Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 928 из 1128 • <  1 ... 925  926  927  928  929  930  931 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 18
Парни хелп, повторно снял крышку из за роста температур и обнаружил на кристалле с крышкой налет толи от жарки толи ещё от чего, его вообще снять можно? Пастой Гои легонько, или пофиг на него и можно обратно жм наносить?
IMG_20180525_180651.jpg [ 2.39 МБ | Просмотров: 1784 ]
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Пробовал оттереть спиртом, ацетоном, но естественно безрезультатно(
Железо в профиле
Nas_tradamus писал(а):
Сбросил все что про cpu вкладке на дефолты и сделал скрин hwinfo в биос и результаты linx + hwinfo запущенный.
Vcore 1.232v под нагрузкой. И где же там 1.47?
Фото: 4
Скажите пожалуйста, то что ни один стресс-тест процессор не проходит даже на 4.4ghz (i7 8700k) так как вызывает ошибки в ядрах и всегда в разных может быть связанно с дешевой материнкой? Температуры в норме, а на дефолтных 4.3ghz всё окей, в обычных задачах все нормально - ни бсодов, ни ошибок, температуры в разгоне до 5ghz (скальпирован) 60-80 градусов. Аида fpu так же не выдает ошибок и температурных предупреждений, проц не троттлит, asrock z370pro4.
Ryzen 2600 4.0Ghz + asus rog strix b350-f gaming + 16gb hynix/micron (солянка) + gtx1070, gtx1063
Фото: 9
походу китайский кофе подвезли
фонат жыжабайта:E
Фото: 4
Тест аиды на 4.8ghz
Последний раз редактировалось scorponozhek 25.05.2018 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
scorponozhek писал(а):
Fpu тест аиды на 4.8ghz
Биос на мамке свежий? Я когда новый накатил на свою то в прайме ошибки начали сыпать. Откатился и все ок.
фонат жыжабайта:E
Фото: 4
Тоже об этом подумал, позже попробую откатиться.
Откатился до биоса из коробки, стало получше, уже ошибки не вылазят в linX, occt и prime95 на 7-10 секунде, но всё равно вылазят после 2-3 минут прогона и уже не пишет про проблемы с ядрами, правда заметил что при напряжении 1.32v на ядре, cpu vid под нагрузкой увеличивается порой до 1.6v тогда как на глючном новом биосе не поднимался выше 1.29v.
Как понизить напряжение core vid в нагрузке?
Фото: 7
Всем привет! Вроде разобрался, стабильно проходит тест на частоте 4,8, температура дошла до 81 градуса, скальп можно считать успешным?
Screenshot
349873498634985
Фото: 4
Screenshot
349873498634985
Успешный скальп это когда процессор завёлся и работает, и при этом показывает заметно меньшую температуру чем без скальпа, а если учитывать 100% стабильность работы во всевозможных задачах то ты использовал не ту версию linX, нужно которая 0.9.2 У меня вот на 8700k скальп удался, но выиграл я лишь пару-тройку градусов в сравнении с термопастой, даже сначала не поверил и переделал, но показатели те же. В нагрузке linX 0.9.2 температура была 86, после скальпа 81 при дефолтных 4.3ghz. жм гризли, кулер мачо 140 рев.А (с выровненной подошвой) и на 1300 оборотах.
PS Не первый раз скальпирую процессоры, но то что разницы с термосоплёй почти нет столкнулся впервые.
PS Почему linX проходит только при дефолте, при малейшем изменении вольтажа и частоты вылазят ошибки?
Фото: 7
Тогда я выиграл 17 градусов. Ранее при "стоковом" разгоне 4.7 и родном термоинтерфейсе выдавал температуру 98 градусов, после скальпирования на тех же частотах, температура была не больше 71 градуса, тесты проходил через раз, пару недель назад в этой ветке посоветовали обратить внимание на напряжение, и после выставления фиксированного напряжения, начал проходить все тесты без ошибок, и температура возросла на 10 градусов.
З.Ы. У меня 8700k@4.8(OEM) Grizzly Conductonaut\deepcool neptwin v2 (ТИ из комплекта)\ обороты 1100х2
Фото: 4
Не пользуюсь офсетом, всегда фиксирую напряжение, а толку ноль, разгон вроде есть, а тесты не проходит из за ошибок, как и говорил ранее любое изменение настроек разгона приводит к этим самым ошибкам, кстати разгон памяти отличный и не влияет на тесты никак, тестировал и в номинале. А вообще разгоняется до 5ghz на постоянку и для моих задач стабильность полная, температура не выше 80С, что в принципе было и до скальпа, зачем скальпировал - не понятно))
Скальпанул не спеша во фрезерных тисках. Выставил в горизонт подкладками под резцы.
DSC_7746.JPG [ 221.01 КБ | Просмотров: 1486 ]
Намазал вроде нормально
DSC_7748.JPG [ 277.63 КБ | Просмотров: 1486 ]
Ожидаемо получил минус 15 градусов и тишину
Безымянный.jpg [ 140.48 КБ | Просмотров: 1486 ]
Вопрос с нагревом снят, всем спасибо )
Фото: 71
Ребята, посмотрите, пожалуйста, не высоковата ли температура в linx 0.9.2 для скальпированого 8700k? Под крышкой Coollaboratory Liquid Pro. Охлаждение Noctua NH-D15.
Корпус открыт.
4700 мгц, AVX offset 1, напряжение 1.275в, llc 1:
34993
4700 мгц, AVX offset 0, напряжение 1.33в, llc 1:
34992
i7 8700k + Noctua NH-D15
AsRock Z370 Extreme4
2x8Gb DDR4 @3600
Palit RTX 3070 Jetstream OC v1
Фото: 12
Overan У меня на 1.4 вольта 5.0 авх 0 такая температура.Многовато.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Фото: 22
Привет всем. от нечего делать скальпанул своего старичка 3770 ) Выиграл 10 гр. Было в аиде 72 и почти 1300 оборотов вентилятора, стало 61 и не выше 900 оборотов. Срезал крышку лезвием от бритвы, под крышкой гризли на крышке PK-3 от prolimatech
Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+Deepcool LE240V2, sapphire rx 6800 xt pulse
Фото: 132
Namod писал(а):
Чем очистить кристалл от старого жм? Решил его перенанести, но после спирта остались следы на кристалле, новый жм не наносится...
ЖМ в спирте не растворяется. Но полиролью стирается с кристалла без проблем.
Память высокочастотная, флопсов много, отсюда и более высокие температуры.
Для такой сборки по-моему всё нормально.
Если скинуть частоту памяти до 2133-2400, температура должна упасть на 10-15 градусов.
Фото: 71
Похоже так и есть. Память сбросил до 2133. Температура упала на 7 градусов, и флопсы на 90:
34996
Или температура с такой памятью все равно великовата?
2x8Gb DDR4 @3600
Фото: 7
Overan только, вы же понимаете, что падение температуры в данном случае = падению производительности
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Приветствую. а кто сейчас в Москве скальпирует процы?
FAQ
Сейчас этот форум просматривают: spellcraft и гости: 45
