL2K8G36C16U4B
Последний раз редактировалось Darak 06.11.2019 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Запускаю memtest5 от имени админа и он мне выдает такое - "Для включения поддержки AWE необходимо запустить программу с правами Администратора"
Как фиксить?
Фото: 9
Anem bclk 104, сата на месте))
Сейчас этот форум просматривают: vol2008 и гости: 25
