Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 928 из 1975<  1 ... 925  926  927  928  929  930  931 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2491084 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 59
Emerald1999 у тебя все нормально с температурами, лимиты видны в райзен мастере - круговые циферблаты
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 6
Emerald1999 писал(а):
Офсет процессора? Уже пробывал: - напряжение = - производительность...
стоит -0.09 и никакой - производительности нет. у анема вообще вроде -0.15 стоит
R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
Ну у него 3900х - не удивительно, срезал немнрго частот для более лучшей температуры...
Ryzen 3600 / RTX 2080 super / Asus rog strix x470-i gaming / G.skill flare X 3200cl14 XMP B-DIE / Corsair SF750 platinum
Фото: 3
Но у меня на MSI x570 отключение этой опции отключает и PB2, приводя к падению производительности.
Печаль, остается ждать новых версий спасительного биоса(
Фото: 17
Ну они переодически пригают до 45-55 и опускаются до ~35-38 и опять прыгают и так бесконечно... Это нормально?
Это нормально.
Фото: 3
Emerald1999
Какой охлад проца у Вас, а то из профиля не видать
Фото: 17
ego0550 писал(а):
Можно задавать прямо в райзен мастере, только зачем это делать? Производительности дает крохи, а температуру +20+30 градусов.
В том то и дело, если лимиты не выставлены либо материнская плата ставить как хочет, процессор будет "душить" систему охлаждения.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Я так понял эту опцию лучше выключить в любом случае, без неё лучше?
Без неё лучше для большинства.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
mds писал(а):
может отваливаются какие-то порты, а какие-то нет? у меня на 102 все ок и сата на месте. ссдшники в 2 и 3 с низу сата портах в первом ряду.
Я ставил все последовательно сверху... Снизу попробовать теперь, пока не знаю, когда СО новая придет, тогда заморочусь, т.к. все равно ПК открывать.
Фото: 6
Emerald1999 ну на 3600 при оффсете -0.09 никаких частот не режется, а наборот чаше 4.4 берёт и температуры в норме.
Be quiet dark rock pro 4 - шлифанул для ровной поверхности и отполировал
Добавлено спустя 47 секунд:
То есть лимиты лучше выставлять самому всегда?
Фото: 17
Это не так работает, как вы думаете. Я срезал 0,15 и вместо 3900 по ядрам в CB20 я получил 4025-4050 под нагрузкой и больше попугаев. Но этот пункт у всех разный, т.к. в минус до бесконечности не уйти, есть ограничение при котором действительно падает производительность, но замечу, что частоты РАСТУТ. Как я уже говорил я делал -0,3В и получал в CB20 4200 по всем ядрам.
Фото: 17
Зависит от материнской платы. Вам надо просто посмотреть. У меня на таичи изменение лимитов в биосе ничего не даёт, но в РМ даёт эффект. Но в асрок таичи сделано так, что базовые лимиты всегда сами выставляются, но как сделано у вас надо просто в РайзенМастере посмотреть.
Фото: 3
очень странно, у меня даже чутка похуже Be quiet dark rock 4 с термопастой мх4
сбрось память до дефолтных 3200, отключи грелку PBO, запусти HWinfo запусти аиду и прогони тест не выключая HWinfo и сделай скриншот и не надо ничего там офсетить у ВАС очешуительный охлад.
Оффсет все же стоит проверить, иногда он дает прирост производительности. У меня на какой-то агесе -0,1В давал около 5% прироста в мультипотоке. При том, что -0,05 понижал на эти же 5%...
Фото: 17
Оффсет это некие пляски с производительностью и температурой. Жаль, что АМД на -0,2В, во всяком случае у меня, уже режет производительность резко, быстро, молодежно процентов на 10 :crazy:
Зато в CB20 72 градуса не выше. :super:
Последний раз редактировалось Anem 06.11.2019 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
ego0550
Да это понятно, это уже вторая серия мучений, тут просто первым делом надо понять что корячит аиду при стрес тесте.
Фото: 17
Emerald1999 Вот лимиты PPT, TDC, EDC для каждого процессора свои. У вас должны быть меньше, т.к. 65Вт это не 105Вт.
Лимиты
Аннотация 2019-11-06 213757.png [ 53.68 КБ | Просмотров: 447 ]
Ну вот опять тест сделал...
Простой
3 минуты теста
Все плохо? Единственное, что настроено в Bios: разгон ОЗУ до 3800 из калькулятора (FAST); выключение подсветки на матери, BPO выкл.
Добавлено спустя 31 секунду:
Стоит попробовать лимиты выставить? Где их в калькуляторе смотреть?
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Вот скрин райзен мастера
Добавлено спустя 38 секунд:
Каков вердикт?
informator А у тебя что ли лучше на простом dark rock 4 температуры?
Все плохо
Все в полном порядке. Hwinfo показывает чушь по потреблению, можно даже не смотреть.
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Аналогично. На -0.175 не режет у моего проца. проверял по гигафлопсам в LinX. Оставил - 0.15 для стабильности.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
ну не может же быть, что у меня одного чушь по потреблению, а у остальных все хорошо? Может план электропитания изменить?
Сейчас этот форум просматривают: DeN9I, HertZ, Зум и гости: 37
