Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 94 из 809<  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 41
KissKaa
Вот планирую попозже поставить 200х21=4200, какие там напруги еще ставить - у меня сейчас стоит QPI=1.3в, а все остальные напруги на материнке стоят вторые по счету значения после авто, надо QPI приподнять как думаешь? Напругу на проц не считаем - ее подниму если придется.
Тогда на 4200 надо будет проверить Линпаком производительность.....................хз чет заморочился я, непривык что одни проги видят х21 а другие нет, хотя сброса множителя поидее нетнет, Интел блин намудрила с этими множителями и турборежимами, а нам разбираться..............
У кого есть ключик для триал-версии everestultimate502, буду благодарен, можно в л.с., а то установил и половина параметров невидно.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 на какой частоте будет работать память? Анкор в идеале в 2 раза больше памяти и максимально приближен к шине QPI. допустим память 1600 при 200 мгц BLCK QPI будет равна 3600...Следовательно анкор будет в идеале 3600 а минимум 3200. ВОт и думай...Если ничего не боишься - Анкор 3600 при любом напряжении ВТТ, если боишься - максимально возможным при 1.35 - 1.36В....У меня 3400 при 1.36.
Потом повышаешь память )) тебе тут расказывать не надо. А все остальное можно на минимум. Север,QPI/PCIe PLL (это напряжение есть такое на моей биостарке), юзник и т.д - все на минимум.
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Himik_15 писал(а):
Ну вот сделал скрин во время работы Прайма
все в порядке, проц не сбрасывает множитель в нагрузке - все работает на х21 100% ;)
Фото: 41
Factotum
Спасибо большое, единственное что неприятно - это видеть как в мониторинге РТ 2.24 частота проца 3800 вместо 4000 и в бенчмарке Кризис Вархед тоже, означает ли это что в самой игре Вархед тоже 3800 проц или нет?
Синтетика и тесты это одно, а что будет в играх с х21 множителем?
KissKaa
Ну в общем буду скоро штурмовать 4200 и пока QPI 1.3в оставлю и если не прокатит буду понемного поднимать, на память пофиг - будет номинал 1600 и ладно - ее гнать сильно смысла нет, видел тесты где даже в синтетитке 1400 и 1800 по памяти прироста почти нет, соотв в реале тем более не будет - вот хороший обзор на эту тему и там все разжевано и пишут что выше 1066/1333 можно не брать - толку ноль, а у меня 1600 память следовательно с запасом и все что выше вообще маркетинг - типа покупайте 1800 и 2000 память - я лично на такие штучки не ведусь! - http://www.thg.ru/mainboard/intel_core_ ... index.html
"Team Russia"
Himik_15 писал(а):
Вархед тоже, означает ли это что в самой игре Вархед тоже 3800 проц или нет? Синтетика и тесты это одно, а что будет в играх с х21 множителем?
запускаете turbo и играете - если просядет множитель увидите заглянув в турбо =)
мониториг ривы НЕ видит турбомножителей!!!
юзайте плаг от Realtemp 3.30, а не cpu.dll ;)
Фото: 41
Factotum
Поставил вчера Эверест 5.02 и он при тесте кэша и памяти показал то что надо - частота 4000 и прирост разгона 50%, старый 4.60 показывал 3800, уже хорошо, я думаю скоро выйдет новая РТ с поддержкой новых дров и турбомножителей!
На счет Вархеда да, спасибо за подсказку, так и сделаю, к тому же у меня 2 монитора и на втором монике как раз можно вывести все проги и прямо во время игры смотреть туда и делать выводы.
А че за плагин от Реалтемп 3.30, я юзаю Реалтемп 3.20 и вроде он как раз все нормально показывает и частоту проца и т.п.
"Team Russia"
Himik_15
жмете в RealTemp "SETTINGS" , затем "RIVATUNER" и указываете путь к RivaTuners#77
как активировать плагин в РиваТюнер надеюсь не нужно объяснять?
ну и на заметку: Turbo и RealTemp конфликтуют с Evetrest, поэтому запускайте либо Turbo/RealTemp, либо Everest
Фото: 41
Factotum
Ок, спасибо за инфу!
"Team Russia"
сама рива не мониторит CPU и прочее, не связаное видиками, это делают плагины ;)
а частоты без турбомножителей мониторит морально устаревший плагин cpu.dll, обновление которого и требуется. новая версия самой ривы лишь научится корректно работать с актуальными версиями драйверов :)
Do not cross
А что лучше ОЕМ или бокс. Вот взял ОЕМ 920 С0/С1 так просто увеличил множитель 20 поднял до 4 Ггц без повышения напруги, все работает тока в тестах на стабильность нехватает залмана CNPS7000 на охлаждение.
AutSide
А ничего не лучше. Одинаковые эти процы, только комплектацией отличаются. Если степпинг C0, то там S-Spec только один бывает - SLBCH. Как можно проверить по интеловскому сайту, эти процессоры как в OEM исполнении, так и в коробках поставляются - http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SLBCH
Так что вся статистика относительно того, лучше коробка или ОЕМ - беспочвенны. И вообще, в коробках процы интересны только тем, кому стандартный кулер нравится. Но, если честно, я таких людей не знаю :)
Tester128 Так, а есть сравнение чем C0 от D0 отличается в виде скринов. Или все будет зависеть от конкретных образцов их разгон.
AutSide
Ну, если по официальным данным смотреть, то отличий нет никаких:
А так, бытует мнение, что D0 разгоняются получше. Хотя, конечно, если на 4 ГГц без повышения напруги работает C0 ревизия, то я бы менять её не стал :)
Фото: 10
Himik_15
При желании не забываем обновлять плугин для РиваТюнер. Последняя версия 3.2.9.6
http://forums.guru3d.com/showpost.php?p ... stcount=59
http://www.fileden.com/files/2008/3/3/1 ... RTCore.zip
RTCore.cfg + RTCore.dll кладем в RivaTuner\PlugIns\Monitoring\
RTCore.rth кладем в RivaTuner\Help\Plugins\Monitoring\
Sukkub писал(а):
Hru писал(а):
Да да и желательно детальнее а то у меня на ASUS p6t выше 3,6 ну не как(кулер thermalright 120 extreme) .Да и еше вопрос какие максимально безопасные напруги на новый камень??
Максимально комфортное напряжение V1,5. Больше - лучше не ставить, иначе может привести к деградации процессора
1,5в комфортное на воздухе? ну-ну, хотел бы я постмотреть на температуры...
Идеально ровный ifx +3 Noctua nf-p12 c DO на 1.5 скоро посмотрю... :D
IntelCorei712700K|ASUS STRIX Z690-A|G.Skill32GB6000Mhz|TeamGroupMP44L 2TB|GIGA GeForce RTX 5080 Windforce OC SFF|DarkPower13|GIGA M32U|Fractal DesignTorrent|
Тсс ты уже развёлся на 1600.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Вполне нормальные температуры, учитывая, что корпус при тестировании был закрыт. Напруга в Биосе выставлена 1,56В!!!
Без нагрузки температура 48-50С
Alex1978 Вопрос в том,что он не стабилен..........из прошлых постов.................
Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд
Ппршлый век.....взрослей!!!!!
eam1983 А с чего ты взял, что он сейчас не стабилен? За 20 проходов Линпака множитель ниразу не опустился ниже х21. Гонять Прайм и Линпак сутками я не собираюсь. Обычно 20-40 прогонов хватает, чтобы убедиться в стабильности. Не в одном приложении такой температуры больше не будет. Запускал на этой напруге (1,56В) Вантаж-Max 75C. А процик мой хоть и жадный до напруги, но в тоже время и температуры не заоблачные. У некоторых при 1,35-1,40 на 4Ghz уже под 100С(не на боксе)
А это к чему вообще написано?
