Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 931 из 1975<  1 ... 928  929  930  931  932  933  934 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2493953 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
informator писал(а):
- 0.1 и -0.01 это разные вещи, в твоем случае -0.01
Ну мне -0.1 даёт -10 градусов и минус 100 баллов...
А что даст мне -0.01? Сколько я отниму градусов...
Ryzen 3600 / RTX 2080 super / Asus rog strix x470-i gaming / G.skill flare X 3200cl14 XMP B-DIE / Corsair SF750 platinum
Фото: 3
Правильно 0.1 режет буст сильнее чем 0.01 но градусов больше получаешь
почти соковые значения но ограничишь скачки завышения, может выиграешь 1 градус, но замена изуверской КПТ на православные MX4\noctua или Grizly крионаут даст порядка -5 градусов, больше чем любой офсет.
-0.00000 4976
-0.10000 4824
-0.09000 4758
-0.08000 4879
-0.75000 4878
-0.06875 4975
-0.01000 4920
-0.02000 4856
Я не понимаю... Стоит дальше возится?
Фото: 59
Emerald1999 кароче ставь частоту 4100 на проц и вольтаж 1.3 и прогоняй тест
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 17
Мы пытаемся не градусы отнять, хотя и это тоже, но и производительность повысить, я бы ещё попробовал -0.17, -0.16, -0.15, -0.14, -0.13. Если ничего не даёт выигрышь в производительности, то я бы оставил, если важны температуры, тот оффсет, который даёт снижение температуры и незаметное падение производительности. 50 очков это порядка 1 процента производительности, 100 очков 2 процента. Всё это в пределах погрешности.
Последний раз редактировалось Anem 06.11.2019 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас убрал разгон ОЗУ и сделал тест на дефолтном биосе - 4894... разгон ОЗУ влияет?
Фото: 17
Больше на играх, влияет, например, в тестах Linx.
Последний раз редактировалось Anem 06.11.2019 18:11, всего редактировалось 1 раз.
а LLC какое ставить?
Фото: 3
-0.06875 4975
-0.01000 4920
Правильно заданный вопрос содержит 50% ответа).
нет конечно.
Фото: 6
Anem чот у меня с оффсетом больше -0.09 не проходит тесты, комп ребутается) видимо -0.09 мой порог.
R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
Короче убрал озу (до этого первый тест делал с разгоном озу) и вот как будет правильней:
-0.00000 4893 (4976)
-0.10000 4824
-0.09000 4758
-0.08000 4879
-0.75000 4878
-0.06875 4975
-0.01000 4920
-0.02000 4856
Подскажите по разгону 3700x, вот если я просто увеличю в биосе лимиты на PPT, TDC,EDC это что-то даст мне в плане производительности? Или необходимо после этого подымать вольтаж, скаляры и ллс всякие?))
Ryzen 7 3700x, asus tuf b450 pro, Ballistix 2*16gb 3000mgh (BLS2K16G4D30AESE), gtx1060, кулер -thermalright macho 120 rev.b
Фото: 6
да не режет оффсет буст. а наоборот стабилизирует его.
Где на асусе вообще ставить 4.1 на все ядра и частоту 1.3?
Фото: 59
-0.06875 4975
-0.01000 4920
еще пару прогонов сделай на этих цифрах и если повторится оставляй
Кроме дикого нагрева и малозаметного прироста производительности это ничего не даст, все что можно - АМД с него уже выжали. Можно попробовать заставить работать на фиксированной частоте, но тут уже есть шансы получить уголек в неопределенный период времени.
Фото: 59
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen ... 7-3700x/4/
cpu core ratio и cpu core voltage, на картинках есть
Фото: 17
Всё слишком индивидуально видимо, даже на 1 материнской плате.
cpu core ratio - 41
cpu core voltage - 1.3
4935 балла...
Стоит оставлять на 4.1 и 1.3?
Если да, то нужно еще что то настроить? LLC например? Как его вообще выбрать, там от 1 до 5...
Фото: 6
Anem а кстати. с прошивкой бетки, у тебя температура чипсета упала? у меня где-то -10 градусов :-D
в простое до 58 падает, раньше даже нижек 68 не опускалась. в игрульках около 65 сейчас максиум. было около 72-74.
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, buchosi, Sn.Del и гости: 33
