- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Всем доброго времени суток. Ищу совета,какие тайминги можно поджать ?система проходит тм5 без ошибок и линкс именно на 3533 сэйф пресет,на 3600 уже начинаются ошибки . Озу PVR416G300C5KW
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2019 Откуда: Москва Фото: 3
Shkip писал(а):
у меня профельная память как на 3466 и 3533сл14, и 3600 сл16, работает нормально
А что по напряжению и сок? Тайминги с калькулятора?
У меня получилось пока 3533 запустить с cl16 на 1,43/1,075 - при более низком начинают вылезать ошибки в тесте от куратора... И что производительнее 3466cl14 или 3533/3600cl16?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2016 Фото: 10
ну вы хоть бы ко мне в профиль заглянули, там все расписано 3466/3533сл14, 3600 не дожал, лень была( fast из калькулятора) 3600сл16 1,35 сок 1,1( safe)
Remarc писал(а):
cert писал(а): сок?
яблочный?
Шутка уже плоская, на мой взгляд, все все понимают
На сколько можно 2400G(3.6) разогнать и какой множитель выставить для 4.00Ghz? и какой вольтаж v1.38 нормально будет? И какие ещё вольтажи поднимать при разгоне
да я уже много у кого лазил по профилям)) запутался у кого рабочий, у кого нет))
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, hutchhh и гости: 20
