Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 94 из 371 • <  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Swiftech MCP35X В асусах так же, сперва память втыкается по 2й и 4й слот, если от процессора считать.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Добрый день.
Просто для статистики:
Xeon X3470 SLBJH завелся на MSI H55M-P31, прошита последним биосом от 2011-01-26 версия 1.A.
Чем больше нас - тем меньше их!
tratato писал(а):
Добрый день.
5 фазная? разгону поддаётся?
Добавлено спустя 14 минут 57 секунд:
alex32012 писал(а):
Всегда, пожалуйста. Про "получается, проще ..." очень даже не факт.
Не получится пропасти в производительности. В отдельных приложениях и то на десятки процентов. В играх многопоточность только выходит на арену (робко и не везде).
То есть проще говоря в обработке видео (я не скажу точные цифры ибо не занимаюсь этим) на 2011 вы получите допустим 3 часа на 8ми ядрах, а на 1366 4 часа на 6ти ядрах, при том что на 775 это было бы 10 часов на 4х ядрах и 8ми гигах оперативки. В играх же вы получите те же фпс (в среднем по больнице). В старых играх важней частота, в новых многопоточность, но скорей всего всё упрётся в карту ибо 1080 поставит на такую систему безумец, а 1060 полностью загрузят обе платформы в разгоне.
И только в Бенчмарках для потешания самолюбия 2011 "отчаянно дёрнет" 1366 процентов на 20-30% в зависимости от удачности процессора.
Более высокая частота ядер для 1366 (не отдельных экземпляров, а в целом платформы) лучше достижима, чем на 2011
На оперативке что то можно выжать (серверной и обычной), но по мне лучше в 1366 поставить 1866 и разогнать за 2100+, чем поставить дешёвую серверную 1333
Всё сугубо ИМХО, я не фанат 1366 (там своих проблем хватает, например с usb3.0 или марвеловскими контроллерами), но надо очень чётко понимать в чем лично Вам 2011 даст ощутимые преимущества.
Лично у меня таких задач нет.
О чём говорит товарищ, Val10 я не понимаю уже несколько листов ))) Он постоянно с кем то в неочевидном несогласии ))) Загадочный, впрочем и Слава Богу
Вообще, если уж совсем рационально думать, то лучше подождать и посмотреть чего там АМД выкатит. Может получится собрать что-то приличное за 20к (мать+проц). Тогда все эти хуананы да ксеоны посыпятся в цене.
Ruzen 2600 / C6H / 16-18-18-30-3400 (1.373) F4-3200C16D-16GVGB (Hynix MFR) / macho rev.b / 1070 armor / 250 860evo / 480 SL500 / View 37
Фото: 73
leve1ord писал(а):
Парадоксально
исключение из правил, не? или такой проц попался, мегаудачный. у меня 3440 стоял на п7п55д, упорно не хотел выше 3,8 идти, 200х19 и всё, а уж про 210 вообще молчу... и, помнится, ещё был ай5-750 на гиге п55-юд3, из-за пищащих дросселей тоже на 3,8 остановился, хотя 4 выжимал стабильных с нехилым таким нагревом...
о том, что 10-15% в пользу 2011 в среднем, но никак не пропасть. и с учётом случившегося разгона на хуананах уже есть смысл в 2011 супротив 1366, без разгона его не было, как по мне. чего ещё прояснить? :-)
3770K/3570K...
Swiftech MCP35X писал(а):
память работает в 2канале только в 2и 4 слотах , в 1 и 3 вообще не запустился проц
Так и есть, по счету это 2 и 4 слот от сокета, они цветные, но в CPU-Z они определяются как 1 и 3. Дак вот когда не срабатывает то планка как бы из 1 во 2 слот "прыгает" и при этом ее видит только CPU-Z. Насчет прижима думал, перещелкивал сокет, спирт, лупа, все дела, кулер на болтах. Правда без бэкплейта и гвоздя. Но думаю зараза не там. Есть еще нюанс, после установки таймингов, после следующей перезагрузке первый тайминг снижается на -1 и потом всегда держится, причем в биосе так и остается как поставил, а видно только в CPU-Z ну или бсодство при переклокинге. Приловчился ставлю сразу выше чем планирую, то есть если надо 10 то ставлю 11 и 2 раза перезагружаю.
или просто от того что это инженерник 3440 . ...
А вот тут можно поподробнее ? Был такой нюанс. Перед разгоном курил интырнет и смотрел что там х3440 кипятят вплоть до 95градусов. Со своим я поборолся пару вечеров с тем, что под линксом прогревая до 74-75 снижается сам по себе множитель на 9 и некоторое время так и держит пока не остынет, потом опять на 19 встает. Без разницы с фиксированным множителем или плавающим. Надоела эта байда отключил термал монитор в биосе и при хорошем прогреве на 80 градусов комп резко вырубается. В общем тротлинга я так и не увидел. Это ли признаки какого-то "особенного" процессора ? Зато берет спокойно частоту при довольно хороших напряжениях. Сейчас держу 190 при 1.208в под нагрузкой в линксе 3.6 гГц стабильно работает, хоть и рекомендуют от 1.25 начинать разгон. Выше не ставлю корпус минималистичный с тихим охлаждением.
Еще немного смущает фишка асуса на этой плате с защелками в слотах памяти с одной стороны, при втыкании такой неприятный скрежет контактов. Думал там косяк, передергивал много раз с разным усилием , результат тот же, то есть 2 канала то нету. Где то читал что вроде как можно в биосе отдельно каналы подстраивать для стабильности, но в этом биосе настроек памяти просто катастрофически много, штук 40 наверное, половину даже загуглить проблематично.
Фото: 73
отсюда не видно, но деформация подсокетного текстолита и пропадающий контакт в сокете - в эту пользу говорит хаотичность проблемы. у меня на асусе вообще двухканал не работал, пока всю сокету с пристрастием не изучил пол хорошей лупой (нашёл две чуть кривоватые ламельки) - не заборол. и да, бэкплейт был, но так себе по качеству, пластмассовый, хоть и жёсткий...
3770K/3570K...
Val10 писал(а):
его ещё прояснить?
Мне - ничего ))) я себе на все вопросы уже давно ответил )
Asus Rampage III Gene (Asus P6t Deluxe v2) / x5670 / 24 gb Kingston HiperX Fury 1600 / Zalman cnps10X Performa / SSD Intel / БП OSZ 750 W
Подробней то особо не куда...просто анология с теме же скалайками 6400Т , там же были ревизии первый ...типа не работает с внешней вк , и т.д
у вас же разгон довольно удачный... но вот с кп походу не повезло...
Densa писал(а):
х3440 кипятят вплоть до 95градусов. под линксом прогревая до 74-75 снижается сам по себе множитель на 9 и некоторое время так и держит пока не остынет, потом опять на 19 встает. отключил термал монитор в биосе и при хорошем прогреве на 80 градусов комп резко вырубается. В общем тротлинга я так и не увидел. Зато берет спокойно частоту при довольно хороших напряжениях. Сейчас держу 190 при 1.208в под нагрузкой в линксе 3.6 гГц стабильно работает, хоть и рекомендуют от 1.25 начинать разгон. Выше не ставлю корпус минималистичный с тихим охлаждением. при втыкании такой неприятный скрежет контактов. Думал там косяк, передергивал много раз с разным усилием
Что у вас за куллер? пасив или боксовый? Может быть уже процессор перегретый и память отваливается? в наличии только 3440 и нет возможности другой поставить на тест?
Чем измеряли температуру? 74-75 на ядрах или общая? У меня Aida и HWinFo64 показывают по разному.
Иногда удается на 3.6 даже снизить напряжение. Разгон начинается когда поднимешь больше 3.6гГц. А память на какой частоте работает? На IMC сколько ставите напряжение?
На p7p55d такие же защелки, память вставляется хорошо без скрежета. Может что то попало в разъем или подгорели? Нет задиров и царапин на контактах планок?
QN8G@4200. Asus M8H. crucial ballistix sport ddr4 2x8Gb. Palit GTX GameRock 1080 1897@5400 0.920
Фото: 73
у большинства так. и тут аиде веры больше, она гораздо чаще верно читает tjmax процов, нежели хвинфо.
3770K/3570K...
Подскажите в чём может быть проблема белый экран в последний раз вообще розовый после минут пяти игры в BF1? Проц x3440 до 3.6-3.8 мгц, rx480 8gb, 8gb kingmax 1 планка 1333 другаб 1600 ,( есть новая кингмакс 4гб 1600, но она односторонняя и с ней не запускается комп.), охлаждение ice hammer ih-thor, блок питания fcp 550wat. Температура в стрессе под linx 62-70C, видео фурмарк 66-75С. Csgo и resident evil 7 летают нормально.
После загрузки никак и ничего не отваливается, все происходит в момент запуска материнки. Кулер башня 3 трубки на толстой медной подошве без прямого контакта с тихоходным карлсоном 120мм. Предел греется 74-76 на ядро за проход линкса на 3.6 гГц.По виду ( а как тут поймешь) вроде 1 раз стоял и не дергался до меня, отпечаток краешками только еле заметный ни подиров ни потертостей.
Вроде победил пока отвал дуал канала, весь день, более десятка перезагрузок и выключений. Но пришлось занижать память. При клоке 190 поставил память 1520 мГц с таймингами 8-9-9-24 2N то есть в очень щадящий режим, хотя оперативка вроде как потенциальная и гонят ее свободно до 2.2. Думаю там какие то не срастухи с контроллером памяти на частоте выше 1600. Эксперементировал с частотами и множителями всяко разно, причем сбоев особо не было и линкс проходил стабильно (ну неучитывая температуры) , но вот при запуске что-то рандомило. Хотя на авто на этой частоте до этого тоже иногда отваливалась плашка. Шойтан какой то
Стоит на авто как то не особо еще понял в каких диапазонах приемлемо его крутить. Начитался страшных статей что при частоте контроллера ближе к 4 гГц там чуть не азотом надо камень студить, хотя по нагрузке\температуре разницы не увидел 1900 и 1300 мГц. Какое оптимально поставить на 1900 ?
И еще в отдельную жилетку. После обновления вин 10 до последней версии (че она там качала сам Морфиус не ведает) стали отваливаться задние юсб порты иногда. То есть иногда запустишь мышу( беспроводная) тык - все работает, иногда тык тык - приходится передергивать, иногда приходится переставлять в передний юсб. Если перезагрузить сразу то может появиться может нет. Если удалить клавой дрова на ЮСБ хабы и перезагрузить то работает долго может раз 5-10. Ваще рандомная коробка какаято....
Стоит на авто как то не особо еще понял в каких диапазонах приемлемо его крутить. Какое оптимально поставить на 1900 ?
Желательно на 4 трубки перейти. 74-76 как то много для 3.6гГц хотя все зависит от задачи.
IMC индивидуально надо подбирать как и Vc. Где то видел рекомендации что до 1.4. Но выше 1.35 стараются не поднимать. На авто сильно завышает bios может быть из за этого такие температуры и отвалы. Вам бы эту ветку почитать ASUS на Intel P55: P7P55**, Maximus III, SABERTOOTH 55i, WS SuperComputer.
У меня такая же проблема была с мышкой. Отваливаются не USB а сама мышь. Проверял перекидыванием больших объемов на USB диск.. Все ок. Даже проводная машь PS\2 подвисала. Помогла переустановка всех драйверов. Но у меня вин7 и не уверен что именно это помогло.
Здравствуйте! Собираюсь купить китайскую мать 2011 Huanan (которая без PCI и c надписью huanan на радиаторе), выбираю процессор. Вопрос к владельцам подобных плат - на такой плате будут работать инженерники V2? (этот же вопрос задал в теме про мат. платы, но тут вроде поживее ветка)
Если вин 10 то могу предположить, что у вас автоматом установлены драйверы видео самой виндой, а она частенько не попадает. Если так, то попробовать все вычистить отключить интернет перезагрузить и установить последние с сайта, предварительно скачав. У меня были разные чудеса в миррор эдж каталист когда еще на 771 зионе был с R7 260 пока так не сделал.
Все уперлось в мой странный (цензоред) проект сборки компа в корпусе от пня 96 года, он раза в 2 меньше современных десктопов, БП задними стенками с ДВД приводом упираются ну и в комплекте с клавой IBM механикой 96 года выглядит просто отпадно :) Ну и соответственно температуры тут не сильно повыбираешь, подгонка по градусу. На хороший кулер и денег особо нету, видеокарта все сожрала, да и смысла не вижу, кулер четко и быстро передает температуру, ну может на лето второй тихоход приколхожу к нему.
А как то можно это напряжение увидеть ? Ну кроме тестера ? В какой проге ?
Именно порты, тыкаю флэшку такая же фигня, причем под рукой 2 флэшки абсолютно разные, а в переднем порту всегда все норм. Только задние отваливаются. И в диспетчере они в разных строчках эти хабы.
miigg писал(а):
Если кто по биосам силен, подскажите, эта операция возможнав этой плате и этом биосе или нет?
китайцы модифицировали сликом биос хуана x79-2011 v2.46 http://bbs.bios.net.cn/thread-4532839-1-1.html
(у меня работает)
Кстати, смартфан процессора неожиданно заработал в режиме автомата после долгой возни с настройками биоса.
Спасибо помогло. Драйвера удалил программой display draiver uninstaler.
Уважаемые, а на платформе X79 реально разогнать xeon e5-2670 по шине? И получится хотя бы на 25% поменяв коэффициент на 1.25. Кто-нибудь пробовал?
Фото: 171
igan писал(а):
2683v3 где-то от 400 начинаются, все что ниже - es, qs. 2658 еще дороже. Все ebay с доставкой.
По цене/производительность уже довольно не плохо.
по производительности 2683v3 очень даже ... :?:
Вчера наконец дошли руки отредактировать и прошить биос на RVE, и разлочить E5 -2683v3
24387 24386 24385
24384 24383 24382
24381 24380 24388
Последний раз редактировалось EvG 08.02.2017 9:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 73
EvG вся эта мощь дома? так ведь простаивает поди без дела...
3770K/3570K...
Сейчас этот форум просматривают: Iwanich и гости: 45
