Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 94 из 1244<  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
он "считает" что 2600 более выгодная покупка чем 2600х, если цитировать: "моё мнение ryzen 5 2600 не х модель, гораздо более выгодная опция (much better value option)". а дальше тесты, где х модель хуже гонится
Фото: 57
Кстати Silicon Lottery сегодня запускают продажи 2600/2700Х:
Pretty much the same story as Summit Ridge, just an additional 150-200MHz or so on top. Bins will be disclosed at launch. On a random note, everything is working perfectly on these X470 boards. Very stable. Summit Ridge had a lot of bugs/quirks that we had to deal with that have since been ironed out at this point. Memory overclocking is much easier.
Пишут, что все работает отлично на Х470 матерях и разгон памяти гораздо проще, чем на Зен1. Посмотрим что у них там по отбору, проверяют они вроде праймом95.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Добрый день ,под хиро 6 есть смысл брать 2700х или толку не будет от старого чипсета ? И купить 2700 .Как в майнинге 2700 дает 800 + на m7 ???
AMD Ryzen 2700X
ASUS Crosshair VI
Samsung c-дай
Cooler Master V1200 Platinum
на счет того сколько проц выжмет в майнинге не уверен что кто-либо проверял тут, на старом чипсете нету pbo и storemi если эти 2 вещи тебе не нужны то есть смысл задуматься об этом. Однако проц очень горячий и за счет его технологий контроля в авто режиме он будет снижать частоты при полной нагрузке, не говоря о пиковой температуре в 85. разгон до 4.1-4.2 без охлада в 200+ это очень гиблая затея, так же если на врм нету доп охлаждения на материнки это не сыграет в лучшую сторону для ручного разгона. не знаю как именно проц работает в майнинге но в авто режиме при 100% на все ядра, со средним охладом частота может упасть до 3.7.
дело не в чипсете,а в биосе
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Squalla
На старом чипсете есть и pbo и scalar control, не нужно вводить людей в заблуждение, тем более на хиро 6
Twitter -> @1usmus
Т.е если умельцы доколзхозят биос то проблем с 2700 у хиро 6 не будет.Просто неохото просто так отваливать еще 18 тыс за хиро 7 если все ок будет на 6.
AMD Ryzen 2700X
ASUS Crosshair VI
Samsung c-дай
Последний раз редактировалось d3578363 29.04.2018 20:21, всего редактировалось 1 раз.
d3578363
Возьми 2700х, как раз на хиро6 кривую разгона знатно можно сдвинуть
Twitter -> @1usmus
не знал, пардон. просто я отталкивался от той информации что была предоставлена амд еще до выхода - то и сказал.
Squalla
350/370 vs 470 биосы идентичны, и для полной разблокировки нужен мод, без мода только PBO будет (scalar control только с модом)
Twitter -> @1usmus
окей, буду иметь ввиду на будущее
Фото: 13
Народ, приношу извинения за оффтоп, но в профильной теме перекати поле, а тут хоть какая-то активность имеется.
Подбираю оперативную память под систему АМ4, но не сильно в этом разбираюсь. Ценник атомный, конечно, а переплачивать не хочется.
И вот такой у меня вопрос, есть ли какой-то ультимативный вариант, который бы взял нормальную частоту без танцев с бубном?
Есть ли у нас что-то приличное в продаже, или стоит заказать какой-нибудь G.Skill с CU?
AMD Ryzen 3700X/ Sapphire Pulse RX 5700/ MSI X470 Gaming Pro/Crucial Ballistix E-die 3600CL16 2x16Gb
из обсуждений тут о стабильности памяти gskill в основном хорошие результаты показывает
В своё время повёлся на аналогичные тесты обзорщиков и взял 1600, будучи уверен, что он возьмёт хотя бы 4000. И взял он 3875 на около 1,4V, а пользовался я им на 3800-3850. Больше в лотерею не играю и купил 2600x, который берёт по всем ядрам 4300 на 1,3V, а 4,1 и вообще на 1,175V (а не 4200 на 1,45V, как 2600 у одного обзорщика). Тем более, если искать более выгодные опции, то старый 1600 выглядит ещё лучше 2600 - на 25$ дешевле, кулер лучше, а если кулер уже есть - то разница вообще почти 50$.
1600 возьмет хотя бы 4? ты прикалист? 3.8 3.9 макс.
Где ты такие обзоры находишь господи
dRYgiNo
Вот эта самая лучшая: https://www.computeruniverse.ru/product ... dr4-k2.asp , можно попробовать и эту https://www.computeruniverse.ru/product ... dr4-k2.asp или https://www.computeruniverse.ru/product ... r4-kit.asp
Все биос моды теперь будут публиковаться в разделе Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Ryzen/Summit Ridge и Bristol Ridge)
p.s. попытка разгрузить главные ветки процессоров
Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 29.04.2018 22:30, всего редактировалось 1 раз.
он сравнивал 2600 и 2600х в обзоре, собственно что спросил - то я и сказал)
а на счет твоих частот, если 2600 и 2700 имеют +- равные частоты в разгоне, я бы сказал что тебе сильно повезло с хорошим камнем. но я не знаю до каких показателей может гнаться 2600х.
Боксовые кулеры не справляются с зен+, да собственно там охлад для стока нужен за 200 для высоких частот, а иначе 3.9-4.1 и xfr до 4.2 мимолетом пробегая.
Я судил по опыту, в том числе. Раньше особой разницы между Phenom'ами (у меня 3 было, от 945 и выше, и все гнались почти одинаково) и FX-ами (было 2, аналогично) не было. Пока не увидел статистику Silicon Lottery по 1700-1800X, не думал, что такая разбежка по частотам.
Фото: 57
https://siliconlottery.com/collections/all/amd-r5-2600x
CPU Multiplier: 42.0
BCLK: 100.0
CPU Vcore: 1.425V
Prime95 is still as brutal as ever on this architecture, and we still have to leave in a little headroom to guarantee stability. With this in mind you can probably get by running 100MHz faster than the clocks we have validated at if you're strictly doing gaming workloads.
Типа пишут, что "для игрунов" можно поднимать на 100мгц.
Последний раз редактировалось XRR 29.04.2018 23:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Alexkor и гости: 72
