Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 94 из 175<  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Agiliter На asrock b450m-hdv нет пункта cTDP, есть какой-то system configuration с выбором auto/65W/35W/15W. Но если поставить что-то отличное от auto/65w, то ПК просто запускается с дефолтными настройками через 1 минуту.
Сluster писал(а):
полки кулер титан на 105W, он еле справился с моей апушкой,
а у APU заменен термоинтерфейс с термопасты на жидкий метал к примеру? у APU же не припой(как у других Райзенов).
Конечно нет, сборка бюджетная, чисто для интернета/мультимедии/оооочень не требовательных игр. Гиперпни спокойно работают на термосоплях и боксовых кулерах и в ус не дуют. И у меня большие сомнения по поводу заявленного TDP 65W у новых apu-шек
Доброго времени суток,Господа , оверклокеры,помогите разогнать GPU ryzen 2200g!
Конфиг: Ryzen 2200G
MSI B350M PRO VD PLUS
Patriot Viper - 1T 16-18-18-18-32 cr1 - 3200*OC - стабильные БФ1 играю часами ,тесты проходит
Caugat VTE 600W
Gammmaxx 300 кулёк
Я слышал ,что для более стабильного разгона ,если не берет определенные частоты GPU, то придется понижать память например с 3200 до 3066 .
Я знаю,что надо повысить gfx и соответственно напряжение , я знаю что шина инфини фарбрика связана с Soc ,то и soc придется повышать по логике ? Насчет Soc напряжение у меня достигает до 1.144 максимально
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Конфиг: Ryzen 2200G
Caugat VTE 600W
Gammmaxx 300 кулёк
С чего мне начать?
t3ebedt Для начала вовсе уберите разгон, и посмотрите на возможности встроенной графики.
Напряжение SoC повысить до 1.15 В и смотреть какой разгон ядра GFX держит Vega 8, потом до 1.2 В. Выше 1.2 В не стоит идти.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
fedx писал(а):
Да там у человека память втрое (если не вчетверо) дороже самого проца
У меня, например, помять 18 с чем-то стоила, а процессор с мат. платой 17 с чем-то руб. и это конечно нездоровая ситуация с оперативной памятью.
Kot125VL на вопрос ответите? может не увидели.
Честно вот зачем вам эти извращения? Можно поставить нормальную 10ку без всякого мусора, да и на 10ке игры быстрее идут чем на 7 уже давно.
Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
так 65 ватт это в стоке, и это только процессорная часть. + кто его знает что в биосе накрутил вендор.
Agiliter писал(а):
Кто-то видел тесты с даунвольтом 200GE и 2200G?
Поддерживаю данный вопрос. По тестам на иксбите, 200ge укладывается в 35 ватт, но поскольку гнать не планирую, то хотелось бы снизить нагрев за счёт напряжения.
И ещё вопрос как даунвольтить? Я так понимаю, на дешевых матерях с 350м чипсетом только с отключением буста? Как-то я не уверен, что удастся найти модель в пределах 5000 руб с настройками offset voltage и изменением cDTP...
Добрый вечер!
Имеется следующая конфигурация:
2400G
Gigabyte B450M DS3H
2 планки Samsung 8GB PC19200 DDR4 (M378A1K43CB2-CRCD0)
Жесткий диск Western Digital WD Blue 1 TB (WD10EZEX)
SSD Kingston SA1000M8/240G
Блок питания Be Quiet! System Power 9 400W
Возможно ли разогнать немного память имея такой БП?
Хотелось бы безболезненный разгон до частот 2666MHz или 2933MHz.
Главное требование - никаких глюков, фризов, покраснений/позеленений и прочего.
Стоит ли вообще заниматься таким разгоном, если да, то не могли бы пожалуйста объяснить как это лучше сделать, через BIOS или возможно через какую-то утилиту?
Какие значения на ваш взгляд лучше выставить?
Спасибо.
400 ватт это с запасом в 2.5 раза. Там 150 то хватает.
Фото: 143
Здесь скорее играют роль микросхемы, на которых собрана память (у вас они далеко не самые дубовые), а также матплата, нежели БП.
Значения из калькулятора (safe пресет на желаемой вами частоте) https://www.techpowerup.com/download/ry ... alculator/ Memory Type - Samsung OEM, далее клик R-XMP и затем Calculate SAFE. Затем вбить ручками основные (или все) полученные данные в BIOS, сохранив их затем в профиле.
Далее проверка разгона вашими рабочими и игровыми приложениями, а также софтом отсюда Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4\TR4) #14593830 (Полезный софт: TM 5 0.12 и LinX v0.7.0 на 6 ГБ).
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
usr721
Благодарю.
Progress писал(а):
на вопрос ответите?
К сожалению, выяснилось что на Ryzen с Vega никак не установить Windows 7.
Sorry за дезинформацию.
Хорошая новость для обладателей APU и MSI, новые биосы прилетели:
- Update AGESA Code 1.0.0.6
- Improve compatibility with Raven CPU
Надеюсь улучшения видимые будут.
Asus C6H/ Ryzen 3600@+200 PBO off/32 Gb DR(CRUCIAL Ballistix Sport LT) (Micron E-die)@3800 1.38v(20-20-20-40) 70.1ns(Aida64)
SerG_exp Сегодня буду тестировать бетку на MSI B350I Pro AC.
150 Вт в разгоне не хватит: сделал замеры и в хорошем разгоне 200 Вт получается, и 135 Вт без разгона на 2400G.
Вчера выложили финальную 1.80 с AGESA PinnaclePI-AM4 1.0.0.6 и "Improve compatibility with Raven CPU".
Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
ZimogoretS Даже лучше, я 20-го числа у MSI Support попросил бетку 181.
Спокойно поднимается до 2933 с 2400, правда, задержки взяты с сайта AMD и они "базовые".
https://download.amd.com/documents/ryzen-master-quick-reference-guide.pdf
стр.-30
БП 450W - полная стабильность.
Сейчас этот форум просматривают: CD-Vega, KUZMIAN, mTwick, Spawn_93 и гости: 43
