Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 94 из 501<  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 501  >
антиспамер
white писал(а):
Странное дело получается. Иногда система стартует как 460*6.
Зато 450*7 всё отлично...
Небольшой 'перепад' частоты шины при смене множителя вполне возможен +10-15МГц.
Но на пониженом множителе вряд-ли удасться достичь частоты 525МГц (чтобы сравнять тактовую частоту, доступную при множителе 7).
Предел стабильной работы так и будет 450МГц.
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Titan
QSS Это-то да. Но вот это самое просветление +10МГц какое-то странное. Я не пойму какие факторы заставляют систему нормально работать 460*6 допустим в 16:00, а в 18:00 она уже не стартует и не проходит пост!
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
антиспамер
ИМХО - температура !
Бенчеры знают - бывает, что понижение температуры процессора даже на 2-3 градуса, может дать прибавку в разгоне на десяток-другой мегагерц.
Titan
QSS Темпиратура неизменна. Я же говорю, специально посвятил время , врубил комп. Отпахал 450*7 несколько часов. Потом поставил 460*6, отпахал несколько часов, вырубил. Включил - 0. В это время ни окна, ни двери ни кондициолнер не мешали ...
Скорее всего что-то связанное с памятью, температура и еще многие нюансы отпадают т.к у тебя система вообще не стартует.
Всем привет.
Нужна помощь... Погнал я значит свой Conro 6400@2113 по шине до 350 - 2113@2800. Прогнал тесты s$m 1_7_5, prime 95, memtest86+-1.26.floppy. Всё вроде в норме:ошибок нет, max температура под 100 % нагрузкой 51-52. Тут недавно качнул s$m 1_8_1 - и при запуске сразу выдаётся ошибка cache 1 level :( .Вернул дефолтную частоту, запустил тест - та же фигня. Кто нибудь пользовался этим тестом? prime 95, memtest86+-1.26.floppy проходят нормально. Причём не понял как он(s$m 1_8_1 ) кэш определяет - L1:2048 kb, L2: ?
evgen777 эта версия садомазы просто некорректно работает с Core 2 Duo.
Ещё вопрос??? В разогнанном состоянии при перезагрузке происходит как бы выключение компа на 2-3 сек, затем оживает. Это нориально или нет? Конфа: Asus 5ld2 se, 2*512 667 mhz.
evgen777 нормально
Sanguine_person писал(а):
evgen777 нормально
Спасибо, от сердца отлегло
Titan
Loco Моя память работает абсолютно стабильно при 860МГц 5-5-5-12 2,2В (проверено временем на P5WD2 Premium), да и к томуж, тут я использую понижающий делитель.
Фото: 57
Второе ядро в ТАТ почему то стало неактивно, не могу запустить тест на нем. Но темпа мониторится нормально, все резалты система дает адекватные проги нормально грузят оба ядра. Переставлял ТАТ не помогло. Раньше все работало.
Добавлено спустя 2 часа, 46 минут, 27 секунд
Проблема решилась выключение max cpuid limit, врезал для видео 120мм. И несмотря, на то что температура в комнате стала выше гр на 3-5 теперь не более 60 под тат. Раньше доходило до 62.
у меня была токаяже проблема , когда комп холодный включаеш его лампочки
загараються вентиляторы работают а система малчит.
эта проблема исчезла кода я заменил блок питания с 350 Вт(тайван) на 300Вт старей кодегенский блок питания.
но поднято чуток наприжение на проц, сейчас тесы говорят что на проце 1.37
а было 1.35 а да чистота 2800 Mz.
я так понил что на старом наприжение сильно прасидало.
Народ, а где множитель то поменять можно? Сам он изменяется в зависимости от нагрузки. А вручную? Да зафиксировать?
Я чего-то в бивисе не нашел ничего у себя... Шина до 450 изменяется, хотя больше 350 я не ставил.
Подскажите плиз!
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды
И у меня так.
Пыхни шмали и убей ся бес стены...
Cyberbee писал(а):
И у меня так.
Давно пора знать, что это фича материнских плат ASUS - CrashFree. Так что это абсолютно нормально.
Intel Inside ;-)
white писал(а):
QSS Кстати, побаловался я со своим камнем ещё. Странное дело получается. Иногда система стартует как 460*6,заходит в винду и нормально крутит тесты,но потом бац и не хочет даже пост проходить при таких нстройках. Зато 450*7 всё отлично... :spy:
ИМХО, надо биос подбирать... Недавно собирал компьютер людям на А64, так вот гнался он хорошо, работал по 2-3 часа, но после перезагрузки система сбрасывала (по её мнению не стабильные) частоты, отключить в биосе это было никак нельзя :(
А ещё, возможно, надо все напруги попробывать на авто поставить, может она считает, что напряжения не оптимальны...
Я, конечно, не знаток асусов, но мне кажется, что любой совет - ценен :)
Задумываюсь о переезде на Core 2 Duo.
Имеет ли смысл перезжать на эту платформу, можно ли будет через годик в этот же Socket воткнуть нечто более мощное?
Или там опять смена сокетов светит? Есть какие-нить роадмапы или что-то в этом роде?
IBM PC 365, Dual Pentium (aka Pro) II Overdrive 333, 768Mb ECC EDO, GeForce 2 PCI 32Mb, AWE32 28Mb RAM, Win XP Pro - FIDO rulez forever.
Maximinner
Достоверно известно пока только о поддержке 4-х ядерников Kenstfield платами на базе 975/965 чипсетов. Список матерей поддерживающих 4-х ядерники есть на сайтах производителей матерей.
Конфигурация в профиле.
Разгон E6600 2.4GHz/3.6GHz, FSB 266/400 (101/33.3, FSB:DDR - 1:1, Vcore - Auto - 1.55)
Результаты: без разгона / с разгоном / температура в разгоне
2001: 44664 / 60077 / 54
2003: 31900 / 33720 / 52
2005: 14714 / 18524 / 57
2006: 9985 / 11187 / 61
Видео пока не гнал.
При разгоне, в тестах Everest, продержался 1.5 часа на 74-78 градусах - потом перезагрузка В простое - 50 градусов.
Вопрос: Разумно ли оставлять такой разгон на повседневную жизнь? Имеется ввиду - игры, кодирование видео.
При разгоне до FSB 366MHz (3,3 ГГц), 1.45В(в БИОСе) под ORTHOS 3 часа (дольше не тестировал) при 57 градусах (в простое 38)- без проблем и ошибок!
не понял вопроса. :)
конечно нет, ведь система НЕСТАБИЛЬНА
а для повседневного пользования и от максимально стабильной частоты надо бы отнять ~10%.
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
