Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 935 из 1244<  1 ... 932  933  934  935  936  937  938 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 10
egomine писал(а):
это у вас CJR?
это у меня би-дай
Ryzen 5 3600/ASUS PRIME X470-PRO/16ГБ DDR4 PVS 3600МГц Cl16-16-16-16-32 t1 1,35v/SAPPHIRE NITRO+ RX 5700XT/Tt TP DPSG 850W/21:9 2560*1080*75гц
Таак я праильна понимаю 2400G на 4.00Ghz на 1.3V?
Фото: 59
иди в ветку апу, [автоцензор3.14].
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
день добрый! скажите в процессорах r5 2600 и r5 2600x такой же кристалл 8-ми ядерный как в 2700x только отключено 2 ядра ?
я к тому что r5 2600x греется также по конски как и 2700x, и охлаждение нужно подбирать соответствующие ?
да верно
нет 2600х греется немного меньше
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc спасибо
ктонить драва новые чипсетные ставил на зен-зен+?
в самих чипсетных дровах там на что дрова обновились? смысл обновления стремится к 0?
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Всем привет!Вышел биос новый с агесой 1.0.0.3 patch ABBA,есть смысл вообще обновляться?
ASUS ROG STRIX B450-F GAMING/Ryzen 5 2600X/GeForce GTX 1070/PATRIOT Viper LED DDR4 - 2x 8Гб 3466/cl16
Фото: 59
Зачем? Лучше с сайта АМД чипсетный накати вчерашний.
artxays писал(а):
Зачем?
Ну может работа с памятью улучшилась,получится побольше разогнать
А какой смысл в чипсетном?
egomine писал(а):
Shkip это у вас CJR?
На 3400 и 3600 cjr двуранг это у меня -
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Кристал такой же , но из-за отключенных 2х ядер нагрев немного меньше , хотя и разон у 2600 (по личной статистике) на 50-100 мгц меньше .
Фото: 59
а какой смысл в драйверах?
Ernesto23 если всё устраивает на текущем биосе, то не стоит. У меня такая же материнка. Особо ничего не поменялось, только в SB20 +50 попугаев появилось.. :D
Хотя почти в одно время с обновлением BIOS прилетело накопительное обновление под Win10 (1809). Так что думайте сами.
AMD Ryzen 3800X / ROG X470-F / Arctic Freezer 34 eSports DUO / G.Skill Trident Z Neo 32GTZNC 32GB @ XMP 3600Mhz
Нормально ответить можно?какие улучшения несёт обновление этого драйвера?
Фото: 59
с прошлым + обновой биоса 3466 сл16 на сл14 скинул, у многих зен2 начался буст до заводских, хотя не было после прошивки биоса с абба
Вот это я и хотел услышать,значит имеет смысл в обновление на АВВА ,но перед этим надо накатить чипсетные .(обязательно с сайта амд,с сайта материнский не катит?)
Спасибо
Фото: 10
Прощаюсь с этой темой форума, в связи заменой своего 2600х на 3600, всем спасибо и удачи :beer:
Фото: 59
на сайтах материнок они обычно старые
Но иногда локализованные под конструктивные особенности платы. Например разводка линий PCH может отличаться от стандартной.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
