Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 929 из 1244<  1 ... 926  927  928  929  930  931  932 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Стоит у меня биос 6903. Оперативка пашет на 1.37 и сок 1.05 в режиме 3400 при тайминга 14-15-15-33, остальное чуть-ли не автомат. В аиде врайт/рид в 53000 + латенси 64-65, мемтест ошибок не выдает, в играх стабильно; Стоит ли прошиваться на 7106 или 7201? На каких примерно таймингах будет профит от 3600, а то она берется что-то типа 17-18-18.. и при 1.39-1.4в (имхо на 3400 себя комфортно чувствую). Видел тут много скринов с 55 и 56к. Вот думаю, стоит оно того? Единственная игра, которая у меня упирается в процессор это тотал вор вархаммер 2.
LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
на текущих. можешь немного поковы
рять и взять с этими-же таимингами 3466/3533. вторичные таиминги покрути. там толку больше будет.
да и фиг с ними. тебе гдето 53гб не хватает?
Necrus писал(а):
стоит оно того?
нет.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Remarc писал(а):
ну считаете что vid есть и хорошо
А вот тут вопрос - так как этот показатель может быть просто дублем vcore .
Это как "суслик в поле" .
Нет .
Фото: 59
так а почему на разых ядрах разные значения, даже в 1м чиплете?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Помню еще в апреле тему про вашу МП , что-то там накосячили с БИОС в MSI .
Не пробовали скинуть на дефолт , и прошить другой БИОС ?
в марте пробовал просто обновить. Сейчас на сайт MSI заходил, есть еще пара тройка новых обнов.
Попробовать самую актуальную версию поставить?
Фото: 3
danil465 писал(а):
Я тоже к ним присматривался... и к G.Skill Trident Z (F4-3200C16D-16GTZR)
Что лучше?
Может кто подсказать, XFR2 и Precision Boost 2 работает на платах 300 серии?
На каких средних частотах на автомате работают Ryzen 5 2600 и 2600X? Видел что 2600 вроде до 3,8 доходит. Про 2600X интересно узнать.
У меня автоматом берёт множитель 39х по всем ядрам, вручную удалось разогнать до 41х
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
mouz писал(а):
Нет! Последний биос для 2000-й серии это 2203, все что дальше это все для 3000-й серии и исправления глюков в самом биосе, для 2000-й серии там ни чего нет.
У меня в связи с этим вопрос - мне посоветовали обновиться (процессор R5 2600) на последний биос для того чтобы в игре X4: Foundation выросло использование процессора (сейчас игра идет местами хуже чем на I5-4690 (non-OC)) и поставить последние чипсет драйвера. Аргументация (от людей на форуме игры), что для обновления Windows 10 1093, необходимо использовать новый биос и последние чипсет драйвера для нормальной работы в этой игре. Вопрос - каким образом обновление биоса может помочь, если все последние биосы для Ryzen 3xxx? И на какой биос нужно обновлятся с процессором R5 2600 сейчас?
Новый биос стоит ставить всем обладателям новой rx5700(xt), так как могут быть проблемы с чёрными экранами и включением.
На последний. Разницы с 1006 нет никакой. Кроме улучшенного интерфейса.
Тест Ryzen 3800x в сравнении с Zen и Zen+
Также тестирование систем охлаждения. Буду рад если поставите лайк и подпишитесь!
Ryzen 2600x@4 Ghz, G.Skill Trident Z 3200 MHz C14@3.466, Asus crosshair vi hero, Gtx Asus strix 1070ti
Фото: 59
user2ser 1.2 на оперативку? 1.35 выставь.
proilyxa, Grizzly фуфло, соглашусь...тут дело даже не в партии, а в пасте, как таковой. Для себя, не вижу конкурентов MX4. PK3 также пару грудусов ей уступила. Лайк поставил)
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Фото: 42
ну чё нормальное такое сравнение 6 ядер 4Ггц против 8 ядер 4.4Ггц
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
в играх было 4 против 4.3=) В моем случае 2600x выше 4100 не брал, а 3800х могу и на 4450 в игры играть. Но в целом даже на одной частоте разница была бы примерно такой же.
тоже может быть причиной зависания? у меня с самого начала такое было.
сегодня обновил биос до последней версии, с CPB в стресс тесте происходило не зависание, а перезагрузка системы.
Фото: 59
user2ser ты тесты стабильности делал? тм5 прогонял?
Да, ошибок нет
Фото: 59
user2ser писал(а):
Да, ошибок нет
с пресетом от1usmus из шапки?
протестировал из шапки, ошибок нет
Фото: 59
user2ser попробуй докинуть вольтаж на оперативку до 1.35 и на проц оффсетом +0.05 а то у тебя как-то очень мало, были случаи двойных стартов изза того, что нехватало процу а у тебя возможно в нагрузке вылетает изза нехватки.
Кто нибудь может скинуть стандартный конфиг с ryzen master на ryzen 5 2600? (Разогнал до 4ггц, а стандартный конфиг не сохранил)
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 25
