Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 931 из 1244<  1 ... 928  929  930  931  932  933  934 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Research777
А вот и нет таких частот - 3.8Ггц у вас максимум и все ,
и ваши тесты не тесты , и статистику смотреть не хочу !
Ну как нравится когда я вырываю из контекста - как товарищи выше , и вы ?
Research777 писал(а):
Remarc
HWinfo показывает так, с LLC 1 держит ровно 1,3 без просадок.
Ну я по тексту тестов удачных экземпляров.
Про 4500 это космос.
повезло,видать такой же удачный как мой 1700х :good:
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc писал(а):
сможет он такое сделать?
Нет не сможет - я не спорю , я обясняю почему его видео бессмысленно .
Но другие поняли , что мои показания бессмысленны - правильно .
Но эти показания - вырваны из контекста того видео .
я писал без контекста,видео вообще не смотрел даже не знаю про что там :D но ты реально ему предложил вариант по разгону уровня hwbot,а не обычного форумного)так что без обид :beer:
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
чего ты так завелся)
поправь цитату)
Фото: 42
artxays писал(а):
чет ты сильно загнул, очень сильно
хотя это возможно
https://i.ibb.co/XpTbPNd/image.png
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Remarc писал(а):
в 1 ядро да,на все уже 4200 становится тяжело делать
главное охлаждение :D
вот бы тебе такой проц на тесты ,даже интересно его разогнать в максимум :crazy:
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 59
Prof писал(а):
хотя это возможно
накинул бы сразу 2.0 на ядра и взял 10000
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 42
У меня 4200 легко идет 1,3 в.
И даже 4250.
с такой материнкой и водой его можно гонять на 4.3 -4.4на постоянно
Это реально, но не 4500)
я свой в винду запускаю на 4.45 Ггц
:D
глюки при отключении ядер ,запускать замучаешься ,хотя запускается
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 24.09.2019 19:15, всего редактировалось 1 раз.
это да)может даже 4700 получилось бы сделать :tooth:
ага и при нагреве в 90+ стал бы зависать уже на 4300 :D это не говоря уже о том,что проц убьется от 2v
Фото: 42
Remarc писал(а):
проц убьется от 2v
раз на раз не приходится
у меня как то на матери MSI, 760к и 860к получили по 2 вольта
первый сдох а второй благополучно работал ,загрузился в винду там я и увидел 2v :D
ASUS PRIME X470-PRO
у меня как то на матери MSI 760к и 860к получили по 2 вольта
там 32нм и 28нм soi кратковременно могут и выдержать,а 12нм скорее всего уже нет тк finfet
Фото: 59
Remarc выше глянь скрин его где он 4400 показывал, там 1.55
и что?
Фото: 59
Remarc писал(а):
и что?
я ж говорю 2.0 и 10к покорены
Фото: 4
пфф у меня 1.55v проц в стоке работает :-)
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
про 2v я уже выше написал что будет
Фото: 59
это был сарказм на его 4.4 а в ветке 3000 уже всерьёз сравнивают его 2700х и 3700х)))
не уместный,вот и отлично пусть сравнивают
Именно это и предложил , ну если отборные 3ххх , то почему он обычные 2ххх тестирует ( еще и 8 против 6 ядер ), да психанул извините - вот вы верно все поняли . И именно это я и имел ввиду :beer: .
Фото: 15
Что это dynamic vcore soc dvid ,подскажите плиз и не посылайте читать мануал материнки ,там не написано .Сделал андервольтинг -0.12 на Dynamic Vcore(DVID) ,а там еще второй параметр -dynamic vcore soc dvid. За что он отвечает и надо ли мне его менять при андервольтинге .Материнка от гигабайт.По интернету что смог понять это напряжение на ядра или нет?
B650 Aorus Elite AX V2 + Ryzen 7700+Thermalright Silver Arrow t8 + 2x16 Kingston FURY Black 6000 + RTX 4070 + Ssd Samsung 860 Evo 1 tb
Фото: 17
Купил AMD Ryzen на 775 сокет
https://www.youtube.com/watch?v=8IYcupM1OLw
:lol:
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, max1g, trofimovtula, tuborgfps и гости: 25
