Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 929 из 1121<  1 ... 926  927  928  929  930  931  932 ... 1121  >
Divinity, хотя казалось бы, 14нм должен быть холоднее, но не получается.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 27
globalnode писал(а):
L9i не хватало для 14-нм 5775C (4.0ГГц @ 1.2 В), при прогреве линксом уходил в троттлинг, а вы о 7700k.
Думаю со скальпом и без Linx в маленьком корпусе должен справляться.
Jedem das seine
Фото: 25
globalnode ну, так он децл холоднее! у меня 5775с 4.0ггц@1.265в, а был 4690к 4.5ггц@1.275в и он горячее при лишь немного более высоком вольтаже(по ваттам там 150 vs 190 выходит). Без скальпа 4690к даже на 4.2 пройти не мог, а 5775с пока я не скальпировал. Другое дело что частоты ниже у них. Но для игр они все равно быстрее получаются, для всего остального в пролете :D
ps ну и еще есть на руках 4790к, он берет 4.7ггц@1.275в, правда, возможно надо будет для стабильности в прайме еще повысить малость, просто без скальпа там 20сек и 100° и зависон, но в кодировании, стресс аиды держит... Он тоже жрет под 200вт(что успеваю увидить в hwinfo до зависона :D )
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
L4 кэш, а точнее возросшая ПСП решает.
Хмм, даванул свои Самсунги (8+8) до 2666 частоты.. Просело в АИДА чтение из памяти до 27100 с 34500 (2400)..
Копирование в памяти просело с 32500 (2400) до 31000.
фиговенько..
только запись в память выросла до 41500 с 37000..
завелась на 13-14-15.
на 2400- 12-13-13 работает.
Грустно(
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka, а напряжение памяти какое? Иногда помогает не поднятие, а наоборот снижение напряжения на памяти на 0,1 - 0,15В.
globalnode 1,62
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka А в стоке было 1.5? Попробуй 1.35 выставить
Фото: 25
BY_Pashka а многие говорят что после 2400мгц лучше не становится :writer:
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
да ты смеешся? на 1.35в ддр3 с такой частотой вообще не стартанет система :D она и с 1.5в при 2400мгц-то врядли заработает :oops:
у меня на деревянных kingston hyperx savage ddr3-1600 dualrank до 2200 гонится на 1.5В, а 2400 берет только после снижения до 1.35.
Фото: 25
globalnode да у тебя все ни как у ледей: проц 4.5ггц берет при 1.05, память 2400мгц только с даунвольтом, да ну тебя :lol:
Divinity мой проц может в 5.6 ГГц при 1.375 :-P но этого не может мой кулер - 85 в простое
угу- уже покурил тему по памяти...
фиг с ним, будем на 2400 сидеть ровненько.
тем более там резалт в пределах общей статистики...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: В сети
А кучу вторичных таймингов крутить руками пробовали? Вроде тут же кто-то писал, что на авто матери их завышают очень сильно (после 2133 МГц), отсюда и ухудшение результатов. Ну или хотя бы просто их сравнить 2133 vs 2400.
Slav9n ))) само-собой.. я же не новорожденный)
с 2133 до 2400 все норм.. просадка на 2666
WoT: IRSS_BY_Pashka
а CPU/NB разогнан? Может в него упирается?
Статус: В сети
BY_Pashka :lol:
Новорожденный оверклокер
Сам давно хотел покрутить свою память и посмотреть, на что способна. В общем дела точно так же
На 2600 результаты бенча ниже чем на 2400
#77 #77
Полез смотреть вторичные тайминги и заметил, что некоторые завышены совсем не пропорционально. А именно tWRRD_dr(5>9(2400 и 2600 соответственно)), tWRRD_dd(6>9), tWRWR(4>6), tRDRD(4>6) ну и два тайминга больше 300 и 9000 вроде более-менее с сохраненными пропорциями.
скрины
#77 #77
#77 #77
#77 #77
#77 #77
Прошу заметить, что разница в частоте памяти всего лишь 200 МГц! На 2666 уже отказалась заводиться, видимо напруги надо выкручивать, чего делать уже не буду. Как-нибудь (может быть, ибо большого смысла уже не вижу) попробую эти тайминги подкрутить на 2600 МГц.
так у тебя при 2400 CR1, а при 2600 CR2, поэтому такие дела. сравнивать производительность разных частот имеет смысл если тайминги/субтайминги и все остальные настройки памяти одинаковые.
Фото: 25
antiOVER не влияет CR так сильно. но там есть 2\3-ые которые в сумме могут
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Slav9n очень дико влияет tRDRD он должен быть 4 по-любому, если с 4 не робит 2400+, оставляй 2400, т.к. смысла уже не будет в разгоне. DRAM CLK Period - комплескно меняет все тайминг памяти, кроме тех что ты вбил руками - тоже очень полезно, я 4 поставил.
Статус: В сети
antiOVER писал(а):
так у тебя при 2400 CR1, а при 2600 CR2 поэтому такие дела.
Да не, там разница в пределах погрешности.
А вот тут не соглашусь. Каким образом можно сравнить память на частотах 1600 МГц и 2400 МГц с одинаковыми таймингами? Правильно - никак. Не говорю уже про напряжение... Ну ты прям точно антиовер :D
Divinity за разъяснения спасибо, как-нибудь на досуге займусь.
Сейчас этот форум просматривают: taxz и гости: 25
