Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2015 Фото: 38
devl547 писал(а):
Мы вон с городом сравнили - в r15 разница небольшая совсем.
Действительно, мой косяк. Сразу не заметил - "Реальная частота 4218MHz (111x38) в режиме Turbo Core " Однако. Напряжение 1.592... #77 У меня на 4.2 кавери идёт в 12896, специально занижал, искал минимально допустимый порог. (по памяти, примерно такие цифры, сейчас на за своим пк)
ну что же, поспешил я с выводами. Реально апгрейд по сути не нужен.
А 2400 память запуститься на экскаваторе? И почему такая низкая частота у северника? Неужели 2000 не держит(ведь если по шине гонят, то частоту показывает корректную с учётом шины)?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 14
korino
Память 2400 запуситится без проблем но только путем разгоны шины (неофицальный режим DDR3-2400 кой был у Кавери в опциях биоса отсутствует - максимум DDR3-2133) Частота северника вообще в номинале 1300 , но 1600 опять же путем разгона шины держит без затруднений .
Конечно менять шило на мыло смысла нет особого , но в некоторых дисциплинах Экскаватор реально крут всеже , например Real Bench (с идентичной видеокартой у того и другого) , или WPrime (4.3GHz X4 845 разрывает 5GHz+ Кавери в клочья ) или супур пи . Похоже в кодировании тоже отличился в лучшую сторону . Вообщем нужно еще игрушки погонять что бы понять картину , пока рано вердикт выносить .
Эмм...а тогда смысл вообще в памяти выше 1600? Блин,издевательство над пользователем. По ходу реально решили не создавать конкуренцию кавери-годавари. Понять с одной стороны можно. Но всё же. Осадочек то остался. Я ведь правильно понимаю, что при переходе на 2400 прирост будет, но настолько мизерный и в пределах погрешности, и всё из-за заниженного северного?
Последний раз редактировалось korino 11.03.2016 21:08, всего редактировалось 1 раз.
devl547 писал(а):
Да какая конкуренция, когда APU нет)
Ну не со стороны графики,а чисто по цпу части Ведь если поставить северник на 2000, адекватную напругу( как у кавери). То учитывая прирост в процессорной части на идентичной частоте, с учётом возможности разгона. Скорей всего, он потеснил бы атлоны 860. Т.е. на лицо спец. занижение параметров из-за озвученного выше. Личное мнение конечно, может и ошибаюсь.
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: Кстати, вопрос немного в сторону от текущих. Но вот встроенное аудио в кавери. Можно использовать только его, вместо встройки в мать? В Thief когда играл, звук понравился ( но там спец. поддержка).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2015 Откуда: из Крыма
Да есть и у меня такие подозрения, только вот создавать конкуренцию Атлону 860 как то поздно не находите? Вот если бы они выпустили его годик назад, то смысл бы был, а так не рыба не мясо и на рака не похоже. По тем тестам, что имеются всё что он даёт это +5 максимум +10 процентов производительности. относительно ядер Кавери и то не во всех приложениях. Возможно AMD просто захотела сделать пробу пера с Экскаватором под FM2+ и DDR3, а нормально выпустить его уже под AM4 и DDR4 как младшее решение, а ZEN же по началу будет ТОПОМ. Вот возможно эта проба пера и урезана (по шине и частоте), чтобы старая платформа FM2+, не смела конкурировать с новой платформой AM4, которая уже будет очень скора. Ну это лиш моё ИМХО. Возможно всё не так!
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Пытался найти в сети подобное. но безрезультатно.
Это не аудио, это программируемый как угодно блок DSP. Софт -> либа -> dsp -> любая звуковуха -> вывод.
Возник такой вопрос, в игры на пк особо не играю, поэтому такие мощности, что указаны в подписи не особо нужны, как в а10 будет с играми в full hd или hd на средних настройках, там в фифу например смогу спокойно поиграть в 720 или 1080 на средних?
тогда лучше ничего не менять, понятно, что сейчас продать это все нормально можно, но на замену ничего бюджетного нет особо, в пределах 10-15к, чтобы вот так в фифу в 1080 не на минималках играть, а на средних и со сглаживанием и vsync.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
