Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
slipknot! писал(а):
предлагаю не ждать доставки из Китая 2 недели+
Есть такие люди, у которых нет тисков, у ближайшего окружения тоже нет, и где они есть, тоже не знают. Китайский 500-рублёвый делидер вполне работоспособен.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Спасибо, но мне не горит. Моя СВО тащит ситуацию нормально. 4.8Ghz, питание 1.310, температуры в играх пока видел максимум 70 градусов по самому горячему ядру.
Отдам делидер из ABS пластика для коффелейка бесплатно (или за пиво ) в Московской области, западное направление. Студия 3D печати напечатала две штуки, одна с небольшим браком - крышка одевается туго, нужно чуть чуть подравнять шкуркой, поэтому бракованый вариант отдали бесплатно. В будни — до 16-00 с. Акулово, пара км от Одинцово, после 17-00 в Голицыно, минское шоссе 30км от МКАД.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2018 Откуда: Москва Фото: 32
Namod писал(а):
nextmers
фото, сорри за качество
а вот из-за чего весь сыр-бор
[mg]https://i.imgur.com/undefined.png[/img]
Что делать уже не знаю с этим, крышка вроде не кривая и контакт с водой хороший...
Не похоже что это спирт,очень похоже что герметик не был механически счищен до конца а спиртом ты его разжижал и он теперь размазался по всему камню. После спирта на кристалле должен остаться легкий налет. Если пытаешься стереть его тряпкой или чем то подобным кристалл моментально покрывается тончайшим жировым слоем, что усложняет нанесение ликвидпро и гризли. Салфетки из аптеки спиртовые используешь? Или тряпку в спирт? Попробуй ватные палочки помакать в спирт и почистить, я поначалу салициловой кислотой чистил так, он от неё много налёта остается.
_________________ Решаю проблемы перегрева камней и видеокарт.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2008 Откуда: Ярославль Фото: 0
nextmers Ватной палочкой и чищу, пробовал спирт и ацетон. После ацетона жм нормально лёг, но фото сделано как раз после ацетона и косяк с температурами остался. Изопропиловый спирт может поможет?
Доброго дня! Имеется i7-3770, в линексе 81 градус, охлаждение водянка Cooler Master MasterLiquid Lite 120. В фк5 температура тоже 80-81 градус, и это с водянкой, при нагрузке пропеллеры ревут на полную мощность аки лев. Напряжения и частоты дефолтные. Под скальп?
Да знаю что говно, сильно ограничен корпусом и высотой для кулера, порядка 55мм, башня не лезет, оставшийся боксовый кулер от i3 дает перегрев при малейшей нагрузке, поэтому взял самую дешевую водянку. Гнать 3770 не собираюсь, а после скальпа думаю даже эта говноводянка даст <70 гр., ибо даже сейчас в стрессе держит 80-81 гр.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2011 Откуда: Москва
Подскажите, пожалуйста, нюансы по замене CPU по программе Intel tuning Plan.
Имею боксовый и аккуратно скальпированный i7 8700k, который при честном разгоне до 4.8ГГц выставляет напряжение 1.47V при около-максимальном load-line calibration и offset +40.
Там нужно отправить процессор по почте и ждать новый? Или как-то сразу могут посмотреть и поменять в Москве?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 6
Кто же офсетом гонит до сих пор? Ручками ищем мин напрягу и добавляем 1-2шага к нему (+0.01 шаг) У вас проц должен брать 4.8ггц при 1.30-1.35, но ни как 1.47(
Оно ручками при 1.45 не проходит linx при llc1 даже (arock z370 extreme4 - там llc1 - максимально
Печально...а если не гонять линХ?проц стабилен в обычном режиме? В остальном на сколько я помню проц меняют быстро 2-5дней(курьером) , но придётся звонить офис интела Москва.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Такое впечатление, что твой проц из мусора собрали, подмели ошметки с пола и упаковали в кристалл) Индивидуально для тебя. Такие напряжения априори невозможны. Не может быть кристалл настолько убогим) А что бы оправдаться тебе - выложи скин настрое биоса, что ты там крутишь, иначе клиника)
Последний раз редактировалось nag77 24.05.2018 19:53, всего редактировалось 1 раз.
