Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
Morelock писал(а):
Разгон до 105 успешный
прост как вариант те был, чтоб вся память поднялась, значит если на приведённых частотах(и не 105) ничего не меняется ... может не твоя тема либо частоты свои будут, а так скидывай биосовские тайминговые скрины при которых не заводит всю память поглядим.
Вот и я теперь с вопросами , а не с поправками пришёл. Имею четыере модуля HX424C15FB_8 они двуранки... всё прекрасно работает. Брались они в 2017-ом году потому что переходить с 32 ГБ на нечто другое было как-то не очень да и 64 гига стоили дорого... осилил и купил вот эти. Теперь задача найти ДВУРАНКОВЫЕ МОДУЛИ , частота 2400 тайминги 15-15-15-35... я хочу для души купить ещё столько же , но когда я посмотрел что сейчас есть , я в панике... неужели нет двуранковых модулей вообще ? Чё вообще происходит на рынке памяти ? Слушаю любые советы по поводу двуранковых модулей по 8 ГБ.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2012 Откуда: Україна, Харків
Товарищ Ким писал(а):
Система всё равно определяет только 12Gb из 16, а CPU-Z и Aida64 увидели весь объём и показали четыре канала:
Я оказывается не одинок, правда у меня это происходит лишь при переходе через 2400МГц делитель, типа 2666. При 2933 отваливаются два канала и видно лишь 16Гб. На 3200 вообще один остаётся. Аида рапортует верно, как и Mem TweakIT, а вот CPU-Z вводит в заблуждение, собака. В большинстве случаев кричит про Quad ch.
Кто нибудь из владельцев SAMSUNG DDR4 8Gb 2666MHz pc-21300 оем (M378A1G43TB1) , будьте добры , приложите скрины того что у вас в этой вкладке от самого начала и до самого конца.
Меня большн всего интересует что в строках : Supported Module Timing at 1200.0 MHz: 15-15-15-35 Supported Module Timing at 1066.1 MHz: 14-14-14-32 Supported Module Timing at 1000.0 MHz: 13-13-13-30 Supported Module Timing at 933.3 MHz: 12-12-12-28 Supported Module Timing at 866.7 MHz: 11-11-11-26 Supported Module Timing at 800.0 MHz: 10-10-10-24 Supported Module Timing at 733.3 MHz: 10-10-10-22 Supported Module Timing at 666.7 MHz: 9-9-9-20
Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 17 секунд: Товарищ Ким Зачем CR3 ?
Комментарий к файлу: Вот такие. need.png [ 90.4 КБ | Просмотров: 662 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2016 Откуда: 평양, 平壤, Пхёнъян Фото: 21
Morelock Здравствуйте. Переписывался с одним товарищем по несчастью, у него отказал контроллер памяти в процессоре. Заменил cpu- заработали все четыре канала. У нас видимо, что-то другое, написал ещё одно обращение в тех. поддержку Asus. Если что-то прояснится напишу Вам.
Товарищ Ким Пожалуйста , заполните свой профиль с указанием что у вас за байда такая. А то я например уже не помню как вы юзаете что у вас какой-то мигрирующий канал памяти. Да и с чего вы взяли что у вас сдох КП? Хотите удостовериться? Выньте всю память и оставьте только в том слоте где проблема. CR3 это вообще какая-тьо дичь если честно.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2007 Откуда: Калининград
QGN1 это последний QS c ревизией ядра C1/R2 в cpuid, QGPE первый QS с ревизией C0/M0. Что изменялось знает только интел ( По спекам одно и тоже. Турбобуст можно разблокировать на обоих.
Профиль заполнил. Канал A1 просто отказал, после всех манипуляций, он и не появлялся. Сделано: Откат операционки, восстановление Акронисом сверхстабильной копии системного диска, переустановка ОС (от 7-ки до 10 (1903). Обновление ОС Win 10/64, откат обновлений. Переустановка драйвера чипсета от первого к последнему. Прошивка всех версий BIOS, в том числе без процессора (флэшбэком), с извлечением батарейки на несколько часов. Сброс параметров BIOS, сброс настроек памяти (кнопкой Mem ok). Замена местами модулей памяти, в том числе установка другого комплекта со схожими характеристиками. Замена процессора (был 5930k, сейчас установлен 5820k). Извлечённый 5930к прекрасно работает в четырёхканальном режиме на другом ПК.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2018 Откуда: Киров
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2011 Фото: 5
Товарищ Ким, проверь сокет. Может попал волосок или шерстинка от кота, может с ножкой проблема. У некоторых отказывает DIMM слот, если охлад сильно перетянуть.
_________________ Старший пахарь группы ★AMD OverClan★.
Спасибо за совет. Сокет не трогал с момента сборки. Когда возникла проблема (приблизительно через год после сборки), тщательно изучил (сделал несколько макро фото, под разными ракурсами) сокет. Всё в порядке- ни гнутых ножек, ни пыли, ворсинок не обнаружил. При установке второго процессора, СО даже не притянул как полагается. Только потом, когда убедился, что проблема не решена, подтянул крепёж СО.
Поставил 64 ГБ памяити и в LinX производительность упала с 324 Гигафорпс до 264. Тротлинга нет , перегрева нет , в чём дело ? На объёме задачи 85К (это примерно 56000 мегабайт памяти) падает , на объёме задачи размером 26624 МБ нет
тайминги глянь(можно и в биосе) вторичные c третичными(первичные то я надеюсь теже оставил) vs то что было, тыж любитель авто ,как я понимаю, + RTL'ы на посошок.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 43
