Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 94 из 162<  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
doomer88 писал(а):
у меня бартон когда то был. я его с 1833 до 2800 разогнал! вот это был разгон действительно
жидкий азот по всей комнате расплескался? :)
Irbisok Ну удачные XP, в основном мобильные на воздухе шли до 2.8 :) У меня был обычный XP 2500+@2600MHZ, не чего удивительного. Результаты до сих пор на форуме в Бенчмаркинг\Битва ветеранов ;)
народ у моего фена 9550 hd9550wcghbox)
я прочел что у меня крит температура 75.....а вот я разогал до 2.7)уже)а по какой отметке мерить температуру?по ядрам они все 59а ЦП 65 ....дык по какому месту мерить?
Gigabyte X470 Ultra Gaming
Ryzen 7 2700 4050
colorfull gtx 1080ti (12000)
elite 3200 14
ssd 500gb
hdd 500gb + 3tb
dark power pro 1000w
тайфун 120
Hit the road Jack
leodemon ну смотри чтоб у тя максимальная температура не зашкаливала. я обычно ориентируюсь по амдовердрайву, в эвересте соответствует температурам на ядрах.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
leodemon
core temp.
там она только одна :)
понятно значит с разгоном до 246 я наконец-то на боксе!!подошел к критической)
хотя может я тестировал мало около 11-15 мин под нагрузкой но я думаю все равно в пределах)
Ryzen 7 2700 4050
elite 3200 14
ssd 500gb
hdd 500gb + 3tb
тайфун 120
На ЦП\CPU Temp ориентируйтесь, а не на Ядра\Core Temp.
тогда у меня на профильной мамке всегда 22 градуса, гони не хочу :)
а на старой от 65 до 130.
Если бы биос правильно расшифровывал температуру cpu, то можно было бы на нее ориентироваться
Irbisok Ну уж, если твоя мать, нормально не мониторит температуру проца, это проблема материнки :)
да нет, это проблема моя :) и многих
вот тут куча народу покупают мощнейшие кулеры, пытаясь сбить чересчур высокую температуру, но мало кто пробует воспользоваться например обычным мультиметром с термодатчиком, который покажет t примерно сопоставимую с результатом Сore temp, намного меньшую чем показывает у многих биос
Hit the road Jack
Флирт у меня при хорошем разогреве разница между ЦП и ядрами всего 5 гр. вот ща прогрел 61 -цп и 56 -ядра на 1,3в. а если ставить напругу 1,4 и выше, то градуса 2-3 всего.
а у меня эти температуры почти одинаковы. Разница в 1-2 градуса.смотрю хвмонитором.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
ыыы взял стабильные частоты(2.7) рад)в 06 взял 14200))))за проц дали 3650 очков
Ryzen 7 2700 4050
elite 3200 14
ssd 500gb
hdd 500gb + 3tb
тайфун 120
Irbisok
да нет, это проблема моя и многих
Ну если ты обладаешь статистикой говоря о "многих", я за тебя рад :)
donnerjack
Абсолютно верно, у меня так же, просто разница эта больше. А при BOX, раньше, ядра могли и превышать ЦП температуру, подпрыгнуть резко и уже сам ЦП нагревался до 64c критической и ребут :)
З.Ы Так что, ставьте нормальный охлад :)
Всех с прошедшими и вновь наступающим!!!
Продолжаю заморачиваться с разгоном 9850BE на 750SB. Вчера за счет поднятия напряжения на южнике удалось с 15*204 при 1.3625 подняться до 15,5*201 при 1.3375. Прочитал выше топики про измерение температур, решил поделиться впечатлениями и посоветоваться со знатоками:).
1. Разгоняю на не самой плохой воде- Reseratore XT. Столкнулся со следующим поведением проца начиная с 3150, причем на SB 600 проц вел себя также, но на 2900. При достижении температуры (по Core temp 0.99.3) 62-63С через 20-30 мин работы происходит сброс множителя в минимум, в 6*200=1200. Причем, если сброс происходит в игре, то она даже не всегда падает!!! Просто закономерные тормоза. Если поставить частоту побольше, 3200,3300, то наблюдается уже резкий скачок температуры до 70-75С и опять сброс. Естественно при 100% загрузке. И только в редких случаях остановка ядра. Я примомнил, что условно безопасная температура для Agenы- 60С. Вопрос: мне кажется, что я наблюдаю некую сработку термозащиты. Я к правильному выводу пришел, или сброс множителя, фишка данного конкретного камня? Все энергосберегалки, естетсвенно, отключены.
В любом случае, даже на воде у 9850 остается 150-250 Мг разгонного потенциала, который нельзя освоить из-за перегрева!!! Я на 3200 висту поставил, а на 3300 марк прошел! Частоты 3115 удалось достичь за счет понижения напряжения на проце и, соответственно, температуры. Ниже уже не понизить, падает прайм, а иногда и винда.
Таким образом, прирост при смене SB 600 на SB 750 составил уже 3115-2828 (привожу максимальные частоты, на которых 4-5 часов играл без вылетов)= 287! Что почти 100% от обещанного AMD прироста. И это при АСС в авто. Поскольку вручную в условиях, когда разгон ограниче перегревом, играться смысла не вижу.
Хочу еще попробовать установить кулер для обдува околосокетного пространства и силовых элементов. Может это еще чего даст.
lai У тебя банальный перегрев. При сильной загрузке всех ядер, естественно сразу же подпрыгивает их температура , а патом происходит нагрев самого ЦП. У Agena его придел 64c по спецификации, патом срабатывает термозащита, и как следствие перезагруз или синька. И в очень редком случае скидывание множителя.
З.Ы Тестируй S@M FPU 100% на долго, будет максимальный прогрев. Для выявления ошибок Prime 95 лутший помошник для Phenoma.
Hit the road Jack
lai проверь радиатор на питании на нагрев. думаю, нуждается в обдуве. тем более, что гонишь на воде, и околосокетное пространство варится в собственном соку)))
корпус продуваешь?
Здравствуйте! будут ли работать все 3 ядра фенома на плате к8м890м-м?
Всё будет хорошо
корпус продуваешь?
Безусловно. Кузов пережил жесткий моддинг, но еще во времена до воды. Стоят 4 вентиля 120мм. Без боковой стенки температура проца и мамки прыгает сразу на 10С. А вот обдув околосокетного у меня пока отсутствует. Раньше обдувал процессорный кулер (Thermaltake V1). Как раз продувал силовые. Пока поставил на силовые радиаторы для памяти видюхи. Нагрелись мгновенно. Буду придумывать как поставить еще вентиль и не разрушить схему обдува. Больно удачная она. Потратил неделю в свое время. Завтра прихвачу на работе электролобзик и снова в бой:)
lai удачи, потом отпишись и фото кинь что ты там замутил, интересно посмотреть.
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
