Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 934 из 1975<  1 ... 931  932  933  934  935  936  937 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2514297 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
fm_r2dsf писал(а):
На какой частоте пробовали? Сбросьте биос в дефолт, не разгоняя память, на какой завелась изкоробки на той и тестируйте, так тоже не проходит?
все по дефолту.микроны на 2400 авто заводятся.хьюниксы на 2100. не чего не трогал.все ровно не проходит.так же и с разгоном пробовал правда только на микронах 3600 16-19-16-16-36-58 1.39 TM 5 0.12 1usmus V3 config без ошибок с шапки прохожу а вот линх ни как. пробывал и как выше советовали залочить проц на 4.0 и напругу 1.3.и конечно же не прохожу))блин уже проблема улыбку начинает вызывать.думаю может все таки проблема не в проце а в X370 Taichi или ее биосах.
MSI MAG B550 TOMAHAWK<->AMD Ryzen 5 5600X<->G.Skill TRIDENT Z RGB F4-3200C14D-32GTZR<->INNO3D GeForce RTX 3080 iChill X4
lazur47 писал(а):
А по ощущениям от игры? Статистика редких событий улучшилась?
Вечером основательнее проверю. Тогда отпишу.
Фото: 3
mds писал(а):
пойду попробую больше оффсет поставить)
А какой результат в cb20 мульти и сингл? Сколько попугаев в linx?
Emerald1999 писал(а):
-0.00000 4893 (4976)
-0.10000 4824
-0.09000 4758
-0.08000 4879
-0.75000 4878
-0.06875 4975
-0.01000 4920
-0.02000 4856
Лучший тот, который по попугаям ближе к стоку: тут я вижу -0,06875, так же интересны -0,08 и -0,1 - результат чуть хуже, но и температуры ниже будут
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
lazur47 писал(а):
вот линх ни как
В топку линкс, это НЕ ТИПИЧНАЯ НАГРУЗКА от слова совсем! Что в реальных приложениях? Как в играх? Как при рендеринге, архивации?
RYZEN R5 3600/ Asrock B450 Steel Legend/ Ballistix 2*8Gb OC @3533MHz (16-18-18-36)/ ASUS ROG Strix RX5600XT 6gb
Фото: 17
У меня вообще Linx не работает, проблемы я выявляю либо по тестам памяти, либо по рандомным перезагрузкам, потом через биос решаю и всё стабильно работает. Что вы на эти попугаи в Linx уперлись.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Кстати, перепроверил, уже день стабильно всё, но
Global C-state Control = Enabled
Power Supply Idle Control = Low Current Idle
Эти настройки, если поменять с АВТО на текущие значения, дают мне рандомные перезагрузки системы, поэтому откатил на АВТО всё, кроме 2х настроек с CPPC, работает всё аналогично, как в статье куратора, но стабильно без перезагрузок.
на 5.80 биосе игры идут нормально. на всех биосах выше 5.80 перезагрузка даже на раб столе без нагрузке. на архивации как проверить? фильм на 40гигов на архивацию отправить пойдет?или надо много файлов?рендренгом не занимаюсь и не знаю как что там делать.
линх попугаи вобще не интересуют.но другого способа проверить на стабильность проц не знаю
Фото: 17
Был здесь 1 человек, который давно уже не пишет, почему то, но у него аналогичная материнская плата и она вроде как работает, но проблемы некоторые есть тоже, поэтому всё же платы 3xx я бы не рекомендовал к использованию на Zen2.
Добавлено спустя 47 секунд:
CB20 и AIDA тест стабильности хватает на всё, по крайне мере у меня. Ни в одной игре нет проблем.
Фото: 6
линкс 350-360. в р20 не помню. просто судя по РМ проц не достигает лимитов,но и по температуре вполне ок. частота не растёт. думал оффсет поможет) но нет)
R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
в скором времени буду материнку обновлять.не подскажите на какие обратить внимания?хотелось бы на б550 но чувствую его не дождусь
да это понятно все.но есть другое НО если идут на раб столе рандомные перезагрузки в полном стоке даже спецом кривую вентиляторов не выставлял.то это значит что то работает ни так?проц на гарантии мать тоже и память туда же.вот и надо как то выявить виновника что бы обменять по гарантии.
WEISSBRAU писал(а):
Без разницы, лишь объём был побольше.
понял как сделаю отпишусь. но это уже через часов так 12 на работу скоро идти
WEISSBRAU писал(а):
Только на рабочем столе? В нагрузке не бывает ребутов?
бывают линх запускаешь ребут почти сразу . но это все на биосах 5.91 и 5.93
Последний раз редактировалось lazur47 07.11.2019 9:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Фото: 17
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Честно не знаю, хотелось бы посоветовать asrock x470 taichi или x570. Но проблемы у них есть. MSI тоже проблемы имеет. Сложно.
Отключите эти настройки.
архивация прошла успешно за 31минуту 41.7гиг
вот тоже читаю и не могу определиться zen2 похоже стартанул еще с большими проблемами чем 1 zen.ну и за 15к 470 и 20к 570 для 3600х наверное жирновато будет)))
Привет всем.
Видел тут просили тест СВ15 OpenCL сделать.
Вот что получилось. Последний CL16 3000 safe gdm on
Безымянный.png [ 126.99 КБ | Просмотров: 690 ]
1usmus писал(а):
Если сделать андервольт офсетом вырастет больше. Это уже на реддите обнаружили
А есть ли смысл делать андервольт, не будет ли прирост частоты кукурузным в плане производительности? Если делать, то на сколько ниже?
3900X, X570 Taichi, 2х16GB G.Skill 3800 16-16-17-16-32-48-364 @1.41в, 970PRO 512 MB, R9 290
Есть смысл, если не устраивает текущий температурный режим, делаете андервольт, скажем на 0.05V и прогоняете cinebench или cpu-z, снижаете до тех пор пока не получите существенное падение производительности, потом возвращаете на один шаг вверх.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
значение индивидуально для каждой пары "проц\мать"
только пробовать различные режимы и тестировать в СВ20, например.
У кого-то сильно падает производительность уже при -0.05, у кого-то все хорошо на -0.15.
MSI B450-A PRO; Ryzen 5 3600 + кулер Xilence M403 [XC027]; G.Skill Trident Z F4-3200C14D-16GTZKW; ASUS DUAL-GTX1060-O6G; Enermax Revolution Xt II 650W
Это твой блок питания не тянет состояние пониженного тока.
Речь про вторую настройку.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Не будет кукурузы , можно многопоток с моим профилем поднять до 100мгц.
Главное чтоб офсет не был сломан производителем материнской платы.
Twitter -> @1usmus
Фото: 3
Я бы смотрел в сторону x570 на крайняк x470 чипсетов
Таблица AM4 плат
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wmsTYK9Z3-jUX5LGRoFnsZYZiW1pfiDZnKCjaXyzd1o/edit#gid=2112472504
Фото: 17
Выключил и всё равно ошибку Kernel Power на зеленом экране ловлю.
Фото: 59
Для 3600х?)))))
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, vol2008 и гости: 24
