Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1958 • Страница 94 из 98<  1 ... 91  92  93  94  95  96  97  98  >
Колоколов Олег
Вот сейчас стоит под OCCT на 2,75 гГц при 1,5 В. Шина 250.
В нагрузке до 68 градусов.
Походу почти предел, моя мат. плата выше 1,5 на проц не умеет давать. :(
Никогда не цитируйте меня. И то, что я только что сказал, тоже не цитируйте.
так пашет на постоянке, смысла больше 1,55в подавать нет
Сейчас из процовый зоны слышен сильный высокачастотный свист, который усиливается под нагрузкой. Насколько это нормально ?
rheuksq, для такого жрущего проца - да. Эт у вас дроссели свистят.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
rheuksq писал(а):
Походу почти предел, моя мат. плата выше 1,5 на проц не умеет давать. Sad
Пинмод в помощь. До 1.7В на A8N-E.
https://overclockers.ru/blog/M1968
rheuksq
Асус экономит на комплектухе и со, потому и свистят, мамки асуса не предназначены для разгона имхо!
у меня к примеру никогда дроссели на мамках не свистели (единственный раз был от бп термала, серии тр2. после этого тр2 не рекомендую)
Guerilla, как бы это не противно было сознавать, но DFI есть даалеко не везде. А насчёт поганости асуса - так это у них дешёвые матери не для разгона, если хочешь гнать - бери топ.
AlexT..
Если для разгона 939, и не DFI - брать MSI k8n-neo4fi/fx, и отключить в биосе все фирменные фишки.
Помимо этих мамок есть редкие Gigabyte GA-k8ns pro.
ИМХО список мамок для разгнона 939 закончен.
остальные - либо просто гемор сплошной, либо не гонятся нифига
ЗЫ для каждого семейства процов есть список мамок подходящих для разгона, в свой вариант асус точно не включу.
Guerilla
а какие критерии разгона приследуешь?
Abit AN8Ultra на 355 можно было бенчить, на 367*9 получил макс скрин, ИМХО для 939сокета отличная мама..
видел что DFI берут 400 по шине, полагаю это с применением отрицательных температур было..
Чтобы не делать ошибок нужен опыт, а чтобы был опыт нужно делать ошибки...
olegk@
Делители на память (работающие нормально)
охлаждение чипсета и силовых элементов
диапазон регулировок напряжений
вот и всё наверное.
я кстати из-за памяти упёрся в 350(262 где-то), дальше ошибки идут - решил не пробовать даже.
У меня проблема, мой Атлон64 3000+ не поддаёться никакому разгону.Материнка Abit KN8( без слаев, делюксов и ультров) версия биоса 6.00PG .Ядро естественно Venice проца, ревизия DH-E3.Пробовал понижать HTT frequency до 3х(600Мгц) и оперативу до ддр333.Абсолютно без результатно, множитель естественно заблокированный.Даже при выставлении шина 210 от номинальной 200 не даёт никакого результата, система тупо не стартует, приходиться вынимать батарейку чтоб сбился биос.Я в растерянности, помогите люди добрые!
hellrider
99% мать =(
hellrider
6.00pg это не версия биоса ;), попробуй обновить, на абитах иногда биос глючит
Есть система на базе одного Оптерона 265 (2 ядра, 1.8Ггц). Я хочю добавить второй проц и получить четерёх ядерную систему. Вопрос - можно ли купить любой Оптерон 265, или надо искать ему "пару" по выпуску? Помню у интелов н-лет назад надо было только процы одной серии ставить. Как с этим у оптеронов?
Приветствую все!
такой вопрос - есть процессор Athlon 64 3800+ ядро Venice ревизии E6 ADA3800DAA4BW
Слышал что существуют двухядерные процессоры с отключенным ядром промаркированные как одноядерные.
Как на 100% определить сколько физически ядер под крышкой?
Yura_SD
Оптеры вроде как от партии не зависят, лишь бы модель одинаковая...
ssev07
Псомотри ядро в cpu-z, и потом лезь, смотри описание на сайте....
ssev07, вообще, однозначно определить можно, только отодрав крышку теплораспределителя. В вашем случае я бы даже не беспокоился - у вас однозначный веник, то есть ядро одно.
AlexT..
А как поможет снятие хитспредера для определения количества ядер?
Там же одним кристаллом идёт...
Фото: 4
Guerilla а нафига это все вам?
Всем Здравствуйте! Можете мне подсказать до какой частоты нужно разогнать Athlon64 3700+, чтобы раскрыть весь потенциал видеокарты gefoce 8800GTS 512Mb? Реально ли это вообще?
Сейчас этот форум просматривают: Staxy, tonygks и гости: 33
