Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 936 из 1056<  1 ... 933  934  935  936  937  938  939 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
B.O.B. писал(а):
q99хх
вас занесло на повороте слегка, совсем чуть чуть...
QX9775 самый старший из Yorkfield, к тому же экстрим, со свободным множителем.
но если менять E8400 на что-то, так не на сильно дорогое, что с вырученных с продажи Е8400 докидывать не много (2500-2800 ему цена б/у)
лучше всего подходит на эту роль Q9400/Q9500, разницы с Q9450/Q9550 практически не будет.
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Motoric писал(а):
Всем привет.Есть проц Q8400,даже на дефолте Core 0 гарячее от остальных ядер,под нагрузкой разница в 10 градусов при одинаковой загрузке.Три других ядра греются одинаково - это нормально или нет?
Кулер переставил - температуры выровнялись .Пытаюсь разогнать Q8400 на MSI P-35 Neo ,в БИОС поставил напряжение процессору 1.325 FSB 415 при тестировании LinX скачки напряжения от 1.288 до 1.352 - так и должно быть?Еще поднимаю FSB до 425 и напряжение процессору 1.350 - LinX не проходит,поставил множитель х6 на проц,запустил LinX -ok.Подскажите по разгону на этой плате.
Фото: 15
sheffline писал(а):
от разгона профильного процессора в играх буста 2-5 %
ага. с двухчиповой картой и еще одной под физику. надо было сэнди бридж брать, да? вы к этому клоните :D
sheffline писал(а):
ага, особенно 12-часовые прогоны, да?
как раз бенчами придется тестить 12 часов для выявления полной стабильности. они не дают такой нагрузки как линх. раз, два бенч пройдет успешно. а потом в ворде, напечатав 100 000 знаков и не успев сохранить, вы словите синьку. и продолжите бенчить))
линХ мне хватает 10 проходов, и то не всегда терплю до конца.
сейчас бедный Боб пойдет еще материнку под 771 искать
9770 старший для lga775. 9775 серверный, перемаркированный xeon
http://www.overclockers.ru/lab/print/31 ... 5_Neo.html
материнская плата MSI P35 Neo оказалась не способна разгонять четырехъядерные процессоры. ........ При штатном охлаждении элементов подсистемы питания процессора материнская плата продемонстрировала удручающиеся результаты разгона, однако, при их обдуве дополнительным вентилятором, смогла стабильно работать в режимах 460х6 и 395х9.
Что вы хотите? Всего 3 фазы на питании.
я не бенчу на рабочем диске и с рабочей конфой, это идиотизм априори.
я это делаю в ванной, а не играя бенчу. для 24/7 у меня сток на всем железе, хватает за глаза и уши.
или вы мне предлагаете в стоке линХ прогнать? :D
запишитесь в фанаты НВ еще с такой конфою, отCuda толк в Cude?
ну зачем же? процессор спокойно будет работать в материнке с LGA775 при необходимом шаманстве, другой вопрос что он не найдет не этот камень, не 9770, максимум Q9650.
Фото: 15
выходит, мы говорим о разных вещах. вам стабильность для 24/7 не нужна в принципе. вам лиж бы попок собрать и хрен с ним.
мне же нужна абсолютная стабильность для 24/7. а за попками не охочусь)
поэтому ваша стабильность определяется 3дмарками, а моя линХом.
если вы сразу это поняли, к чему был весь этот спор :crazy:
с чего бы, наоборот отказался от 590 в пользу 6990. а 260 просто жалко продавать за бесценок, лучше мне послужит, раз уж я перешел на радеон.
толк грандиозный! не заметить его сложно)
Фото: 5
да я просто перепутал, конечно Q97хх, меня вполне устроил бы и Q9550, найти бы его ещё, да нормального нулевого...
Ахтунг!
он не молоко, не портится, можно и Б/У, цена нового будет в районе нового i5 2500K...
То есть,разогнать никак не получится из-за этих скачков?
Motoric тоесть есть риск вообще спалить питальник матери, что может потянуть за собой и проц
zens писал(а):
что может потянуть
если БП не кЕтайский ничего не утянет, тупо защита сработает, неоднократно было с питальниками матерей и видиков.
это Vdroop, лечится Vdroop модом, если есть желание побороть, вопросы в лс, предварительно написав маркировку ШИМ-контроллера.
Подскажите, какая напруга считается нормальной для Q9300? В БИОСе моей матплаты есть значения Авто, 1.2, 1.3В. Чему равняется "авто" и будет ли соответственно 1.2 и 1.3 ниже/выше этой нормы?
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
Фото: 15
да ладно не сцы! что 1.2, что 1.3 ..
Да не, у меня прост математический интерес. Так-то я 1.3 поставил на всякий случай, чтоб уж наверняка.
Вам в ветку по матери. Оффтоп удален.
alex1974.
Залез в биос поставил для начала в профиле 5 % разгона, полет нормальный, ничего не вылетало. Потом поставил 10 % - также все нормально(вышло 2.7 GHz). После поставил сразу 30 %, не успел посмотреть сколько вышло GHz, но виндоус отказался запускаться, поставил 15 %, выдало 2.84 GHz через CPU-Z(и в биосе), все запустилось, через 3 мин окно биоса и перезапуск компа, потом решил еще раз попробовать, продержался 5 мин в игре и тоже окно.. Выставил 10 % снова, вот пока что уже 15 мин все впорядке. P.S. в Advanced -> CPU Conf. -> CPU Rati Setting стоит макс. 0.75.
Проблема в БП?
Последний раз редактировалось alex1974 17.08.2011 21:30, всего редактировалось 2 раз(а).
3.10. (оффтоп) неделя. Матери тут не обсуждают!!!
Приветствую участников конференции... Собственно название темы говорит само за себя. Из этой статьи вычитал что данный проц можно разогнать до 4.0 ГГц... в данный момент смог достичь только:
#77 #77
При этом в биосе добавил напруги на проц +50mv, все остальное на авто стоит. Подскажите что и как сделать, чтобы достичь большего. Извините если какой информации не указал в теме, ткните носом так сказать )) уточню!
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Фото: 5
на сколько мне помнится квады с ддр 3 гонятся хуже...
Ахтунг!
B.O.B., т.е. дальше разгон не попрет уже???
gar1n14 очень не дурственный разгон для квада, а дальше, как повезет
Сейчас этот форум просматривают: npa4ka и гости: 72
