Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2439 • Страница 94 из 122<  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 122  >
Фото: 14
Olegcds писал(а):
читал, что процессоры на AM5 допустим 7600х встроенная графика слабее чем у 5700G ?
Как бы разные весовые категории. У 5700G встройка вега уровня "типа еще поиграть", а у 7600Х рдна2 по аналогии с затычкой интела "типа тащит браузер и збс". Нормальных apu для настольного пк еще нет среди 7ххх.
R7-5800X3D (-30) agesa 1.2.0.11 | MSI MAG B550 TOMAHAWK | 2x16@3200MHz CL16 1T 1.2v 2R DJR | MSI GeForce RTX 5060 Ti [16Gb] 3075MHz 0.950mv 150W
Фото: 24
она слабее даже чем у интела нового
7600X + 7950X3D + E5-2686v4 x8 + E5-2682V4 x4 + 7950X
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
ну наверное еще один вопрос, а чем кто охлаждает процессоры, главное чтобы тихо, очень тихо было, комп работает постоянно
- DEEPCOOL GAMMAXX L240 V2 как вариант
Olegcds
Любая башня уровня гаммах 300-400 и кулёк на 800 оборотов качественный, если комплектный кал. Достаточно для 6 ядер.
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
- Noctua NH-U9S вот еще такая есть в заначке
Andy-S писал(а):
Для обычных райзен норм плата, если 5950х туда не пихать. Так что можно ее на авито без угрызений.
Всем привет!
Наконец то решил эпопею со своей B550M AORUS ELITE.
Вернул по гарантии. Проблему признали, деньги вернули.
Так что, у кого подобные проблемы - не стесняемся, сдаём!
А так в течение 1,5 месяцев сидения на B550M MORTAR ни одного вылета, в.т.ч. и на грелках/бенчмарках.
Память всё также 4000 cl18
Встройка разогнана до 2200.
Пробовал и до 2300. Разгон держит, всякие 3дмарки проходит вроде бы без артефактов, но в OCCT в режиме 3д ошибки.
Люблю ультра стабильность, поэтому остановился на достаточно скромных результатах.
Последний раз редактировалось frimoshvili 30.03.2023 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 143
frimoshvili я подобного не писал, внимательнее, пожалуйста))
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Поправил, прошу прощения
:shock: На 5700g? Гнать ядра на нем бестолковое занятие, в стоке + погнанная встройка на него хватит
Поэтому
Olegcds писал(а):
Noctua NH-U9S
за глаза. Для того, чтоб загнать 5700г на средненькой башне/стоковых оборотах за 80 град без синебенча или еще какого видеокодинга, это надо постараться при стандартном продуве корпуса и темпе в комнате меньше 30.
Можно убедиться - профиль сохранить, оперативку в сток и попробовать разгон встройки, soc=1.27v, llc soc=3, вольтаж встройки=вольтаж soc. Если так 2300/выше 2300мгц без ошибок не пойдет, то кремний и выше дергаться смысла нет. Если пойдет, то разгон оперативки не алё - может тайминг какой, может не хватает vsoc/vram.
Может при soc 1.3/1.3v+ и текущем разгоне будет стабильно, но лучше за 1.25 - 1.27v на постоянку не заходить.
Между 2200/4000сл18 и 2400/4000сл16 ужатыми практической разницы мало. Где на первом fps не хватает - не хватит и второго, да там и и 2500/4400сл18 не хватит.
зы 2 Olegcds
Olegcds писал(а):
GIGABYTE B550M AORUS ELITE
последнего детального тестирования, оказалось, что плата сама по себе не держит вегу 8
AlexRR77 писал(а):
Короче, отчитываюсь по результатам перебора настроек БИОС для преодоления проблемы работы с безбуферными SSD в нижнем слоте М2 на b550 томагавке. Очень коротко. Не влияет. Вообще. Ни CSM, ни всякие настройки шины или докодирования...
Andy-S писал(а):
У меня вообще не выключалось, правда больше 2-3 мин. не ждал, емнип.
Неожиданно, но к теме долгого выключения Томагавка b550 с 5700G при установке второго NVME SSD есть решение. :) Банальное. Отключение быстрой загрузки в Win10 полностью устраняет проблему (ну и пару других заодно с сетью, но это скорее вопрос к нашим айтишникам). Спокойно можно юзать HMB, выключение стабильно быстрое.
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
Фото: 14
Это с новым (релиз за март) или старым биосом проверял ?
С предыдущим. Но полагаю, что дело БИОСом не вылечилось бы. Какая-то несовместимость в дровах или чем-то еще, поскольку перезагрузка тоже была долгой, а там не происходит запись состояния. Сейчас выключается и перезагружается как и должно, а не ждет 20-80 секунд после того, как потух монитор, чтобы выключиться совсем.
Это типичная проблема неочевидных и неожиданных багов в платах, любых, каждый раз разных.
Видел на B450 проблему со сном при выключенном IOMMU. Связи не должно быть никакой. Возможно пофиксили уже давно, но сам факт...
Agiliter , скорее баги софта... Вообще я просто за столько лет забыл, что первым делом при странных багах отключи быстрый старт, это вообще было официально рекомендовано некоторыми производителями во времена 6-го поколения Интел... И что отключение быстрого старта в БИОС совсем другое. :)
Фото: 43
Коллеги, как побороть авто обновление видео драйвера на встройку в win11? отключал по гайдам в этих ваших интернетах и в реестре и в настройках и копировал id драйвера в исключения и все равно оно качает этот кривой драйвер и слетают все настройки. а вчера был вообще сбой и видео драйвер установился с ! знаком. я его удалил, но вга драйвер он же майкрософт стандартный установился так же! попытка накатить адриналин драйвер вываливалась с ошибкой 1603. хорошо, что была точка восстановления. Играть в такие квесты больше желания нет.
PS еще из странного при просмотре фильмов иногда картинка останавливается на вроде кто на паузу нажал, но на самом деле комп полузависает и если мышка работает, то не закрыть задачу не перегрузится уже не получится. только выкл через кнопку вкл. это норма для APU? причем иногда такое и на ноуте происходит на ryzen 4500u
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
День добрый, всем !!!
Опять я)))
ну что сказать , комплект приобрел !!!
- AMD 5700G
- Noctua NH-U9S (хватает с запасом)
- плата MSI B550 итд (вообще без комментариев)
впечатления положительные, все летает и никаких вопросов !!!
у меня вопрос )))
память - Ballistix BL2K8G32C16U4B 16 гигов (чувствую мало), решил заменить на 32 но какую брать не могу понять (не силен я в таймингах, вернее в сравнении опять)
взамен присмотрел Kingston FURY Beast Black [KF437C19BB1K2/32] 32 ГБ, на сколько она будет быстрее ?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
собственно, еще вопрос если к имеющейся памяти поставить Kingston FURY Beast Black [KF437C19BB1K2/32] 32 ГБ, как будет работать, на каких частотах в каких слотах что ставить итд?
Фото: 143
С любыми 4 модулями будет не более 4000, более вероятно, около 3866.
Фото: 14
Уточни мать от мси томогавк ? может смогу подсказать, в профиле можешь увидеть какие я запустил планки кингстона (вообще у них как и у всех сборка может быть на разном в зависимости от ревизии)
MSI MAG B550 TOMAHAWK wi-fi
Фото: 29
Это надо сказать @Alex Deuche AMD driver team )) они там не одну собаку съели с этим iommu и крашем BO.
PJVol @OCN, Anandtech
Сейчас этот форум просматривают: grafdracula1, maxim0609, Waldemar, Ytros и гости: 19
