Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2752 • Страница 94 из 138<  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 138  >
FAQ.
Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме!
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
Root писал(а):
а вот сними - будешь первым
жалко)
Root писал(а):
надо !
сделаю.
Вот мои окончательные результаты с целер1300
2130(очередной WR)):
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=195002
суперПи 1м
80.5c(WR для таулатинов :roll:):
GraduS Молодец, ты меня с каждым днём радуешь всё больше! 2130 - это подтверждает мою теорию о Тулах. Ещё бы полмегагерца-мегагерц и побил бы 1.20. Отменно. Но сколько же надо для 1.00-1.10? Думаю, что для FPU предел мощности ~2200 с копейками. Тут нужно не Целеры, а Пни мучить, запуская на около 200 шине. Иначе никак.
Но всё равно, принимай поздравления :slobber: :beer:
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Последний раз редактировалось Antinomy 02.05.2011 22:42, всего редактировалось 1 раз.
http://www.overclockers.ru/cpubase/?sor ... search_mb=
забавно... самые лучшие резалты поставлены на 1300 и частота там зашкалила за 2.1Ghz....
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Последний раз редактировалось Root 02.05.2011 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Есть такая система:
Intel Celeron 1100 MHz + кулер Igloo
ASUSTek TUSL2-C
512 Mb (128(Hynix)+256(NCP)+128(NCP) все PC-133)
ATI Radeon 9000 Pro
Creative Audigy
Creative SB Live
Seagate 60Gb
ASUS DRW
Разгонял на днях, получилось только до 1320 MHz, (Частоты FSB:SDRAM:PCI 120:120:40).
Тайминги материнка автоматически выставила 3-3-3 вместо 3-2-2 стандартных.
Пробовал выставить 133:100:30 - не грузится, только звук ошибки памяти, по моему, выдает (постоянные длинные гудки). Пробовал 125:125:41 (1375 MHz) - начинает грузится и зависает на стадии определения устройств, и когда в БИОС заходишь - там все глючно отображается.
Напряжение не повышал, не знаю как это сделать на этой материнке.
Можно ли еще поднять частоту процессора?
Последний раз редактировалось Ильшат 08.05.2007 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Antinomy
так и есть. 1400 на 200 шине.
:beer:
Root писал(а):
http://www.overclockers.ru/cpubase/?sort=overcl...k=&search_mb=забавно... самые лучшие резалты поставлены на 1300 и частота там зашкалила за 2.1Ghz....
имхо это всё бред :wink: в смысле в нашей статистике разгона. эти результаты малоправдоподобны без азота и 2.2в. так как самые единицы процев работают 1700-1800 при 1.5-1.55в. а тут за 2200. смешно. :)
Ильшат Мой 1100 спокойно на 133 заработал. Попрбуй убрать планки оперативы, чипсет столько не любит. Оставь одну. Они у тебя PC133? Если не выйдет, пробуй поднять напряжение.
GraduS 1400 на 200 шине, это да. Только вот ни у кого не получалось. Максимум 166. Но было бы желание ;)
А вот то, что B1 греются сильнее - факт. И тока жрут больше - читайте даташиты, там это всё есть.
А как на плате ASUSTek TUSL2-C поднять напряжение ядра?
у проца ноги замыкать подробнее читаем в этой ветке :)
Nigilism Anarchy Freedom, "член семьи" ССБ *клан дедов*
ура! P2B-DS заработала с 1 Гигом мегабрендовой памяти на 133-й шине нормально :-) едем дальше ))))
Root писал(а):
едем дальше ))))
на 200 шину?)
ЗЫ улучшил свой WR на 1100 :oops:
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=196159
Ильшат В BIOS мат. платы. Хотя бывает, что в некоторых нет функции сей. Тогда обновляем BIOS.
После смены БИОСа на материнской плате ASUS TUSL2-C с версии 1007 на 1012TC автоматически увеличелось напряжение ядра с 1.5В до 1.75В, при этом температура процессора поднялась на 8 градусов. Почему так произошло? И выбрать напряжение 1.5В невозможно - доступно только 1.75В и 1.80В.
GraduS писал(а):
возможно. НО! я сравнивал 1300целер В1 и 1100 А1. у В1 меньше.
На S я не снимал крышку.
зы фоток нету, но оно точно меньше
Интересно...
Замерил Cel 1300 A1 SL5VR, кристалл примерно 11,4*7,4мм.
Ильшат ну и нормальная напруга)
R0©k_Err писал(а):
11,4*7,4мм.
у меня 11 и 7 А1 получилось)))) а В1 почуть меньше)
Еще раз взял штангель, померял, и получил 11,3*7,4 мож Ты не точно измерял? Не могут же быть разные кристаллы...
да! померяю ещё разок точнее)
GraduS R0©k_Err Не думаю, что они разнятся. Вот пни и Целеры может, но вряд ли. Вспомним Копперы - любые кешы\степпинги - одинаковый размер, к тому же отображённый в даташите. Кстати мысль нашёл - вместо холодной сварки сваять пластмасску для защиты от сколов. Высотой ниже кристалла, естественно. Грубо - квадрат с вырезом в виде прямоугольника под кристалл
P.S. У Тулов ядро меньше вроде, чем Коппера? А то хочу заранее подготовить всё.
Королева бездорожья
пральнее всего наверное все-таки правильная сварка, отвержденная под стоящим радиатором :roll:
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
имхо бред)
да
а я стёклышком. сверху прижал....всё видно :)
имхо бред)
А имхо нет, у копперов ядро разрабатывалось чтоб быть открытым, и они живут с значительными сколами, а туалатины не рассчитывались на такое издевательство как орыв башки, и малейший скол ведет к смерти камня, лежит у меня такой, скол заметно только под лупой, а камень не пашет(хотя раньше пахал, до переставления кулера)....
По тому, видимо, они и не боятся сколов(у цела кеш отрублен имхо)...
