Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 94 из 1975<  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2392339 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Alexandr82 писал(а):
а вот то, что кулер от скачков температуры колбасит, раздражает
flrem писал(а):
это точно , может пофиксят это
Настройки вентиляторов в помощь, чем ещё это фиксится то должно
bigmotor писал(а):
Сразу как сел на рузен пришли такие же мысли. Показометр показывает темпу близкую к кипятку, а из кулера выдувается еле тёплый воздух, знатоки местные говорят, что у рузенов плохо отводится тепло и всему виной что то там под крышкой, какое то там особенное расположение элементов, и ещё эти нанометры всему виной и вечно путаются под ногами. Хорошо, допустим это так, плохой теплосъём. Значит крышка всё равно прогреется и передаст тепло на кулер и таки погонит горячий воздух, ну логично да? Гоняем прайм или линкс, темпа стабильна на протяжении например 1 часа 70+ градусов, напряжение стабильно, а воздух можно сказать холодный. Я лично настолько тупой , что вижу здесь какой то подвох, но люди очень умные видят особенность, а подвох. Понимаете да? Разгон ограничивается темпой.... ну поняли да? Как датчик настроили такой и разгон. Зачем АМД так сделали? Да что бы не гнали, все же знают кто руками гнали что у рузенов есть порог после которого он начинает жрать как не в себя, от удачности процессора этот порог может быть выше\ниже 100-150-край 200 мггц от средних по палате. Потанцевал в кристалле заложен не для нас, а для них под будущие обновки которые снова обязаны будут растоптать конкурентов и дать немыслимые преимущества в играх.
п.с. я знаю, что если старый интел под залманом в линксе грелся так же 70-80 то кулер выгонял КИПЯТОК, а тут почти холодный воздух. Обманка однако.
Возможности СО по отдаче тепла во внешнюю среду превышают её возможности по получению тепла от данного процессора. Поэтому радиатор не успевает нагреваться, его охлаждение происходит быстрее. В случае со старым Интелом было наоборот, ограничителем выступала передача тепла с радиатора, получить он мог больше. И как следствие радиатор и выходящий из него воздух были горячие
Вчера приехал проц с мегабита, вот думаю менять проц или подождать следующую агесу типа 1.0.0.3 ABBA.
R5 3600, msi B550 tomahawk, Palit JS GTX1070ti, F4-3600C16D-16GTZKW, Samsung 860 Evo 500Gb m2, Seasonic Focus+ SSR-650PX, Creative AE-5,G6,Senn HD660S
Фото: 9
Читаю отзывы по 3600 и что то нет желания 2600 на него менять....
Паха
Логично, шило на мыло практически. Если брать то 3700х минимум.
Фото: 4
Меня высокие скачущие температуры не смущают, а вот то, что кулер от скачков температуры колбасит, раздражает.
Повесь регулировку на другой датчик, мосфетов например.
flrem писал(а):
померял температуру подошвы китайским пирометром - 34 градуса
Он с голого металла не правильно считывает.
Vital-uK писал(а):
по хорошему надо на видео снять пробег.
Ждем-с. :-)
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
foto.jpg [ 378.77 КБ | Просмотров: 1481 ]
Последний OCCT показывают температуру сразу при запуске теста 72 градуса, AIDA и прочие в это же время 54. Кто то врет? Фан не стартанул вобще, 300 оборотов на Macho, частота падает до 3995.
AMD Ryzen 5 5600x+CPU WB, ASUS b450-f Gaming II, 2x8 crucial micron-e 3800, Asus Radeon RX 5700XT ref.+WB
Поставил план питания сбалансированный ( рекомендованный) и напряжение упало до 0,97 в простое, ядра в районе 2900 и температуры соответственно тоже стали ниже.
Может кому пригодится.
Ryzen 3700Х * ASUS ROG CROSSHAIR VI * Noctua NH-D15 SE-AM4 * MSI 1080Ti gaming * G.Skill 2x8 Gb@3800 Mhz * Corsair RM1000i
Vital-uK писал(а):
запускал Ведьмака, даже в 1080п без волос и постобработки - всё упирается в 1080ти, но даже так фпс значительно выше чем в том видео, в 720п вообще почти везде 200 или около 200, в самых тяжёлых местах 150+, после мостика у кузни с рыночком (конец пробега из видео в 1080п) - 150+ фпс. по хорошему надо на видео снять пробег
Сними потом видео ,если не сложно,я эту жирную собаку очкастую из df с говном смешаю
планшет plus диван gaming edition
misguard писал(а):
Кто то врет?
а че пррц-то только на 77% загружен?
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
А зачем 2600 на 3600 менять? Производительности нехватает, или потому что новый/красивый/модный-молодежный?
Выше верно написали, шило на мыло. 15% прироста поимеешь, и то, не везде
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
SlasheR писал(а):
возьми иголку, нагрей до красна, потом приложи остриём к водоблоку, замерь время через сколько она остынет.
ещё раз нагрей иголку, а теперь приложи плашмя всей поверхностью, внезапно - она остынет резко быстрее.
но проблема с частотным потенциалам не из-за темпы, это особенность архитектуры, даже под азотом, частоты не впечатляют.
Отсюда вывод то какой?
Отводить надо немного но быстро?
Райзенам 3ххх достаточно простой медной болванки-кулера? Чем лучше контакт и теплопроводность материала радиатора - тем лучше?
Никакие суперкулеры и тем более водянки не нужны?
Или скорость передачи ограничивается самой "иголкой" и ничего не сделать?
Последний раз редактировалось Camran 24.07.2019 9:15, всего редактировалось 1 раз.
Camran ничто не спасёт Рузен от перегрева :-P
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
Фото: 4
Можно прочесть статью в подписи.
Maxi Jazz писал(а):
Кому интересно - боксового кулера не хватает для работы с PBO 3600х
Естественно, PBO - нештатный режим работы, за который снимают с гарантии (если узнают).
Последний раз редактировалось coolio 24.07.2019 9:21, всего редактировалось 1 раз.
Кому интересно - боксового кулера не хватает для работы с PBO 3600х. Ощутимо воет, пришлось долго вчера подбирать кривую, чтобы не гудело.
У рязаней это общая болячка в виде долгого прохождения поста биоса? После перехода с сендика очень заметно.
10-15% прироста между 1600 и 2600 райзеном, а тут больше. Особенно во всяких КС ГО и пр — АМД хорошо под них увеличила кэш
Но да, менять стоит только, если карта ртх2070 и выше. А не как тут многие делают, имея на руках гтх1060/рх-580 меняют процессор :?:
И то, под вопросом, и то - если в 1080п играете
Ну или если для работы - там между ними разница как между 2700х и 2600, а кое-где гораздо больше
Смотрю, спасибо, не видел
А сам кулер то (болванка) какой температуры при этом? Пирометр есть, померить? Есть ли смысл "гудеть", если радиаторы холодные? Есть ли разница в температурах между, например, 500 оборотов и 1500 оборотов?
Последний раз редактировалось Camran 24.07.2019 9:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 34
Для интересующихся приведу результаты наблюдений работы с рамдисками на 3700X ("С" - 970PRO512, "W" - 960PRO512, "V" - ROG Ramdisk, "Z" - SoftPerfect RAM Disk, PBO - более 88 ватт не получается пока):
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста такой момент. Поставил 3600 ryzen в маму x370 все работает стабильно, но смущает один момент при включённом precision boost скачет вольтаж и температура камня, я понимаю, что она так и должно быть по идеи. Но вот меня смущает вольтаж в 1.46, затем он падает примерно до 1.38 и потом на секунду до 0.9. При фиксированном напряжении в 1.35 уже не берёт 4.1 мгц и так же в простое скачет температура. Не навредит ли этот precision boost камню? Темпера скачет только в простое. В нагрузке все ок и относительно холодно, выше 68 градусов не видел.
Gigabyte X370 Gaming K3, Ryzen 5 3600, 16gb DDR 4 3000mhz, Gigabyte RTX 2070 Gaming OC, power supply Gigabyte B700H
В торопях вчера ставил, особо ничего не замерял. Просто потыркал биос, чтобы не шумело, да пару игрушек запустил. Возможно и как выше писали проблема с датчиками темпы от чего неправильно выставляются обороты.
Скорость передачи ограничивается иголкой.
Но кое что сделать можно.
Можно увеличить разницу температур кристал-крышка цп.
Т.к. сильно нагревать кремний нельзя, то остаётся охлаждать крышку.
Т.е. чилеры\фреонки\пельтье станут более эффективными для 6-8 ядерных zen2, чем для других процессоров.
В случае же с более традиционным охлаждением, то больше влияния будет оказывать обработка основания кулера и термоинтерфейс.
Меньшее-площадь радиатора и обороты кулера.
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
Сейчас этот форум просматривают: Ben Morgh, Google [Bot] и гости: 14
