Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 927 из 1975<  1 ... 924  925  926  927  928  929  930 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2495324 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 17
Emerald1999 писал(а):
И что это за ошибку он мне выдал в первый тест 4 минуты? Может быть из за разгона озу? Вроде галочки на озу не стоит...
У меня из за неправильного разгона ОЗУ вообще перезагружалось на данном тесте.
Попробуйте покрутить оффсет и выключить PBO. Так то температуры в простое идеальные, в нагрузке сложно сказать, т.к. это больше тест стабильности (хотя я сейчас прогнал, нагрузка уровня CB20, так что для теста более менее сойдет).
Плюс у вас есть проблема, но это вопрос к асусу, хотя она не столько критична, у вас с большой долей вероятности не работают лимиты, т.к. потребление процессора в стресс тесте 9,5 Вт, что точно не соответствует действительности.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
angevil писал(а):
bclk 104, сата на месте))
У меня 4 сата устройства из которых 2 вроде как остаются на месте при 101, при 102 отваливаются все 4. Странно, что у x370 всё нормально с этим, а у x570 проблемы. Может в процессорах дело.
Последний раз редактировалось Anem 06.11.2019 15:31, всего редактировалось 1 раз.
stn1 писал(а):
Как там 1004б на асусе? На реддите на гиги и мси жалуются с разными проблемами, асусы как?
fm_r2dsf писал(а):
У меня пока ничего нет, на сайте асуса лежит abba.
На своей материнке прошил последний, вот мое сообщение из темы про матери
F.E.A.R.boy писал(а):
ребят у кого материнки asus x570 шили последний биос ?
я прошил у меня комп вообще не включался, черный экран при включении, немного вертушки покрутит и пезагружается, пробовал и через Ез Флэш, кмок сбрасывал, батарейку вытаскивал, через Флэшбек шил - толку ноль...
Ладно хоть Биос Флэшбек есть - прошил обратно 1201 и все работает
GIGABYTE X570S GAMING X, Ryzen 5800X3D, Deepcool AK620, CRUCIAL Ballistix 16Гбх2, MSI RTX 4090 VENTUS 3X , Phanteks AMP 1000W, THERMALTAKE V71
Что такое лимиты и где их брать/куда вбивать?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Офсет процессора? Уже пробывал: - напряжение = - производительность...
Что такое РВО?
Ryzen 3600 / RTX 2080 super / Asus rog strix x470-i gaming / G.skill flare X 3200cl14 XMP B-DIE / Corsair SF750 platinum
Фото: 9
Anem У меня 3 жестких и 1 ссд на сата и ссд м2, но он вроде pci-e юзает
14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
Ну они переодически пригают до 45-55 и опускаются до ~35-38 и опять прыгают и так бесконечно... Это нормально?
Фото: 9
Я еще заметил что rtss(и msi afterburner) совсем не верно мониторит частоту проца. Hwinfo показывает 4100-4300, а у него там почти постоянно 3950-4050(чаще 3950). Фигово, удобно ими в играх мониторить работу системы, а тут такой косяк
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Emerald1999 Это нормально, у меня такая же фигня
Фото: 8
1. Поставь последнюю бету afterburner/
2. Последняя версия HWInfo?
3. Выставь частоту опроса сенсоров 500ms в обеих прогах. Хотя и на 1000 норм.
GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
Как вручную задать лимиты и какие они должны быть на 3700х? И куда из вбивать в биосе?
Фото: 9
ArtemArt Да версия бурнера и ртсс последняя
Hwifo тоже, только что скачал. Частота опроса везде 1000. В мониторинге бернера нигде выше 4150 за несколько часов работы нет, а в hwifo 4350 есть
Можно задавать прямо в райзен мастере, только зачем это делать? Производительности дает крохи, а температуру +20+30 градусов.
Фото: 8
Странно, потому что у меня показания +- равные.
angevil hwi считает с учетом разгона шины, мсиаб нет
r5 3600/c6h/gtx1066
Не понял? Выше почитай, мне написали, что у меня лимиты не раьотают и проц потребляет 9.5 ватт в стресс тесте, это хорошо или плохо...
Emerald1999 на 6м кросе за это отвечает CPU Power
r5 3600/c6h/gtx1066
informator писал(а):
Значит руби его до лучших времен, благое дело мамке сделаешь
А на 570 или 470 чипсет ситуация такая же будет или лучше?
Фото: 3
Emerald1999
Согласен, такое ощущение что hwi был запущен после теста если это так то надо сначала запустить hw, запустить тест аиды до ошибки и сделать скрин не выключая hwinfo.
Что такое РВО?
precision boost overdrive по умолчанию он стоит auto, желательно его сделать Disable
Я так понял эту опцию лучше выключить в любом случае, без неё лучше?
Фото: 3
была мамка asus tuf b450m gaming plus и сейчас asrock x570m pro4 на обеих мамках precision boost overdrive = Enable дает повышенные температуры 90+ в линксе, только с gaming plus масимум давало 450гигафлопс а x570m pro4 460гигафлопс, вот и вся разница, отключение PBO не влияет на максимальные частоты в бусте, зато температуры падают конкретно.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Лично я выключил и сплю спокойно зная что проц выше 70 не прогреется в играх
Запускаешь райзен мастер, и на главной вкладке видны установленные лимиты и их использование. А по поводу 9,5Вт в ХВинфо - у меня там показатели меняются в 10 раз в зависимости от версии биоса....
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Зависит от материнки. Лусмус вот советует отключать ее, мол в таком случае активируется PB2. Но у меня на MSI x570 отключение этой опции отключает и PB2, приводя к падению производительности.
Фото: 6
может отваливаются какие-то порты, а какие-то нет? у меня на 102 все ок и сата на месте. ссдшники в 2 и 3 с низу сата портах в первом ряду.
R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, crazyman, Zhenua644 и гости: 20
