Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 935 из 1056<  1 ... 932  933  934  935  936  937  938 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 369
REAN1MAT0R
у кого был реальный случай деградации/выхода из строя процессора при длительной эксплуатации с напряжением выше 1.45в ?
какая частота требует такой напруги в линксе?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
крутил марки всю ночь по несколько раз в месяц на протяжении полугода на воде на 1,6-1,65 В на Е8400 C0 и Е8600 и ничего не дегрануло, если позволяет охлаждение ничто не деградирует, единственный нюанс это держать в нагрузке температуру ниже 50*С. деградация это миф. есть только слова туннельный и лавинный пробои
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Подскажите, пожалуйста. Имею проц c2d e8300, мать ga-p35-s3g
Решил пока погнать проц без ручной настройки напряжений, все контролируется биосом.
[img]http://s1.ipicture.ru/uploads/20110806/N5Lcl3JT.jpg[/img]
Нормальная напруга для такой частоты? Температура в простое аналогична неразогнанному варианту.
А вот для памяти имхо многовато?
[img]http://s1.ipicture.ru/uploads/20110806/Sxfybi7F.jpg[/img]
i5 4670K /Zalman CNPS11XE /MSI Z87 MPower /MSI GTX 780 Lightning /Corsair Vengeance Pro 2133/C11 2x4GB /WD Black 1TB /Chieftec CFT650-14CS PSU.
Фото: 369
sheffline
жесть
Уважаемые. Прошу опытного совета.
Имеется процессор E5200, который при напряжении 1.5v стабильно работает на 4.0Ghz.
Однако путём мониторинга, было установлено что даже в простое напряжение не поднимается выше 1.42v, а порой под сильной нагрузкой вовсе просядает до 1.39.
Материнская плата Ga-p35-ds3r, блок питания TT prupower 500v.
В связи с этим вопрос.
Безопасно ли в такой ситуации держать процессор в долгосрочной перспектив? Поскольку "де юра" напряжение завышено но "де факто" находиться на границе допустимого.
Всем привет.Есть проц Q8400,даже на дефолте Core 0 гарячее от остальных ядер,под нагрузкой разница в 10 градусов при одинаковой загрузке.Три других ядра греются одинаково - это нормально или нет?
Фото: 15
4200-4500
линХ под фреоном разогреет проц до 50С за пару секунд, куда уж там сво за 4 килобакса. какая-то нереальная цифра.
для меня психологический предел 90С в линХ в летнюю жару.
Umbrum
померий напряжение сам, жиесть какая-то. на 1.5 у тебя не удержит его воздушный кулер.
не нормально. но если температура греющегося ядра в пределах нормы, то ты просто паникёр, просто тратишь наше время.
Лучше приборчиком померить, так надежнее. мониторинги тоже умеют врать.
думаешь за 935 страниц ты первый с таким вопросом? Поиск по теме :mad2: :diablo:
К сожалению мультиметра под рукой нет, да и пользоваться им если честно не обучен(
Однако в ситуации решил разобраться по простому, просто снизил напряжение до 1.43.
В мониторинге напряжение упало до 1.36, однако система осталась стабильна достойно выдержав часовой прогон Linpak'ом.
Наверно поживу пока так, попробую словить BSOD, в повседневной нагрузке, благо даже призрачная опасность деградации процессора теперь видимо меня не заденет.
Поиск ничего не дал (
Motoric плохо ищеш, каждые десять страниц ктонибудь всплывает, не охото искать тогда не парься и живи спокойно, ничего твоему процу не сделается
мат плата у тебя мягко говоря не самая хорошая у меня вот тоже такая же как у тебя но просадки только 0.03 В у тебя же судя по всему 0.06, а современные на FX 990 от гиобайта умудрились сделать ваще 0.1 В просадки короче чем дальше в лес у гиги тем больше дров гавно какое то гигобайт начала выпускать ни дезайна тебе продуманного в дешевых платах поналепят абы кабы и в массы побыстрее. Взять к примеру на Z68 UD 2 почитать даже смешно. поставили SLI и ни одним портом Sata не воспользуешься поскольку все перекрываются второй 2х слотовой видяхой. да и много там других ляпов. в общем фуфел сейчас гигабайт.
Фото: 5
Ребят, извиняйте, если не видел, инет не позволяет. ВОпрос такой - у меня сча 8400, отлично гонится на 4-4,2, напруга не более 1,32-1,35. Но виде ПЕЧ 560 Ti Sonic от Palit, сдаётся ощущение, что нужен под неё камень побыстрей, с учетом того, что менять плату P5K Delux нет желания, именно на этой серии все работает и гонится идельно, что из Е или Q посоветуете? Может взять Е8600 или квад какой?
Ахтунг!
boeng писал(а):
жесть
жестью было бы еслиб я делал это на воздухе и при этом гонял бы еще и линпаки, а так температура в простое была +5/+7*С, а в нагрузке не выше +20*С (проточка, зима)
а для меня здравый смысл вообще не гонять эту фуфло-печку и тем более в летнюю жару, тогда меньше проблем будет у СЦ и тех. кто занимается ремонтом ПК.
с чего бы это вдруг? если у нормальной фреонки под нагрузкой расчитан был контур на -30*С при 250 Вт к примеру, то можно хоть попой сесть, но выше -25*С не подымется температура, не важно ЛинХ там или кривиз...
а если такой скачок температур, значит фреонка не подходит по мощности к системе...
как будто все в мире рождаются обученными, что мешает?
если мутить апргрейд. то только на что-то поновее, просто сменой Е8400 на Q9500 или тем более E8600 ничего не добьешся, безсмысленная трата времени и денег.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
смена Е8400 на Е8600 ничего не даст, что то гонится до 4200-4300 на воздухе, что другой в большинстве случаев.
sheffline писал(а):
просто сменой Е8400 на Q9500 ничего не добьешся
почему же? А на что стоит тогда менять? Не хочется менять материнку
Сосисечки
Фото: 15
после каждого повышения частот на стабильность проверяете пятичасовой игрой? авось вылетит, авось пронесет? а если в одной не вылетет-в другой на этой частоте вылетет?
линх нужен не для разогрева, а для быстрого и точного определения стабильности.
наверное часто видели в сч процессоры замученные линхом)?
шило на мыло...
смотри в сторону 1155...
почему же?
потому что на воздухе потолок разгона будет один и тот же...
нет, бенчмаркингом, проходит тесты нужные, круть, твикаю и вперед...а для 24/7 мне разгон не нужен, мне с избытком и без разгона ВЕЗДЕ.
что вы чуш собираете, от разгона профильного процессора в играх буста 2-5 %...если конечно не играть в косынку 800*600...
ага, особенно 12-часовые прогоны, да?
не нужен он не для чего...
подгоревшие сокеты, сожженые мосфеты доводилось видеть ой как часто, наверное не от игры в косынку :D
Руфусс писал(а):
rewn73 писал(а):
Руфусс писал(а):
Total War: Shogun 2 то там конечно маловато проца на 775
хватает :ok:
хз где там тебе хватает, там даже i7 задыхается http://gamegpu.ru/plugins/content/jumul ... 5nfEJSfDMw
и только i7 в разгоне там более менее играбельный фпс высерает.
Вообщем игрулька получилась больно требовательной, оно и неудивительно, человечков много и грузят ЦП очень сильно
Ваще-то на скриншоте бечмарк цпу, т.е. видяху в данный момент он не использует, в игре на голом цпу никто не играет и нет такой возможности выбора.
Кстати, игра плохо оптимизирована, разрабов расстрелять надо бы. Настройки макс. На карте мира со смехотворной графикой - 30 фпс, в высокографичных боевых сценах - 60 фпс. Поменял систему с e7400/dd2.4gb на i3-2100/ddr3.8gb, видяху 5770 не менял - результат пара фпс. Однако прирост в этом цпу бечмарке прыгнул с 10 до 20 фпс.
Вывод: игра требовательна к видеокарте, можно сидеть на 775 сокете прикупив только современную видяшку.
Фото: 5
Е8400 на Q9500
а почему именно на q9500, есть серии и повыше и q99хх, суть ведь 560Ти раскрутиь на полную катушку...
Ахтунг!
Сейчас этот форум просматривают: Dimonas, tuborgfps и гости: 23
