Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 935 из 1975<  1 ... 932  933  934  935  936  937  938 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2496044 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
fm_r2dsf писал(а):
В шапке темы есть план от куратора
Хотелось бы из стандартных выбрать, их немало - 5
Ryzen 3600 / RTX 2080 super / Asus rog strix x470-i gaming / G.skill flare X 3200cl14 XMP B-DIE / Corsair SF750 platinum
Anem писал(а):
Выключил и всё равно ошибку Kernel Power на зеленом экране ловлю.
41-я которая?
У меня такое было на предыдущей системе, мне помогло переворачивание вилки в розетке на 180 градусов. Без шуток. Попробуй.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 17
Фаза и 0 сыграли роль, попробую конечно.
Проявляется только в режиме бездействия. Да хотелось бы повторить эту ошибку. У меня похожая история была на прошлом ПК, но там помогло выключение 1 настройки и больше меня это не беспокоило. Там правда и в нагрузке такое было, а здесь в нагрузке тишина.
Кстати проверил профиль. С вартандером я погорячился, рандом в нём всё также, как я и говорил, для многопотока буста никакого нет. Может конечно и игра нестабильна, либо производительность ПК от перезагрузке к перезагрузке плавает, что немного огорчает.
Что мне теперь блок питания искать, где нет этой проблемы, так это ещё похлеще, чем отборный бидай подобрать с низким вольтажом на оперативной памяти.
Фото: 21
Любой seasonic (оптимально focus gold plus)? А что у вас за блок?
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
Фото: 59
Хватит изобретать велосипед, то ты аидой показания снимаешь, что говном мажешь проц http://prntscr.com/ptmpbq теперь еще выдумываешь.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Ну по пасте я понял. Про аиду то же. Но что за план электропитания в шапке? Там всё на инглише... Если вкратце, что он дает?
Существует альтернативные настройки BIOS для моего профиля питания.
CPPC = Enabled
CPPC Preferred Cores = Disabled
Суть этого действия использования лучших ядер которые находятся в таблице ACPI а не то что видит Ryzen Master, некоторые пользователи уже отчитались что действительно работает (в случае если первый вариант настроек не дал результата).
переводчик идеально работает ;)
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
я думаю мать конфликтует с БП, держи тогда в авто
Twitter -> @1usmus
informator писал(а):
Да с чего взяли что дарк рок 4 говно, нормальный охлад у меня 2700@на 3900 выше 71 в линксе не поднимался с ним, по ттх он способен переварить 200W
Информатор - неинформативно. :D
Кроме градусов в Линксе хотелось бы видеть и пиковое потребление проца в ходе теста. У меня тоже 2700@3900, на такой частоте пиковое потребление в Линксе 134W. Нагрев через 15 минут теста 75гр. Хреноватенько. Вот только у меня дешманский Zalman CNPS9X с 4-мя открытыми трубками за 1400 рубликов. И переплачивать 4к рублей за 4 градуса выигрыша как-то не интересно.
Да и не сможет этот дарк рок потянуть 200W, даже 160W c трудом - температура нашего проца будет далеко за 80 гр.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 07.11.2019 13:19, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 35
Кто-нибудь из владельцев msi M7 пробовали новую бету 7B77v1D2(Beta version) ?
Память, после выключения, нормально запускается с первого раза?
И может быть показатели памяти улучшились?
Фото: 17
Сегодня и в АВТО перезагрузилось 2 раза, пока я оставил ПК включенным и меня не было дома. С переразгоном памяти другие ошибки.
Возможно бета биос даёт о себе знать. Пока, если ничего не изменится, достаточно держать в фоне, например, discord, он неплохо не даёт поспать процессору.
Последний раз редактировалось Anem 07.11.2019 12:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Сегодня MSI беты биосов AMD ComboPI1.0.0.4 Patch B (SMU v46.54) выпустила для мамок x470. После обновления и применения профиля куратора темы температура в Линксе с 89 до 84 упала при сохранении количества попугаев.
Теперь у меня так тесты показывают:
Сводный.png [ 419.47 КБ | Просмотров: 876 ]
MSI X470 Gaming PRO+R5 3600X+Thermalright Macho Rev.B, 3800 16-18-16-38 1.376V Micron e-die 8gbx2, MSI RTX 2070S VENTUS, Бп Chieftec 650W
Фото: 152
Последние страницы с оффтопом почистил,
informator , artxays , ArtemArt , v1p3r , fm_r2dsf и особенно Emerald1999 на форуме есть темы по кулерам, термопастам, блокам питания, тупым вопросам... Не надо всё сваливать в одну про Зен2.
У меня в биос в разделе Power есть пункт Power Loading.
Power Loading судя по всему это дополнительная нагрузка на БП в энергосберегающих режимах для случая, если БП старый и не поддерживает современных фич типа малой нагрузки.
Там есть авто\вкл\откл попробуй.
Фото: 59
Anem писал(а):
Corsair vs650
он вообще отсутствует в https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... g/htmlview а это о чем то да говорит)))
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Лично я это осознаю, но там сидят люди которые зен2 не видели в глаза а тут использование кулеров и т.д. лично владельцами резины и их проблемам. Чтобы человеку узнать что лучше использовать с зен2 ему надо отписываться в 10 ветках? И некоторые практически мертвые или там только 1н человек отвечает.
Последний раз редактировалось artxays 07.11.2019 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
fm_r2dsf писал(а):
Что-нибудь из Seasonic серии SSR-xxxG или аналогичных голдовых блоков. Типа SeaSonic SSR-650GD2 или SeaSonic SSR-650FX FOCUS Plus Gold
Не ну 12 тыс. за блок это немного... Много. Может ещё в сторону Seasonic Focus GX-650 могу посмотреть, т.к. цена более адекватная.
Это только для агеса 1004 C offset vid и рабочем PBO2? Покрутил у себя на 1003 абба, правда все рекомендации у меня и раньше так выставлены были в биос, улучшений не увидел при применении профиля :-(
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 07.11.2019 13:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 17
Схоронил. Благодарю.
Anem, кстати в твоем асроке есть фича в настройках VRM, которая отключает фазы в простое? У меня это называется Vcore VRM Phase Shedding. Есть мнение что отключение фаз в простое приводит к Kernel power 41, типа проц увидев нагрузку, бустится, а материнка не успевает откликнуться и разбудить все фазы. Если такое есть, попробуй его выключить.
Фото: 17
Ещё бы удобно это всё было расположено, сейчас поковыряем что-нибудь, пока банально переткнул вилку блока питания.
Anem про мощность я знаю. Только не понял, почему оффсет указан для напряжения, но влияет на силу тока. Получается, процессору безопасно работать на 1.49 под нагрузкой, раз сила тока небольшая,о чем свидетельствует температура?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
amdmax Даже с включенным пбо и скаляр х10 не задирается?
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, Elias_AK, Yurkin и гости: 25
