Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2015 Откуда: 102rus Фото: 83
Divinity я гдето читал про 0,6. Но наверное все это примерно. У меня немного другие вопросы. Я вот тут ссылку оставлял, гдето, там очень грамотно объясняют, что при поднятии напруги на контроллер VCCIn, фазы материнки(а коих у меня всего лиж три) разгружаются и на них идет меньший ток. Как на деле хз) Вот я не знаю на сколько греются эти фазы при разгоне до 4,6 если их всего 3? И стоит ли их остужать? И как?
Atheros НА скрин выше поглазей, есть там их температура? Походу нет? Если посчитать что если одна фаза до 40А то, при пиковом потреблении 200w(по максимуму взял цифру из воздуха) с вольтажем 1,8 имеем 200/1,8= 111Ампер, делим на 3 фазы выходит 37А на фазу, что допустимо. НО какие температуры при этом вообще не в ус ногой... И тут я такой думаю:ну а так 200w это я загнул обычно при 4,6гц и 1,25в на ядро потребляет, что-то около 120w в пике по замеру hwinfo, так что выходит 120/1,8=66,6А, делим на3фазы выходит 22а на фазу, что вообще херня) Но мосфеты горячие в нагрузке, что палец не терпит. Вот бы кто подсказал, стоит ли мне беспокоится? Боюсь за проц, если мать сгорит пох, просто куплю новую z97.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
pragin я в целом не верю датчикам в по, попробуй через фирменную утилиту посмотреть температуру платы. Если палец не держит, то выше 50гр температура. Попробуй направить. Обдув дополнительный или установи универсальные алюминиевые радиаторы
Ну впринципе обдувается малёх, вон там сверху при нагреве начинает крутится, и тыльный всегда крутит. А прямой обдув там некуда ставить, 7см всего...
Про радиаторы читал гдето, человек прилепил кучу этих радиаторов и профита получил -1С всего) А как на деле хз, кто сталкивался может? Ведь я даже не знаю сколько у меня градусов... Или может я зря вообще кипишую и все итак нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
pragin у меня прям так датчик и называется: VRM Запустит какой-нить стресс проца и посмотри че там происходит с temp2 - мож это оно, хотя у меня все эти temp'ы показывают полную чушь
Divinity Уже думаю напилить из старого куллера брусочки 5*6 и приклеить их к мосфетам, и больше не вспоминать об этом. Просто боюсь захочу поменять мать, а такой колхоз потом кто купит))
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
pragin кулер замени на TOP-flow и проблема уйдет Второй вариант - поставить 80мм крутилятор в распор от ТТ Залмана до края выдувного, туда должен влезть. Но всё равно рады на ВРМ очень не помешали бы
Qvakменять куллер не входило в мои планы, да и дешевле уже тогда мамку поменять. 80ка туда не влезет там 70мм меж ними. Прикидывал туда 70*70 от старого кулера но он шумный- трещит даже при 5в. А найти бесшумный70*70 думаю весьма проблематично... Так есть профит от радиаторов? Если есть пруфы, пожалуйста скинь?
Добавлено спустя 52 минуты 8 секунд: Вот нашел статейку
и решил не городить колхоз, думаю найти бесшумный 70*70 крутилятор и воткнуть его как советуетQvak. Всем спасибо! Сам спросил сам ответил, что называется)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Намертво клеить не надо. Надо смешать термопасту с силиконовым герметиком в пропорции 1 к 1, приклеить радиатор к чему-нить, потом отодрать, по усилию отрыва буде понятно добавить ли ещё герметика или термопасты.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2015 Фото: 2
Имхо, обезжирить и на мх-2. Подождать пока усядется и норм. Скока раз я семпроны с атлонами выдёргивал куллером из сокета, ух! Вообще бумажный 2х сторонний скотч тоже норм, парень на ютюбе лепил, потом пирометром проверял, пусть не как с термопастой, но тоже ничего.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol и гости: 45
