Народ, выручайте. БП thermaltake 650w Мать ASUS M5a78l-m lx (знаю что г...) Был процессор х4 955 , гнался до 4 ггц при 1.52 v и работал стабильно Даже при переразгоне винда грузилась, просто потом синий экран был в тестах.
Купил fx8300 и обновил биос матери до последней версии под 8320е С новым процем при разгоне до 4500 до загрузки винды дело не доходит. При старте пишет либо скинуть настройки, либо зайти в биос и поменять их. При этом после внесения настроек в биос и перезагрузке все норм. винда грузится и при 4500. А при последующей перезагрузке уже из винды опять то же самое, биос ругается. Без проблем работает на 4370 мгц При230*19 и vcore 1.35 Когда пытаюсь достичь 4500, что при разгоне только шиной, что только множетелем, комп не загружается. Даже vcore 1.5 не помогает. Температура cpu боьше 44 не поднимается дажекогда на 4500 удается загрузиться. Что это, предел проца, или матери? При этом еще заметил странное поведение температуры на ядрах. Например показывает 18, потом резко 34 и падает опять да 18. Х4 955 ьемпературу нормально показывал. Может биос такой?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2014 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
devl547 писал(а):
Я думаю, юристы у AMD достаточно подкованы чтоб отшить любой прогон за рекламу.
Там всё проще =) "Результат судебного разбирательства едва ли может быть предсказан. Точного определения процессорного ядра нет, а значит компании могут заявлять самое разное количество «ядер» в своих микросхемах." взято с 3DNews.ru http://www.3dnews.ru/923296
_________________ AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
X4 955 тестил праймом часа 2, ошибок не было. С fx прайм не запустил тест, ругался на что-то. Запустил тест аиды. Но т.к. этот недотест особо ничего не проверяет, то могу сказать что на стабильность fx не проверял. Да мать слабая совсем. Если при 4300 будет работать и то не плохо. Так что дело в матери конечно. Не могу понять только почему комп загружается, а после последующей перезагрузке уже нет. Видимо греется питальник мб. А vrm это и есть питальник? Тогда охлаждения нет никакого. Попробовать обдув соорудить или радиатор мб даже. Есди мать сгорит то пофиг,главное что бы больше ничего не сгорело.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: From Фото: 181
и ручные напряжения выставлять. Особенно на NB/ Пробуй без одного модуля - может по амперам идёт защита. 6 ядер - могут погнаться проще однозначно. А там понятно будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Victor Kokoshko писал(а):
Этот момент в плюс, тк тут ватт 170 уже было
а у фх при 4500 около 200вт как я понимаю.. да и питалово у матери не ахти совсем... + тубан тоже не тестился тем же линксом на стабильность,может и тот был не совсем стабильным!
прайм для проверки памяти и CPU_NB(как я понимаю),если там разгона не было,то и ошибок соответственно не будет!
vrnAlonso писал(а):
на стабильность fx не проверял.Да мать слабая совсем. Если при 4300 будет работать и то не плохо.
для начала пробуйте 4ггц + подбор вольтажа ручками,прогон линксом на стабильность смотря на температуры и на результаты теста! но все делать только после обдува ВРМ! да VRM-это и есть система питания
Подвернулась замена моего 965 на 6300 по вкусной цене, вечером еду забирать, может кто подсказать, для 4ГГц и 4.5ГГц на каком в среднем вольтаже он берет ? Мать у меня не ахти, интересно что сможет взять не превышая 1.4 В.
Ок, всем спасибо. Обдув сделаю, ну на 4300 все же надеюсь. У 955 шина до 250 была разогнана, соответственно все остальное у меня втоматом так же на 25% разогналось. В прайме ошибки были, пока вольтаж на cpu до 1.52 не поднял.
не обязательно - до тех же 170 вполне может быть. Всё тут зависит от вида и дельты(разницы между стабильной работой при Vcore ниже вида),то есть в конечном счете от Vcore и силы тока на разгонной частоте.
200 будет только после 4700МГц и свыше 1.5 вольт Одна теплотрубка способна отвести тепла в районе 25-40Ватт при обычных комнатных температурах. К примеру 10х оптима просто не в состоянии справиться с 200Ваттами, а ведь под ней мой проц взял 4700 при 1.4. И крутить вертушку бесполезно на полную, 4 трубки просто не в состоянии успеть забрать все тепло с процессора.
Aron*4uk В шапке темы есть ссылка на статистику, ищи там результаты по 6300. У меня в альбомах есть папка с 6300 и там графики зависимости частоты ядра от напруги, и частоты КП от напруги
Смотря какая трубка! мой кулер щас с 3-мя трубками,а охлаждает лучше чем оптима с 4-мя,диаметр трубок больше Victor Kokoshko можешь посчитать примерное тепловыделение моего камня? напиши конкретно что тебе для этого надо дать
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
vrnAlonso писал(а):
Может обновленный биос какие-то ограничения добавил, и теперь с ним комп не стартует?
если только откат на более старую версию биоса. скажите в какую мать втыкаете этот фх-6300
Victor Kokoshko 1.цп-1.1625в\цп-нб 1.1750в 2.4500\2500 3.1.440-1476в (прыгает в этом диапазоне при линксе) на NB стоит по биосу 1.243в(в реале не знаю) 4.65-по сокету и 51.5-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Температура в комнате поменялась на пару градусов - температура процессора уже другая. Слегка неровно встал кулер - температура процессора уже другая. Использовали другой кулер - температура процессора уже другая. Изменились обороты вентилятора - температура уже другая. Попалась другая партия одной и той же термопасты (на производстве чуть меньше масла влили или меди чуть больше добавили в пределах допуска) - температура процессора уже другая. Глюканул программный мониторинг, показал чуть большую/меньшую температуру. Глюканул программный мониторинг, показал чуть большее/меньшее напряжение.
Что считать-то собрались? И на основе чего? Теории?
Пять-десять градусов погрешности в температуре только за счёт СО можно поиметь с лёгкостью.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 25
