Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 94 из 654 • <  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
OldRampant писал(а):
Ребят, купил проц - HexaCore AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T, 3428 MHz (18 x 190), но материнка определяет только четыре ядра, и все диагностические утилиты тоже! как такое может быть? Биос последний, с поддержкой шестиядерников.
Зайди в биос, в опциях разлочки процессоров, проверь чтобы ядра 5 и 6 были включены.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Как понял, что материника определяет только 4 ядра? Я думаю скорее всего виндовс не задействует 6 ядер, для этого конфиг надо править.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
БИОС показывает 6 ядер, но кэш всего лишь 6 мб, я так понял должно быть 9, в диспетчере устройств видно 6 ядер, но все диагностические утилиты указывают на четыре, блин я уже собрался в сервис его везти.
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
OldRampantразмечтался о 9 метрах.... :haha: :lol: 6 и должно быть.
Железки в профиле...
Ligas писал(а):
6 и должно быть.
прошу прощения, гарантийник сбил с толку, но а как же обнаружить ещё два ядра?
OldRampant У меня Win 7 32-bit Prof Диспетчер задач показывает все 6 ядер и, соответственно, их загрузку. Диагностических утилит нет, но если пришлете на info @ kropinfo.ru или ссылку кинете, могу проверить, как это у меня выглядит.
OldRampantпробуй
Ligas
блин как всё просто и логично! Так и есть, от четырёхядерника осталась опция включения 4-х ядер, убрал галку и сейчас лицезрею все шесть ядер! Спасибо огромное! :beer:
OldRampant кэш правда 9 мегабайт у 1090, просто это посчитано всё вместе кэш L2 вместе с кэш L3
Хорошо, что к этому еще L1 кэш не прибавляют :lol:
Проц очень холодный, при 3.6 на ядро (турбокор отключил) в простое 30 гр, в ОССТ смог прогреть до 50, кулер IH 4500 с двумя вентиляторами, думаю на 3.8 остановиться, память на 1600 при 8-8-8-24, мне достаточно.
OldRampant
50 градусов с какой задачей то в LinX ?
Дык в ОССТ linpack вроде, на макс 90%.
OldRampant, сколько вольтов CPU-Z показывает при 100% нагрузке линпаком?
Фото: 123
Оффтоп удалён.
I.N.
Фото: 41
Оффтоп удалён.
I.N.
Оффтоп удалён.
I.N.
Добавлено спустя 25 минут 7 секунд:
slipknot!
Стабильности добился на 3.8 при 1.38, макс темп в ОССТ - 55 гр.
Оффтоп удален.
alex1974.
4770K,Maximus VI impact, Manli GTX 1080 TI FE,16GB Kingston Hyper X Beast DDR3 2400
Оффтоп удален.
alex1974.
Фото: 5
смарю тут офтопы...
сори тогда на всякий случай заранее...
скажите плиз - не могу вот только понять одного - если температуру не учитывать - то не подскажете безопасный предел напряжения на проц... а то вот ставлю на @3.92 и напряж для полной стабильности при этом под линпаком максимум получается 1.453в ... это допустимо ? а при @3.6 абсолютная стабильость на 1.36в ... помоему сильный разрыв практич 0.1в для 300 мегагерц...
"Никогда халява не бывает такой сладкой - как сахарный сироп, в котором тебя за неё варят." ©
Подскажите как себя ведет проц 1090Т на мамке AM2+ с DDR2 в плане разгона. И почему как написано в факе амд рекомендует 8хх чипсет для него. Обзоров таких не нашлось везде АМ3 с ДДР3 используют.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
