Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 930 из 2333 • <  1 ... 927  928  929  930  931  932  933 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
perevertido писал(а):
это не криминал
Но лучше знать точно, типа: http://images.people.overclockers.ru/210216.png
Фото: 44
GeraltSnow писал(а):
Напряжение на процессоре уже поднимал. Сначала до 1.35 - не помогло, потом до 1.45 - линкс начал улетать в бсод.
Поднимать на процессоре только если бсод 124 - в остальных случаях регулировать другие напряжения.
Ну и сам автор поограммы не гарантирует точность , но в целом понять можно как там мост поживает .
P.s. И рекомендует взять пива.
Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
BE@ST писал(а):
Как я уже написал выше - нужно фото биоса с вашими настройками и напряжениями.
Линкпак, всегда, на первом проходе вылетает бсод - ошибка 0х0....0124
В биосе все напруги в режиме авто:
x5460_2.jpg [ 96.46 КБ | Просмотров: 1175 ]
Фото: 44
[x_o]
124 - увеличить cpu voltage на один шаг.
в Linx прогнать с размером 10000 20 прогонов и увеличить ещё раз, если будет 124
Если интетесно нащел на иностранном сайте стратегию по разгону на чипсете P43 до 400 FSB (P45 и P43 официально поддерживают 333 МГц), возможно кому-то поможет (не только на P43).
1. Установить напряжение FSB=1.20 (для 400 FSB больше не нужно), CPU GTL=0.65x, напряжение NB=1.30, минимальный множитель на CPU.
2. Для проверки стабильности разгона FSB использовать Prime95 Large FFT не менее 3 часов. Если ошибки то поднимать напряжение NB c минииальным шагом (не более 1.45) до получения стабильности.
3. После успешного разгона шины следует установить максимальный множитель CPU и запускать LINX на 10 минут. Если ошибки или BlueScreen - плавно добавлять напряжение на CPU.
Также хорошо прогревает NB программа TestMem.
Последний раз редактировалось angr 12.01.2016 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Где узнать, какое стандартное напряжение fsb?
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
А при каких бсодах надо регулировать напряжения fsb и nb?
perevertido в другую сторону от 61, т.е. примерно 65. Впрочем это тоже не криминально (не очень горячо).
[x_o] сюда, Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop) #13479363, с того поста по ссылке, и прочитать предыдущую страницу той темы. Может и тебе подпоможет. Если вкратце - выстави тайминги 6-6-6. И кстати, кто это разгоняет понижением напряжения? Понижают только тогда, когда оно безумно задрано, конечно, тогда всё на гране сгорания работает, какой тут стабильный разгон, уменьшать напруги надо, есесна.
PhenomenonFox Стандарт FSB VTT 1.2-1.1В, при сильном разгоне поднимать можно, как и NB, до 1,3В-1,35, об этом почти везде пишут же.
Фото: 44
Другие бсоды у меня не вылетают. Только Linx останавливается с ошибкой. А там уже надо смотреть индивидуально.
Нет., испробованно и вдоль и поперех :bandhead:
Шина 450х9 память при этом 900 (тайминги хоть какие ставь) = две попытки стартонуть и на третий дефолтный старт, ставим другие делители:
ставим 1080 тайминги 5-5-515 = стартуем все в порядке,
далее ставим 1125 с напряжением 2.25В и тайминги 5-5-5-18 = грузимся (стабл не проверял).
Вот такие пироги :crazy:
P.s. понимаю что офтоплю, сори.
Просто интересно кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
Вот, что сделал:
FSB Frequency = 400
DRAM Frequency = 801
CPU Voltage = 1.35(1.25 по CPU-Z)
RAM Voltage = 1.9
CPU Ratio = 8
C1E = Disabled
Линпак гонял дважды по 50 минут - ошибок не было. Но при этом проц начинал троттлить. Посмотрю, как будет себя вести операционка при обычной работе.
Обнаружил, что нет абсолютно никакой корреляции между оборотами вентилятора и температурой процессора/ядер. Подумал, что кулер неплотно сидит, или с термопастой что-то. Поменял термопасту на ту, что положил китаец в комплект к процессору - температура ухудшилась на пару градусов, но обороты вентилятора всё так же на неё не влияли. Прижим кулера проверил - сидит крепко. Либо датчик в процессоре врет, либо я чего-то не знаю...
Владельцы связок P5Q SE2 + X5460, отпишитесь, что у вас по температурам.
PS: на максимальное значение температуры процессора на скрине не обращайте внимание - оно почему-то автоматически принимает двойное значение от действительной максимальной температуры.
dsfdsf.PNG [ 487.26 КБ | Просмотров: 1130 ]
Фото: 12
маловато гигафлопсов для 3200 как то... что то не так.
И температуры по ХВмонитору для тротлинга не те. Поэтому поставьте RealTemp и ручками Tjmax=85 пропишите. Есть подозрение что монитор врет.
BE@ST писал(а):
[x_o]
Спасибо! После первого увеличения, бсод после 3 проходов, после второго увеличения все стабильно заработало, спасибо! Два прогона по 20 раз, в среднем, 47,7 гфлопс средний показатель, ядра прогрелись до 70 градусов. А главный итог, видюха впряглась на 99% (ядра проца на 80-90% при этом) в Dying light и пропали начисто все фризы!
KrAzY Несколько страниц назад, здесь вычитал, понизили напряжение до 1,1.. с чем-то вольт и получили стабильную работу без перегрева на частоте 4ГГц :shock:
Если один цикл успевает пройти до начала троттлинга, то производительность получается 40 гигафопс.
Realtemp показывает температуры ядер на 15 градусов меньше, чем hwmonitor.
realtemp.PNG [ 199.69 КБ | Просмотров: 1119 ]
Ага в простое :D
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Похоже на перегрев vrm проца, потрогайте мосфеты и дроселя, только аккуратно.
Дросселя сильно горячие, до мосфетов не могу дотянуться
Приветствую всех. Накопилось несколько вопросов по переходу на Xeon, в частности на E5450.
1. Есть ли у кого реальные данные, насколько в цифрах X5450 греется сильнее, в сравнении с тем же E5450?
Интересует ради понимания, не стоило бы мне, раз уж на X-серию смотреть, взять сразу X5470 с 333*10 в стоке.
2. Сейчас у меня стоит Q9500, ранее был Q8300 - оба они разгонялись до 400 по шине (до 3.4Ghz для Q9500 и 3.0Ghz для Q8300 соответственно) без поднятия напряжений где-либо, то есть все напряжения в BIOS выставлены в "Normal" и на процессорах, и на мат.плате, поскольку GA-EP45-DS3L изначально поддерживает 400/1600. В таком режиме процессоры работали на постоянной основе, тот же LinX был неоднократно пройден без ошибок, Q9500 @ 3.4Ghz под ним нагревался до 60 с КПТ-8 и до 55 с Arctic Cooling MX-4. По Q8300 конкретные цифры не помню. Вопрос в следующем: Прокатит ли такой номер с E5450? Будет ли он стабилен при номинальных напряжениях, если поставить те же 400 по шине, то есть его результирующая будет уже 3.6Ghz?
Просто если нет, то получается, что переход с Q9500 на E5450 не стоит всех манипуляций и получается, что проще и лучше перейти на нормальный Q9650, пускай он и дороже и TDP на 15Вт выше.
P.S. - Собственно, E5450 уже заказан и находится на пути из Китая. Процессор уже с пропилами и адаптированными контактами, так что ни наклейка, ни резка Socket'а не потребуются, а значит и продать его будет проще, чего я не исключаю после прочтения части данной темы.
Gigabyte GA-EP45-DS3L
Q9650@3.6Ghz
2x2Gb DDR2 Kingston 1066Mhz 5-5-5-15
2x2Gb DDR2 A-Data 1066Mhz 5-5-5-15
Gigabyte GTX760OC
Как и советовали, начал поднимать напряжения.
Бсоды прекратились, когда выставил +0,1в на fsb, +0,2в на nb и 1,35 на цп.
Результат вот такой:
screenshot_16-01-12_18-16-02.png [ 134.81 КБ | Просмотров: 1147 ]
Как думаете, для моей не сильно крутой материнки напряжения не слишком завышены?
За советы спасибо, буду еще тесты гонять. :applause:
JustMe, E5450 - это проц, так сказать, отборный по сравнению с x5450, поэтому он и стоит дороже (холоднее, меньше кушает, лучше гонится при прочих равных).
Я у себя гнал и E5450 и X5460 - все гонятся до 400 шины тупо поднятием шины, вот только X5460 погорячее будет (хотя и охлаждение у меня разница, это тоже накладывает свой отпечаток).
Сейчас у меня в ПК E5450 в разгоне только по шине до 400 и норм (напруга вся на Auto), а вот в других ПК оставил в итоге стоковые параметры, т.к. там и их более чем достаточно.
X5460 мне то ли попался слека "с брачком", либо он сильно больше кушает, т.к. с ним в квартире стало реально потеплее.
В целом получается что золотая середина - это как раз E5450(в моем случае), а если его мало - то надо тупо подразогнать.
У одного E5450 ревизия С0, все остальные ЦП - E0.
E5-2687W v2 + Thermalright Arhon | DDR3L-1600 32Gb | RTX4070 12Gb | SSD 970 EVO 2Tb | HUANAN GDE v7.1 | S24A850DW | Win 11 PRO x64
Последний раз редактировалось Kommunist7304 12.01.2016 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Kommunist7304 ревизии у всех е0? спасибо, вы первый кто ответил разборчиво греется ли x5460 по сравнени с e5450 или нет. Все остальные просто советуют x5460
GA-EP35-DS3P rev2.1 | X5460 e0 4077MHz, max: 1.280V and 61°C | Zalman 9700NT | DDR2 2GBx4 906Mhz cl5 pl8 | MSI HD7870 OC | FSP 450pnf | Ascot a6r2 mod
Сейчас этот форум просматривают: Ducadim и гости: 50
