Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 94 из 2332<  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
TheYo писал(а):
Можно ли сказать, что все сделано с умом и поставить в моей теме разгона точку?
Или же для стабильности системы погонять что-то ещё кроме ЛинХ? Например ОССТ или Прайм95?
Ставить ли точку - решать только вам. Для уверенности в стабильности 6 минут LinX мало....нестабильным может быть не только проц к слову. Запустите прайм хотя-бы на час.
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
TheYo писал(а):
поводить меня за ручку и указать какие параметры на что изменить
Ну так все уже сказано. Из темы по вашей плате:
CPU PLL Voltage [1.50] - 1.540V
FSB Termination Voltage [1.22] - 1.229V
NB Voltage [1.18] - 1.201V
CPU Voltage [1.40] - 1.392V
PCIE SATA Voltage [1.50] - 1.509V
Это номинальные значения. Выставляете вручную. Множитель проца на 6x, память - тайминги на 6-6-6-18 2v. У вас ддр2 1066, какие тайминги и напруга производителем заявлена?
Далее идете вверх от 467Mhz по 5Mhz пробуя сначала просто загрузить винду...когда винда откажется стартавать откатываетесь и ищете стабильную частоту. Находите... Потом пробуете поднять напругу на MCH на 0.1v и FSB....пробуете прибавлять по 5Mhz...а там уже по обстоятельствам. Может так быть что профита не будет вообще... Тут опытным путем надо.
Найдете вы допустим предел в 480Mhz по FSB...значит от 3600Mhz по процу вас отделяет только собственно нагрев вашего проца...плата такой разгон тянет. Проц теоретически тоже должен, зависит только от подаваемой напруги. Ну и тут уже все проще...повышаете уже напругу на проц, добиваетесь стабильности...в случае необходимости улучшаете охлаждаение цпу... Есть несколько методик даже без замены системы охлаждения (типа притирки теплорассеивателя к подошве радиатора...установка второго вентилятора)...
Можно конечно и не снижая никаких множителей просто дальше повышать FSB, но в случае нестабильности надо гадать в чем причина...и чуть сложнее найти виновника. Поэтому пошаговый разгон с выяснением предела всех узлов по отдельности предпочтительнее. Память ведь тоже можно погонять с другим множителем на низких частотах FSB и CPU, таким орбазом найдя ее предел по частоте.
В общем заказал проц у этого продавана http://www.aliexpress.com/snapshot/6185144825.html тут кто та советовал, ссылаясь на быструю доставку... Так вот, уже более десяти дней посылку не видно ни на одном ресурсе по трек номеру ( написал, что может номер не тот, продаван молчит, подожду еще дней пять и открою спор. Суть в том, что заказывал в этот же день шесть посылок и все успешно тречатся уже давным давно. Так, что имейте ввиду, кто собирается заказывать. Так та я еще отпишусь, успех или нет.
Kllisre X79 M3 / Xeon E5 2640 / DDR3 2х8GB ECC SEC 1866Mhz / Gigabyte Aorus Rx 580 4GB / Samsung SSD 860 EVO 250GB, WD Red 2TB / Cooler Master GX 750W
Выставил значения в квадратных скобках. За исключением выделенного. Это же дико много для моего камня?
Тайминги памяти выставил 6-6-6-18 2.1v. Производителем заявленные тайминги 5-5-5-15, напруга 2.1v
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Что такое MHC?
Пока всё правильно и мне идти дальше повышать FSB? А, да, какую сейчас выставить CPU Voltage? А то у меня так и осталось значение 1.3
DigiMakc писал(а):
Monster3D, Прога РеалТемп показывает в Вашем случае tjmax 90 градусов, а CoreTemp в моем случае - 100. Разница в 10 градусов ;)
И чем Вы тротлинг мониторили? Что-то не видел ниразу чтоб кто-то тут юзал утилиту Tmonitor.
Тротилнг в Аиде можно промониторить. А там ведь видно. при таком нагреве проц нагружен на 99% а его множитель валится с 9 - до 7 - 8, после температура падает градусов на 5 - 7 и снова множитель на 9 встает. Хотя, как я знаю тротлинг - это пропуск тактов процессора. По спецификации интела у E5450 T-Case = 67 градусам. так вот и думаю, как бы не при 70, он уже валился в тротлинг.
Подробными тестами не занимался. Да, и не спорить на форум пришел, а опыта набираться.
Заказывал я у этого продавца Хванг который. Один долетел за 19 дней. Второй в пути, но трекается нормально.
Да, конечно много...я просто скопипастил.
TheYo писал(а):
Что такое MHC?
MCH - контроллер памяти, северный мост (NB Voltage).
Да пусть так и будет...
KT То, что тайминги памяти выставил 6-6-6-18 2.1v, а производителем заявленные тайминги 5-5-5-15 и напруга 2.1v это нормально?
Дошёл до 487 и дошло до загрузки рабочего стола и комп ушёл в ребут. Выставил 486 и винда с рабочим столом загрузилась, но "умерли" некоторые ярлыки, гугл хром начал крашиться, вобщем как то неправильно винда и приложения начали работать.
Или же мне ещё рано до винды и надо дальше идти?
Это чтобы совсем не отвлекаться на память...с более высокими таймингами стабильность больше.
Приложения запускать не надо, система не стабильна...стресс тесты.
Ищите стабильную частоту...487 - крашится при загрузке, пробуйте 482 - загружается...тестируете стабильность...Если напругу повышать в планах нет - ищете частоту боле основательно с часовым, двух-часовым тестированием прайма (в данный момент тестируем стабильность шины). Если повышать будете - то (тут на самом деле план действий может быть персональный у каждого)...можно увеличить напряжение NB и проверить поднялась ли планка частоты для загрузки винды, можно взять за критерий что-то посерьзенее - 10-15 мин. прайма (то есть найти частоту которая держит 10 минут и проверять есть ли эффект от поднятия напруги на NB на тех частотах где тест вываливался скажем на 3-ей минуте)...далее повышаем FSB voltage, опять же проверяем есть ли эффект...
Все манипуляции с напругами выполняем в рамках 10-15%...можно просто накинуть по +0.1... Поскольку напряжений влияющих на стабильность достаточно много это займет время.
То есть выставляю 482 (или вообще 480) и гоняю ЛинХ? Если да, то сколько по времени или там по количеству прогонов?
Повышение напруги приведёт же к повышению температуры, верно? Если да - то не планирую. Тогда оставить напругу 1,3 и часика два погонять прайм?
А что касается стресс тестов, то нужно прогнать ЛинХ, а потом уже прайм?
Если забежать наперёд и допустим с такими настройками система стабильно отработает два часа в прайме, то какие дальнейшие действия будут? Будем возвращать множитель на 7,5, память 5-5-5-15, возможно понижать напряжение, что-то ещё?
Если в процессе поиска стабильных частот, чтобы нащупать "край" ...можно ограничиться 10-15 мин. Если на постоянку, то НЕ менее часа. Лучше часа 3...
Температуры северного моста в данном случае (MCH или NB). Смотреть их можно прогой MCHTemp.
Да, если на 480-482 отработает часок другой под праймом (линкс вообще положите "на полочку" нагрев больше а нестабильность выявляет НЕ лучше, хотя у вас конечно может быть обратное мнение, т.к. это предмет для отдельной дискуссии и серии тестов :) ). то возвращаете множитель 7.5, и тайминги памяти 5-5-5-15. И опять проверяете стабильность!!!
Господа, еще один запрос появился: BIOS для поддержки E5450 (подумываю купить у этого товарища с алиэкспресс) на мат. плату Gigabyte GA-P41T-D3P (REV. 1.5), на ревизию 1.6, вроде, как есть, не знаю на сколько они отличаются.
Фото: 5
Tcase это совсем другая тема, к реальной температуре ядер имеющее далеко неопределенное значение. Советую на тепературу Tcase и тепмературу ЦП не смотреть вообще. Только Тядер является реальными данными.
Я же Вам сказал как проверить проц на тротлинг, а Вы опять в теорию ударились...
Спасибо за разъяснения.
E5472 Диапазон напряжения VID 0.850V-1.3500V
В штатном режиме, на частоте 3ГГц какое напряжение на процессоре, 1,225?
Знаю, что могу открыть CPU-Z и посмотреть, но в данный момент режим не штатный и идёт тест ЛинХ.
У каждого экземпляра свое.
Странно. Приобрел у него проц http://www.aliexpress.com/snapshot/6195196032.html и память http://www.aliexpress.com/snapshot/6195196033.html 18 августа.
Трек сегодня засветился: прием в отделение почты.
Aida64 раздел "Разгон", показывает VID. Если активны энергосберегательные технологии, то чтобы посмотреть штатный VID надо проц нагрузить тестом, можно винрар тест или супер-пи, не важно.
Ок, в штатном режиме под нагрузкой ЛинХ СPU-Z показывал Core Voltage 1.088
Выставлял в биосе в ручном режиме от 1,10000 до 1,10625 то система висла нагрухо.
Сейчас выставил 1,12500 CPU-Z показывает под тестом 1,120
Вобще задался целью понизить температуры в стесс тестах, и видимо 1,3 вольтаж это я много накрутил в начале, что через 6 минут теста температура 82 градуса.
Вот прошёл ЛинХ 10 минут, температура выше 66 не поднялась. Для себя решил, что остановлюсь на частоте 3,5ГГц, сейчас нужно лишь пройти час ЛинХ и пару часов прайм для уверенности стабильности. А вот 66 градусов против вчерашних 82 это ого-го, видимо напряжение 1,3 это дохрена...
VID и core voltage - не одно и тоже.
Нормально... : ) 82 это не так страшно, но конечно прост отак без подгятия частоты подъем напряжения не имеет смысла, потому и ищут минимальный стабильный вольтаж для нужной частоты.
Последний раз редактировалось KT 21.08.2014 18:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Да, вот заскринил
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
KT Вот что мне на данном этапе делать? Оставить все настройки, как есть, и врубить на час ЛинХ, если с ним всё хорошо, то Прайм несколько часов?
Желаемая частота достигнута, температура вообще радует, нужно лишь убедиться в стабильности системы и всё по идее?
ну да...если желаемая частота достигнута, то это всё : )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
