Прикупил сегодня мать Asus p8z68-v и после установки обнаружил очень печальную вещь. Мой i7-2700k биос и система видит как 2600k скинув стоковую частоту на 3.4гц, я в шоке. Биос обнулял, на последнюю версию обновлял, перелопатил весь гугл. Не знаю что делать. Разогнал до 4.4ghz 1.30v отключил c1e, speedstep и начали происходить фпс дропы в играх до 15 фпс по крайней мере в PUBG.
Например обесточить ПК, вынуть батарейку и подождав немного - еще раз проверить.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
На сколько я знаю, они вообще ничем не отличаются, там даже степинг одинаковый. Просто начали более поздние партии 2600 маркировать как 2700 и цену чуть-чуть подняли. Так что не должно быть никакого ущерба от того, что он его как 2600 видит.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2008 Откуда: модеры ПИДАРАСЫ Фото: 1
Отличаются, множителем и в следствии чего базовой частотой, а также бустом + видео ядро новее. Поэтому он не может быть просто перемаркированным 2600.
_________________ ___________ NVIDIA Graphics Driver Repack is underground
Не расстраивайся, это одинаковые процы с разницей в 100 частот, это по факту именно так (про видео ядро я вообще молчу). Другие мамы как его определяют? Нужны тесты.
_________________ Приносящий дождь...
Последний раз редактировалось BabushkinVnuk 27.11.2017 16:08, всего редактировалось 1 раз.
просто sdvuh поленился индекс К приписать . ведь действительно 2600 и 2600к имеют разное видео ядро . А так да, единственное различие между 2600к и 2700к это множитель . но с учетом что процессоры имеют разблакировоные можетели , то это не принципиальная разница, то есть можно сказать что разницы между ними нет , поскольку даже на одном и том же степинге выпускались .
Есть ли смысл 2600к гнать с 4.5 до 4.7 для игр ? И никак не могу понять стоит ли отключать HT так как в том же PUBG при выключенном HT нагрузка на процессор достигает 100%, а с HT 60-70%. Влияет ли это как-то на производительность ? Не могу сам оценить так как этот PUBG сам по себе нестабильный и глючный.
Гнать до 4.7 смысла особого нет, а вот НТ вкл. нужно
Подскажите, пожалуйста, по процессору i5 2550K. Странная ситуация с ним. Работает на частоте 4500 (в БИОС ничего не не трогала по напряжению и т.д.), но недавно стала очень высокой т-ра в играх. Вентилятор на кулере начинает сильно шуметь (>1500 об.). В частности вот Dying Light:
Без имени-2.jpg [ 327.37 КБ | Просмотров: 908 ]
В Deus Ex: MD бывает, что поднимается до 83-85 град. Процессор с 2012 года. Год работал на 4800, потом, по совету, частоту понизила до 4500, чтобы подольше прожил. Обычно т-ра была где-то 60-62 в играх вроде Dying Light или Deus Ex: MD. Проблема началась месяца полтора назад. Паста Алсил-3 (менялась 2 недели назад), кулер - DEEPCOOL GAMMAXX 400. Пробовала частоты по-умолчанию, т-ра снижается градуса на 2-3 и в общем-то мало толку. Это начало конца процессора?
Напруга сильно влияет на температуру, желательно ее тоже скинуть в дефолт и потом уже смотреть.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: Впрочем 4.5 ггц при 1.32 и температуре 75 максимум - вполне нормальные показатели.
По напряжению я ничего не трогала, ни в разгоне, ни в частотах по-умолчанию. В том то и дело... Напряжение стоит на AUTO и всегда стояло только так. Раньше такого роста т-ры не было. К тому же пробую пальцем тепловые трубке на кулере, там явно не 75 град. - палец держит, значит примерно где-то около 50 град. у основания.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2011 Откуда: Мурманск
Marina D Некоторые матери, в авто режиме, при разгоне проца, подают избыточную напругу. Скинь биос полностью в дефолт, напряжение должно стать ниже. Если не стало, то подкорректируй вручную, до 1.25v например. Для мониторинга температуры можно еще использовать RealTemp (в шапке можно скачать).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
