Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Alex_Smile писал(а):
Или вы еще какой-то ключик меняли, кроме тех ,что в статье?
я не по той статье делал,что скинул " -bender-"
Я делал так 1: Заходим в Regedit 2. Ищем Ключь или "Key" - " 0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583 " 3.Ищем там "Value Max" - по умолчанию все ядра можно припарковать и меняем значение на 0. 4." ValeuMin" тоже на 0 если не стоит по умолчанию. 5.Ищем первый ключь несколько раз так как повторяется несколько раз в регистре. 6.Холодная перезагрузка - полностью выключаем копьютер.
kaNA писал(а):
монику пару месяцев,всмысле умирает? и что делать?
Я не уверяю,что монику смерть приходит,но на то похоже... что дела? проверять,если реально моник,то сдать по гарантии... У меня телевизор ЖК,появилась как бы волка в низу,еле заметная,похожая как будто вода под экраном. так вот,смотрю допустим канал НТВ,потом включаю режим для двд плеера,пока плеер не включен наблюдаю синий экран и вот на этом синем экране видно логотип НТВ =) Спрашивал в фирме по ремонту телевизоров,сказали умирает какая то панель Нужно пробовать скинуть разгон и посмотреть останется ли проблема... хотя сомневаюсь что разгон ЦП как то с этим связан,просто так совпало
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
Litoy.88 44,79ГOПС - 95,04ГOПС ожидаемый результат, а у вас (4,54ГOПС - 101,39ГOПС), что выбивается из ожидаемого и из этого низкая доверенность к этому результату , может что то мешало тесту , мож еще чего..
но если посмотреть другие результаты с 8300 - то у всех такая петрушка
_________________ Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 06.11.2015 21:59, всего редактировалось 2 раз(а).
kaNA для таких вопросов другие темы существуют,например "выбор комплектующих"! при смене 7770 на 750ti будет маленький прирост,шило на мыло,ИМХО! Брать что то мощное,это бюджет нужен около 15к на видюху + новый БП
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Белград
kaNA , 750-ti не намного быстрее. Если денег в обрез, то лучше взять hd7850\7870 (остатки продаются до сих пор; это аналоги r9 270\270x и мощнее, чем r7 370), gtx 750ti по производительности сливает им прилично. Блока питания под эти видеокарты должно хватить.
а как будет эта? Видеокарта MSI GeForce GTX 950 или 960 хочу выжать из системы максимум,что она мне изменит?
извини пожалуйста,у меня всего пару вопросов не по теме
Последний раз редактировалось kaNA 07.11.2015 0:12, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
вот мои результаты Сандры
SiSoftware Sandra
Результаты эталонного теста Общая производительность процессора : 100.2ГOПС Dhrystone целые SSE4.2 : 128.82ГИПС Whetstone плавающей точкой AVX : 88.54ГФЛОПС Whetstone двойное с плавающей точкой AVX : 68.6ГФЛОПС Интерпретация результатов : Большие значения индекса лучше. Десятичный формат результатов : 1ГOПС = 1000МOПС, 1МOПС = 1000КOПС, 1КOПС = 1000OПС, и т.д.
Производительность на поток Общая производительность процессора : 12.52ГOПС Dhrystone целые SSE4.2 : 16.1ГИПС Whetstone плавающей точкой AVX : 11ГФЛОПС Whetstone двойное с плавающей точкой AVX : 8.57ГФЛОПС Число потоков : 8 Интерпретация результатов : Большие значения индекса лучше. Десятичный формат результатов : 1ГOПС = 1000МOПС, 1МOПС = 1000КOПС, 1КOПС = 1000OПС, и т.д.
Производительность/Мощность Мощность процессора : 148.800Вт Общая производительность процессора : 673.37MOПС/Вт Dhrystone целые SSE4.2 : 865.75MИПС/Вт Whetstone плавающей точкой AVX : 595.05MФЛОПС/Вт Whetstone двойное с плавающей точкой AVX : 460.99MФЛОПС/Вт Интерпретация результатов : Большие значения индекса лучше.
Производительность/Скорость Общая производительность процессора : 20.87MOПС/МГц Dhrystone целые SSE4.2 : 26.84MИПС/МГц Whetstone плавающей точкой AVX : 18.45MФЛОПС/МГц Whetstone двойное с плавающей точкой AVX : 14.29MФЛОПС/МГц Интерпретация результатов : Большие значения индекса лучше.
Сведения о тесте Идентификатор результата : AMD FX(tm)-8300 Eight-Core Processor (4M 8T 4.8ГГц, 2.4ГГц IMC, 4x 2Мб L2, 8Мб L3) Система : MSI MS-7640 (MSI 990FXA-GD65 (MS-7640)) Платформа : x64 Поддержка NUMA : Нет Число потоков : 8 Соответствие процессоров : U0-M0T0 U2-M1T0 U4-M2T0 U6-M3T0 U1-M0T1 U3-M1T1 U5-M2T1 U7-M3T1 Системный таймер : 4.69МГц Число запусков : 64000 / 640
Процессор Модель : AMD FX(tm)-8300 Eight-Core Processor Скорость : 4.8ГГц (100%) Минимальная/Максимальная/Турбо скорость : 1.4ГГц - 4.8ГГц - 4.2ГГц Максимальная мощность : 111.221Вт - 148.800Вт Ядер на процессор : 4 единиц Ядер на вычислительный блок : 2 единиц Скорость системной шины : 100МГц Ревизия/Степпинг : 2 / 0 Микрокод : MU6F020022 Последняя версия : MU6F020065 Внутренний кэш (Л1Д) данных : 8x 16Кб, 4-Магистральный, Исключительный, 64байт Длина строки Внутренний кэш (Л1К) команд : 4x 64Кб, 2-Магистральный, Исключительный, 64байт Длина строки, 2 Поток(и) Встроенный кэш данных Л2Д : 4x 2Мб, ECC, 16-Магистральный, Исключительный, 64байт Длина строки, 2 Поток(и) Встроенный кэш данных Л3Д : 8Мб, ECC, 64-Магистральный, Исключительный, 64байт Длина строки, 8 Поток(и)
Контроллер памяти Встроен в процессор : Да Скорость : 2.4ГГц (100%)
Возможности Технология SSE : Да Технология SSE2 : Да Технология SSE3 : Да Технология SSSE3 : Да Технология SSE4.1 : Да Технология SSE4.2 : Да AVX - Advanced Vector eXtensions : Да FMA - Fused Multiply Add eXtensions : Да Технология SSE4A : Да FMA4 - 4 Operands Fused Multiply/Add eXtensions : Да HTT - Технология Hyper-Threading : Да
Снимок2.PNG [ 629.28 КБ | Просмотров: 783 ]
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
