Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2009 Откуда: Чeбoксaры
gumb значение AC в настройках надо опустить как можно ниже чтобы стабильность сохранялась (там где AC/DC в настройках вольтажа где-то) чем ближе к 0 тем лучше, идеал 0.01 AC Потом скрин HWinfo sensors скинь под нагрузкой(Cinebench например), посмотрим какие там у тебя значения Core_VIDs Vcore VR_Vout
Здравствуйте, купил 13850HX и Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI и словил проблему, разгон вообще не работает. Множитель выше 42 не ставится, кто-то сталкивался с такой проблемой ? До этого ставил такой мутант в ASrock B660M PG Reptide и ASrock B760I Lightning WI-FI, там разгон был.
жидкий метал голый кристалл процессора не разъест?
100% гарантии тебе никто не даст, потому как неизвестно, что за ЖМ ты будешь использовать... у Megagad есть опыт с такими печальными последствиями... остальные не жаловались... скорее у тебя ЖМ вытечет куда-нибудь КЗ устроить или "подпортит" пятак радиатора водянки, чем с кристаллом что-то серьезное натворит... шершавой сделать поверхность кристалла может...
Добавлено спустя 1 час 40 минут 23 секунды:
HertZ писал(а):
точно не то что какой-нибудь опущенный всеми 285K, который можно переименовать в проц для синебенча
вот это, кстати, "абсолютно в дырдочку"... грусть-печаль-тоска... таким макаром скоро интел вообще откиснет...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2018 Откуда: Пенза
Поставил 32 Гига оперативки,частотой повыше.Циферки в Аиде только повыше чуть стали,а так...Под игры мне это было не надо,просто комп теребонькаю,скидки были на 9 мая хорошие,стоки распродавали вот и взял.Погоняю потом,тайминги попробую ужать,но потом.Как спицы из руки вынут,неудобно одной рукой возиться.Поставил 5070 и чёт особой разницы нет,вау эффекта....
_________________ i9-12900HX ES 5.1/3.9/Palit GeForce RTX 5070 GamingPro\| | GIGABYTE Z790 S DDR4|ADATA XPG SPECTRIX D41 RGB 16 ГБ
Доброго всем! Поставил Q0NW (13900K ES) #77 Тапками прошу не бросаться. Но думаю что с настройками что-то явно не так.. P.S. Заказанный с Ali 13850HX пришел с браком
_________________ i5 3570k@4.8 v1.42 (скальп+ЖМ), custom СВО 2*360*65, Asrock Z77 Extreme6, 2*8 GB DDR-3@2133, 9-11-11-27-1T, GeForce RTX 3070, Enermax MODU 82+ 625W, open stand
max1g Скрины смотрел, но когда не понимаешь связь между настройками и предельные вольтажи, это не особо помогает. На Вашем конфиге при 1,41В потребление 408 Вт, а у меня при 1.18В потребление 307 Вт. С таким потреблением даже 2 радиатора по 360 не спасут.
askarm
на нем все линии PCI-E разблокированы?
Это софтово где можно посмотреть? Видеокарта работает в первом PCI-E x16 на полной скорости.
может, слегка частоту ринга уронить, потом частоты Р-ядер еще поднять?
Вообще хотелось бы 5.5P/4.3E/5.0R
Последний раз редактировалось Octane 15.05.2025 9:18, всего редактировалось 1 раз.
HertZ Крышку снимать пока не хотелось бы. Хочу понять что он может из коробки. Мне не хватает только DD водоблока и 2й помпы. А за эти деньги 14900k я явно не куплю )
felix007 Да, 1.18. Цифрой ошибся
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
а давно рапторы научились "просить" разное напряжение на Р и Е ядра? Плюс - по факту разные Vcor и CoreVID дают вам левые значения мощности Вообще левые. Плюс - вроде-же на МСИ свой отдельный мониторинг VRM проца должен быть? нет?
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Octane без HT там же конф,я имею ввиду то что попробуй MSI LLC7, AC 0.01 и DC Как в конфиге, и Core Offset поднимай, посмотри насколько охлада хватит для какой частоты
Megagad Мощность может и левая, но температуры тонко намекают что как минимум 260Вт там есть. Регулировки напряжения E-core я в биосе не нашел, через XTU значения можно менять, но фактически оно не меняется и зависит от напряжения на P-core.
потому, что ВРМ один. И оный выдаёт на проц напругу по самому "высокому" запросу напряжения. Так что скорее всего у вас там не 1.18в, а чуток поболе...
