Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 933 из 2333 • <  1 ... 930  931  932  933  934  935  936 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
DreamtoS771 достаточно новая 5.50 от 29 .09. 2015. Вы уверены что это баг?
Roosky конечно баг. Частоты до нуля не падают и процессоры генераторами не становятся. У меня отрицательные потребляемые мощности бывали. :)
Sabotender писал(а):
Щелкнул биос на телефон - посмотрите
Я же говорю - хорошая ревизия проца.
Не боишься на него такое напряжение подавать?
Фото: 634
До 1.45 относительно безопасно поднимать, насколько я помню. Но после 1.35 сильно возрастает тепловыделение.
У себя на X5460 оставил 400*9 на стоковом напряжении в 1.23 под GeminII с двумя тихоходными вентиляторами. В дальнейшем разгоне особого смысла нет, а кулер менять придётся.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Фото: 9
gumich писал(а):
Всем привет!
Купил недавно на алиэкпресс Xeon x5450 уже доработанный под 775. Запустился сразу без инструкций SSE4.1 и VT-x. Прошил биос с микрокодами771 - все инструкции появились, переустановил Win 7 x64 home basic. Начал ставить игры и появились проблемы с распаковкой (поврежденный архив, не совпадает контрольная сумма), я проверил память Memtest86 - появились ошибки. Поднимал напряжения на CPU, NB, SB, VTT FSB, DDR ничего не помогло. Запустил тест программу OCCT - вылетают ошибки в разных ядрах процессора. В итоге поставил старый дуалкор E5500, прошел Memtest86 - ошибок нет! OCCT тоже нет ошибок! Хотя он разогнан до 4ГГц при 1.7 В (!). Ну и вопрос: почему ксеон так критично влияет на работу памяти? Может быть не тянет северный мост? Есть ли смысл приобрести мат плату на чипсете постарше или я купил подпаленный процессор?
MSI P31 neo V2
INTEL Dual Core E5500
Igloo h46
Samsung DDR2 800 2GB
GIGABYTE GTX650
450W
Win 7 home basic
Проблема решилась установкой более ранней версии биоса (v2.1 вместо v2.3) Но не могу теперь зашить в нее микрокоды 771, MMtool пишет что не хватает места в ROM, хотя удалял другие микрокоды - и место по-идее есть. В v2.3 такой проблемы не было.
Заказал e5450,
Кто то разгонял его на 965 чипсете? Asus p5b, p5b-e
Знаю про перегрев северного моста, поставил туда 40 вертушку.
Хотелось бы до 4 погнать
Доброй ночи! Заранее прошу прощения за идиотский вопрос, но прочитал в этой ветке, что e5450 легко гонится до 3,6 ГГц лишь увеличением частоты шины, безо всяких "игр" с напряжениями. Что мне то было и надо с моим "не особо крутым" кулером. Поменял в BIOS параметр FSB Strap to North Bridge с "Auto" на 400MHz. Ещё, памятуя, что у меня относительно "крутая" и "быстрая" память, изменил параметр DRAM Frequency с "Auto" на 999MHz (были ещё значения 667 и 800). Это всё, что я изменил. Скриншоты прилагаю. И в Win7 поменялась оценка процессора с 6.6 на 7.3 и памяти с 6.8 на 7.3. Только CPU-Z, когда комп под нагрузкой рисует 3005MHz. Да и множитель "плавает" когда есть-нет нагрузки 6-9, и частота 2000 - 3005MHz. Понятно, что проще отослать меня в ветку по разгону, на ASUS P5Q но, как то много там всяких разновидностей этой платы, а пошаговой инструкции разгона на ASUS P5Q, без поднятия напряжений я там не нашёл. Понятно, что более дилетантских вопросов тут вряд ли кто задавал, но ответьте пожалуйста, без особых издевательств, что я "забыл" изменить в BIOS?
20160113_014652.jpg [ 240.21 КБ | Просмотров: 1307 ]
20160113_014741.jpg [ 249.89 КБ | Просмотров: 1307 ]
ASUS P5Q, Xeon E5450 (E0) @3.45 GHz, Deepcool Gammaxx 300, Kingston HyperX 8Gb (PC-8500),
Powercolor Radeon HD 5770, SSD PATRIOT Blast 120Гб.
Фото: 12
carroll_oerstadt вы просто делителем разогнали память. верните взад страп, 400 поменяйте на 333, а шину фсб с 333 на 400. первую строчку "аи оверклок тюнер" поменять на мануал - вылезет частота шины, которую надо поменять. память при этом желательно поставить в 960.
Vasilis, спасибо! Второй раз меня выручаете! Уже ж скидывали настройки BIOS, да я, почитав, как народ тут мучается с подбором напряжений, решил не рисковать! Спасибо большое, завтра всё поменяю!
Не припоминаете, где видели это?
Gigabyte GA-EP45-DS3L
Q9650@3.6Ghz
2x2Gb DDR2 Kingston 1066Mhz 5-5-5-15
2x2Gb DDR2 A-Data 1066Mhz 5-5-5-15
Gigabyte GTX760OC
JustMe принято считать, что в среднем фсб 400 берется без плясок с бубном
Я потому и попросил человека уточнить, чтобы понять, что подразумевается под "безо всяких "игр" с напряжениями" - оставление напряжений на "Auto", то есть на волю материнки, либо выставление на "Normal".
Я сейчас ожидаю ожидаю E5450 из Китая, вследствие чего описал свой опыт прежний и задал вопрос двумя страницами ранее. Чуть ниже цитата из моего сообщения:
JustMe писал(а):
Сейчас у меня стоит Q9500, ранее был Q8300 - оба они разгонялись до 400 по шине (до 3.4Ghz для Q9500 и 3.0Ghz для Q8300 соответственно) без поднятия напряжений где-либо, то есть все напряжения в BIOS выставлены в "Normal" и на процессорах, и на мат.плате, поскольку GA-EP45-DS3L изначально поддерживает 400/1600. В таком режиме процессоры работали на постоянной основе, тот же LinX был неоднократно пройден без ошибок, Q9500 @ 3.4Ghz под ним нагревался до 60 с КПТ-8 и до 55 с Arctic Cooling MX-4. По Q8300 конкретные цифры не помню. Вопрос в следующем: Прокатит ли такой номер с E5450? Будет ли он стабилен при номинальных напряжениях, если поставить те же 400 по шине, то есть его результирующая будет уже 3.6Ghz?
Быть может, у Вас, Roosky, есть опыт и ответ на мой вопрос?
Q9650@3.6Ghz
Gigabyte GTX760OC
Фото: 9
Разобрался я. Дело оказалось в материнке. Воткнул проц в P5K SE и ништяк все стало + память новую с Али 8Гб 800Мгц. В LinX получаю от 40 гигафлоп, да и в играх производительность в разы выросла. Жаль, что материнка огрызок с PCI 1.1. Но все же попробую шину 400 взять. Надо тему по материкам этим покурить...
Ryzen 7 Pro 3700, Crosshair VI Extreme, IFX-14, RTX3080ti, G.Skill Ripjaws V 32GB, Seasonic Focus PX-750. AOC g2460pg, X7 G800V, Corsair Harpoon
Чего компу нехватает, если при разгоне он ругается 0x00000019 после загрузки винды?
Не память, она на родных 800 мгц с зафиксированными таймингами. Pci тоже на 100 зафиксирован.
Понизил разгон проца, повысил частоту памяти до 840 - запустил 3 мемтеста, никаких ошибок.
Уж не перегрев ли моста? Хотя радиаторы вроде не сильно горячие.
Не понимаю что происходит. Все работает на нормальной частоте, кроме цп и fsb, ругается то на ntfs, то на винт, то на память, то еще что-то. Торможу проц, разгоняю память - все нормально, ни одной ошибки.
Выставил на проц 400х8,5
Словил 0х000000c5,
Опустил до 400х8 - 0x00000050.
Повышение напряжения на fsb и nb на +0.2в не помогло.
Вчера при 412х8.5 и линкс без ошибок, и 3d mark прошел. А потом внезапно опять бсоды.
Последний раз редактировалось PhenomenonFox 13.01.2016 11:59, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 12
а оно и не подается в принципе. При нагрузке идет сразу просадка ниже 1.35... LLC то нету.
Кстати - чуть выше 420ой шины если поднять у меня - сразу надо накидывать во все напряжения... Запускал и на 445ой - но там +0.2 фактически на все, на память +0.3, и на проц 1.45 что ли... Линкс запустил - можно было яичницу жарить
Ты вольтметром мерял или веришь показаниям cpu-z?
Фото: 12
Там так и есть. На этих материнках еще нет компенсаций просадок напряжений. Да и проц холодный ) Правда у меня СО в корпусе и на проце хорошая - обдувается все норм. На 420+ шине ядра выше 63х градусов не поднимаются.
как то так
Загрузитесь - запустите аиду - нагрузите - и если бсод вылетает после просадки - то надо поднимать...
Самая большая нагрузка на БП и систему делается - запускается ЛинкС - через диспетчер вешаете на 3и ядра только, и бублик - его вешаете на 1но свободное ядро. В этой конфигурации максимально возможная нагрузка получается - эффективна как тест БП = )
angr писал(а):
GeraltSnow
Зачем вам нужна шина 400, если нельзя поставить максимальный множитель (9,5) на CPU?
Смысл разгона в максимальной частоте CPU, а не FSB.
На шине 333 процессор работает нестабильно. В линпаке появляются ошибки и во время работы очень часто появляются бсоды, связанные в основном с обращением драйвера по несуществующему адресу.
С уверенностью о просадках можно говорить, только если ты вольтметром тыкнул в клеммы и увидел реальное напряжение.
Если проц на родной частоте 333 нестабилен, это подозрительно.
Добрый день! Вернул всё "взад" Частоту шины поставил 400, strap 333, память 961. Достигнута частота 3600MHz. Win7 оценил процессор - 7.4, память 7.4. Но Стресс-тест заваливает на 26 секунде. Частоту шины поставил 400, strap 333, память 1066. Стресс-тест заваливает на 48 секунде. Частоту шины поставил 400, strap auto, память 1066. Стресс-тест заваливает на 52 секунде. Грешу на неплотный прижим Deepcool Gammax 300 к процессору, уж больно тяжко далось его крепление к плате (только через полный съём). Или ещё где причины нестабильности искать? И ещё, почему память лучше выставлять в 960, ведь на маркировке 1066? (или это как на заборе написано? :)). Взад страп - это всё-таки в AUTO или всё же 333? Как надёжней стабильнее лучше? Больше ничего не менять? Прижимать кулер к процессору? Так ли страшен этот тест стабильности? В играх пока вроде ничего не вылетало - не тормозило - не "бсодило"... Спасибо за Ваши ответы!
cpu-z.jpg [ 273.02 КБ | Просмотров: 1013 ]
aida64.jpg [ 828.51 КБ | Просмотров: 1013 ]
Последний раз редактировалось carroll_oerstadt 13.01.2016 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, OQtagooi и гости: 63
