Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 927 из 1056 • <  1 ... 924  925  926  927  928  929  930 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Armadil
Ставь картинки с предпросмотром (уменьшенные) а то падет на тебя праведный гнев.
--- The place where gods come to die. ---
дубль
Последний раз редактировалось Armadil 03.07.2011 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Попробовал внести следующие настройки:
В этой конфигурации компьютер и с таймингами "на авто" комп запускается и уверенно загружает винду, но тест в режиме большая матрица не проходит. Кричит ошибка ядра и просто выключается, даже не показывая синий экран. Только видны пол секунды цветные хаотичные полоски, и выключился.
А вот окно теста за 5-6 секунд до вылета. Температура первого ядра в момент вылета была 65 градусов.
А когда настройку тайминга выставлюю на "вручную" то комп уходит в перезагрузку даже не загружая винду. Срау в момент окна "загрузка виндоус". Пробовал раз 5. Одно и тоже.
Вот станица таймингов вручную
Извените, что скрины в таком виде. Фото лежат на пикасса, а там не дают ссылок на показ превью.
Armadil
По скрину с таймингами.
Пробуйте такую их конфигурацию: 5-5-5-15-5 42-10-10-10-25. Это классическая схема таймингов при разгоне на P5B. Особенно важно значение последнего из - Write to Precharge Delay. Здесь никаких 11. Только 25.
Если с предложенной схемой винда не вгрузится, пробуйте такие варианты:
- 5-5-5-18-5 42-10-10-10-25;
- 5-5-5-18-5 42-15-25-15-25.
ЗЫ. Опцию Static Read Control переводите в disable
ЗЗЫ. В линпаке машина также уходит в перезагруз?
ovix
Можно вместо - 5-5-5-18-5 42 попробовать 50-60.В зависимости от плашек иногда сказывается довольно положительно.
cure72
Знаю. Этот тайминг очень важен при разгоне 2-гиговых планок памяти. Точнее - возможность зафиксировать его вручную на показателях, равных или превышающих 51-53. Но, к сожалению, биосы плат P5B-серии максимум, что позволяют установить вручную по данной задержке - это 42.
ovix Большое спасибо! С вашей помощью впервые за полтора месяца разгон сдвинулся с мёртвой точки.
Вот с этой строчкой 5-5-5-15-5 42-10-10-10-25 комп. не только стартовал, но и прошел 15 минут теста в режиме "большая матрица" с общей частотой 3530 и даже 18 минут теста с общей частотой 3679
Окно теста -
Ток на северный мост был 1.25
Ток на проц 1.41...
Ток на память 2.10
Цастота шины 320
Множитель 11.5
Максимальная температура первого яда 68 градусов. второго 64 градуса.
За 18 минут теста вылетов не было и об ошибках ни кричало. Похоже, что миф о том, что я купил самый не разгоняемый экземпляр процессора не подтвердился.
У меня возникли папа вопросов, ответьте пожалуйста.
1. Имеет ли смысл пробовать понижать ток на процессор, чтобы снизить температуру нагрева? Или 1.41.. приемлемое, оптимальное значение?
2. Та частота, с которой у моего компьютера получилось пройти тест - есть лучшая из трёх что вы предложили? Оставлять её как есть?
Оптимальным напряжением на процессор - при разгоне последнего - является тот вольтаж, который позволяет без ошибок_зависаний_синих_экранов пройти тесты стабильности. Естественно, что надо пробовать камень на его стабильность в разгоне и при меньшем "биосном" значении CPU VCore. Иными словами, последовательно уменьшать этот вольтаж до тех пор, пока не начнутся срывы тестов.
В этой связи-
Nota bene 1: 15-18 минут теста - крайне мало для того, чтобы убедиться в стабильности разогнанного камня. ИМХО.
Nota bene 2: Снижать температуру ядер процессора в разгоне посредством уменьшением напряжения, подаваемого на камень, возможно лишь до определенной черты. После которой стабильность процессора исчезает. И если вас тревожит нынешняя темпа камня, то лучше заменить его систему охлаждения на более продвинутый девайс, нежели боксовый кулер. Хотя я бы замерял максимальную темпа процессора, прогнав тест линпака, а не родной ОССТ-овский... Также ИМХО.
Если Вы имеете в виду схему таймингов, то да, конфигурация 5-5-5-15-5 42-10-10-10-25 - наиболее оптимальная (быстрая) из всех предложенных. Но точный выбор поможет сделать опять же тест стабильности - для оперативной памяти. Тем более, что разгон процессора у Вас стопорился, как видно, именно со стороны оперативки.
ovix Спасибо за науку.
Прошел часовой тест на стабильность в режиме большая матрица. И больше часа в очень нагружающей процессор программе.
Попробовал ради эксперимента поставить обратно гиговые планки. Как вы и говорили стабильность сразу теряется. Тест прирывается на 4-6 минуте.
Тайминги пробовал менять на все, что вы перечислили, не одни не прошли тест. Вынул их и спрятал в ящик. Поработаем пока с 4 гигами
Поюзаю эту конфигурацию с недельку, а потом начну понемногу снижать напряжение на проц и искать оптимальное значение.
Сейчас вот думаю гадаю, что лучше: частота ядра 3.70GHz и 4 гигабайта оперативки или 3.28GHz и 6 гигабайт оперативки.
Вы бы что посоветовали? Учитывая что -
В игры играю очень редко. Может одна-две в год. Больше всего времени компьютер используется для интернета, программы Photoshop CS5 (банеры в нём делаю 2 на 6 метров) и очень прожорливый Microsoft Flight simulitor X. И иногда для монтажа HD видео.
Привет ребята у меня вопрос у кого есть процессор Pentium E6800 получится его разогнать до 3.8 Гг без поднятия наприженя?
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Фото: 15
Alim63передо мной на столе лежит коробок спичек. получится зажечь спичку с первого раза?
REAN1MAT 0R у меня получается, ну дело не в экземпляре, вообще камень может это?
а че ему может помешать? вроде у E 6800 родная частота и так не маленькая... так что увеличение на 0.5 Ггц это даже и не разгон а легкая прогулка
Armadil
При проверке разогнанного процессора на стабильность я бы советовал не ограничиваться только лишь ОССТ. Желательно прогнать еще линпак в программной оболочке LinX и утилиту Prime95 в режиме blend. Подробнее - в этой теме конференции: Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице. #5335253
Если комп используете для работы в Photoshop, важно наличие больших объемов оперативки. Для видео-монтажа важны как объем памяти, ее частота, так и количество ядер в процессоре, и их частота. Иными словами, для реализации данной задачи желательно использовать 4-ядерный разогнанный процессор. Но... с учетом вашей конфигурации и
я бы пожертвовал частотой процессора в пользу 2Гб памяти.
Но решать вам - скорость-то работы в указанных программах сами можете проверить на тех или иных типичных задачах в этих утилитах.
благадарю всех за ответ
Подскажите стоит ли оставить напряжение на процессоре 1.33V (в биосе 1.35 стоит, но насколько я помню датчики точнее) для постоянного использования? Добился абсолютной стабильности: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1896531
Core i7-2600k @ 4.0ghz, Corsair DDR3 1600mhz 8gb, GTX 570, SSD OCZ Vertex 3.
Nalorokk если это действительно нужно для проца, то 1,35в нормальная напруга
Фото: 6
Всем привет, правда ли этот человек пишет что Е5800 сильнее Е7500 ?
вот посмотрите http://bvf.ru/forum/showpost.php?p=1557 ... tcount=738
Руфусс,
лучше посмотри статистику разгона каждого из них:
http://www.overclockers.ru/cpubase/
сам определишь какой лучше. :-)
Предупреждение
Фото: 378
Nalorokk
какие тесты делал?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Сейчас этот форум просматривают: Mark Andy и гости: 38
