Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4838 • Страница 94 из 242 • <  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 13
sergred писал(а):
Процессор до 110° работает.
- интересно, сколь долго он проработает, при такой температуре ? :-)
"Что наша жизнь ? - Игра!"
SK.art, человека все устраивает, проблем не видит, процессор же может работать при 110, правда не долго наверное, чего тут переживать :facepalm: 1,3В это ведь мало, зачем подбирать вольтаж меньше.
Ryzen 3600X + CROSSHAIR VI EXTREME + HyperX Predator RGB 32 Gb + Alphacool 280 + GTX 1080ti + Corsair HX1000X + Lian Li O11D XL
Фото: 5
Он у меня не работает при 110, это его предельная температура по параметрам.
Если периодически температура растет до 95° в 1% времени использования - это смертельно? Приведет к быстрому выходу процессора из строя? Есть статистика?
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Это не мало, но ниже на 4.8 не работает.
Это рекомендации для разгона на воздушном, водном охлаждении на плате EVGA x299 Dark - Good starting point.
https://xdevs.com/guide/e299ocg/#ocskx
Clipboard 1.jpg [ 113.94 КБ | Просмотров: 812 ]
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
Фото: 7
Господа, можете мне объяснить как работает турбобуст ?
Обычно настройки в биосе у меня стоят на каждое ядро отдельно, решил попробовать вариант где указываешь частоту и количество ядер.
Посмотрите результат ...
43547
i9-7960x/ASRock Fatal1ty X299/Alphacool 360/64Gb HyperX/Intel 905P 480GB/Palit 1080Ti/CM H500M/SeasonicTitanium 1000W/Samsung 43" 3840x1200 120Hz
Фото: 7
Все таки не могу понять как работает per core, при его настройках однопоточная скорость возрастает очень не хило.
Но параметры в пике которое показывает по ядрам свыше 6Ghz это нечто )). Оставил на тест стабильности OCCT на ночь, и такие показатели.
Причем реально в однопотоке тесты везде показывает прирост.
43558
Фото: 5
Обычные сбои.
Таких частот не бывает.
У меня на прежней материнке Асрок Килер тоже бывали моменты, когда HWinfo выдавал какие-то несуразные частоты.
Фото: 7
sergred писал(а):
Обычные сбои.
Дак это постоянно показывает при такой настройке в биосе, причём fps monitor тоже. А не в виде разового глюка).
Я понимаю что в реальности такого не могет быть :).
Semen0354 писал(а):
процессор то у вас скальпирован
Да
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
sergred писал(а):
температура в Синебенче за 100-110
Ужас какой! Я бы на вашем месте тоже поискал "плохие ядра" и понизил бы их чутка. Это именно они жрут и греются как не в себя.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
По vid каждого ядра он определяет насколько можно его гнать и гонит с оглядкой на общий нагрев и как планировщик разбрасывает работу по ядрам. На однопотоке обычно бустится и работает самое удачное ядро. Какие приоритеты ядер мне определила прога турбобуста - так и полтвердилось потом моими экпериментами ручками через биос.
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 7
Спасибо, у меня тоже все подтвердилось. Но есть 4 ядра геморойных которые греются больше остальных. И я им ограничиваю и частоту и ток, но жаль не могу отключить по ним турбобуст отдельно ...
Фото: 47
Пользуйте SiV, он отмечает хорошие ядра розовым цветом, и все остальные, так же лучше ведёт статистику по вольтажу и частоте, во время тестирования сторонним софтом, значительно лучше чем HWinfo.
Когда в биосе меняешь тип разгона, SiV так же отображает смену порядка 'хороших' и не очень ядер, в приоритете использования для ОС.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе.
Последний раз редактировалось EC1840 10.07.2019 20:10, всего редактировалось 1 раз.
А зачем? Сделайте для них низкий потолок буста коэффициентом в биос до того значения, когда нагрев по ним ещё вменяемый (я себе оставил на уровне не выше температур других ядер, чем потерял всего 200-300 МГц) и всё.
EC1840 а что за SiV такой?
Alex TOPMAN, а как вы вычисляли хорошие ядра? Номер ядра в HWinfo или CPU-Z соответствует тому порядку как ядра нумеруются в БИОС-е?
Фото: 47
- а что за SiV такой?
SIV - System Information Viewer - http://rh-software.com/
EC1840 Благодарю.
Народ, так то что в биосе выставлено напряжение ядра в 1,125В, а в HWMonitor в БИОС-е показывается 1,120В это ньюанс материнской платы или проца? Плата extreme4.
Фото: 13
- LLC Level какой ?
S_e_r_j level 2. Думаете с этим связано?
Господа подскажите, как быть, ставлю множитель 45 и проц начинает уходить в космос по температурам в linx 99 градусов легко, охлад поставил aerocool P7-L240, но так как он не влез сверху накинул его на винил чтобы спереди.
Может скальп нужен ? Термопаста MX-4.
В простое 40, иногда падает до 36 и это без разгона.
Слава Украине!!!
Фото: 23
90-110 ну хрена себе...
У меня троттлинг в биосе выставлен в 90гр, выше не хочу чтоб проц грелся =) Он и не греется...
Иногда хочется до 5.0 накинуть некоторые ядра отдельно, но это так геморно... =( Да и между 4.3-4.6-4.8 чет не осооб разницу в играх вижу.
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
Фото: 5
GipeRus писал(а):
linx
Это дело такое. Еще бы какой? И сколько AVX3 стоит в минус?
От этого много зависит. 45 это большой множитель.
Без скальпа надо смотреть внимательно и уменьшать АВХ.
Фото: 7
Если стресс тесты, то у меня тоже до 110 может по проблемным быть ... Вопрос в другом, что в реальной эксплуатации это практически не реально.
Сейчас этот форум просматривают: muas, sanskrit48 и гости: 33
