astetik, попробовала. БИОС в дефолте, отключила PLL (стояло в AUTO, сделала Disabled. Это же эта настройка управляет напряжением ориентируясь на нагрузку и частоту?). Картина та же по т-ре. Если ставлю 1,25, то комп. зависает на частоте 4500, при запуске простого фильма, но на 3400 (3800 в Турбобусте) работает. На 3400 (3800) т-ра 72 в игре. Кулер разгоняется до 1300.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
Marina D термопасту попробуй получше, мх-2/4, гризли разных версий, какая влезет в бюджет. куллер клипсами прищелкивается? может стал неравномерно прижиматься. между пластинами пылью не забит?
Vasilis, кулер на клипсах. Проверила их, все защёлкнуты до отказа. Кулер не шатается. Мне уже сделали намёк на пасту, но всегда стояла Алсил-3. Думаете из-за неё такая чушь творится?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2008 Откуда: модеры ПИДАРАСЫ Фото: 1
Marina D писал(а):
Я обычно в центр выдавливаю из шприца, а кулер уже размазывает сам, когда защёлки крепятся. Слой тонкий получается, по всей поверхности.
Не совсем правильно, до краёв она не доходит и толстым слоев скапливается в центре, нужно выдавить и куском чего то тонкого пластикового, ровно размазать по всей поверхности. А перед этим нужно аккуратно ваточкой удалить старую с процессора и с подошвы куллера, затем уже ватку намочить в спирте и ещё раз протереть, обезжирить поверхность. Алсил не очень хорошая паста, надо использовать , хотя бы что типа Arctic Cooling MX-4 + На материнской плате вокруг процессорного сокета, желательно осмотреть электролитические конденсаторы на предмет вздутия, если таковые там имеются
_________________ ___________ NVIDIA Graphics Driver Repack is underground
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Marina D писал(а):
кулер - DEEPCOOL GAMMAXX 400
Кулер на защелках - месье мадам знает толк в извращениях. У меня есть такой же процессор на частоте 4400 с кулером Cooler Master Hyper 212 evo, температуры в нагрузке 55-60 градусов на ядрах, если оставить в аиде один тест FPU, то дойдет до 65-67 градусов.
У Вас, судя по скрину, все в норме, а кулер берите 600-750 грамм не менее 4-5 трубок и на нормальном креплении с задней пластиной и на винтах.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Последний раз редактировалось Prophy2000 29.11.2017 19:26, всего редактировалось 1 раз.
DEEPCOOL GAMMAXX 400 4 тепловые трубки диаметром 6 мм Вес 670 грамм ------------------------------------------------------------ Cooler Master Hyper 212 evo 4 тепловые трубки диаметром 6 мм Вес 569 грамм
Ты бы себе для начала подобрал нормальный
Всё в норме у мадам с весом кулера, да и модель выбрана грамотно по характеристикам.
С расчётами у гражданина видимо калькулятор не сросся)
О, да! Согласно рекламной пурге у меня кулер полное дерьмо согласно выводам горе-теоретиков с форума.
Но есть суровая правда жизни - это практическое подтверждение и собственный опыт на котором я основывался, пытаясь дать добрый совет человеку. Были у меня эти гаммаксы, начиная с 300 и выше на защелках абсолютно непригодны для охлаждения мощных процессоров и, тем более, разгона, по качеству охлаждения эти гаммаксы одни из худших. Разница с полноценными кулерами той же массы на нормальном креплении 15-20 градусов.
Если мадам не понимает, зачем массивные кулеры крепятся на плату с использованием специальной задней пластины на крепких винтах и какие проблемы она решает, и не понимает, что вешать почти 700 грамм на защелки без задней поддержки это, мягко говоря, неверно. Ну что? Мне искренне жаль.
Причём здесь реклама для меня не понятно, данные взяты их технических характеристик обоих куллеров и сравнились с твоим бла бла бла советом
С этим я полностью согласен
Посмотри у "горе-теоретика" в профиле, какой куллер надо иметь
Но есть суровая правда жизни - это практическое подтверждение и собственный опыт на котором я основывался, пытаясь дать добрый совет человеку. Были у меня эти гаммаксы, начиная с 300 и выше на защелках абсолютно непригодны для охлаждения мощных процессоров и, тем более, разгона, по качеству охлаждения эти гаммаксы одни из худших. Разница с полноценными кулерами той же массы на нормальном креплении 15-20 градусов. Если мадам не понимает, зачем массивные кулеры крепятся на плату с использованием специальной задней пластины на крепких винтах и какие проблемы она решает, и не понимает, что вешать почти 700 грамм на защелки без задней поддержки это, мягко говоря, неверно. Ну что? Мне искренне жаль.
Суровая правда жизни видать на тебе не хило так отдохнула, даже работу отобрала Ну если облажался, ну так признай, как мужик, что мол так и так поторопился , хрень написал ... Тааак нет он тут про пластины расписывать начал, про трубки и вес куллера не вышло, так хоть тут за умного сойду да? А тебе вообще в голову приходило, что у неё может быть материнская плата в лежачем положении находится и не висит вертикально, что на это скажешь ? А так то и ёжику понятно для чего эта пластина, но раз производитель реализовал такое крепление, то наверно он не от балды это сделал, а сначала протестировал своё решение ...
Добрый день, как можно починить синие экраны в простое при включенном SpeedStep? C-states все отключены (с ними не загружается винда), разгон до 4.2 оффсетом, все остальные настройки не трогал.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 45
Добрый день
взял на рынке i3 2120 к лежащей 5 лет в кладовке мамке на h77 msi ga43 = включилась вопрос какой кулер подойдёт для этого камня? 11*11*8.5cm с медным сердечником хватит? память выше 1333мгц работать не будет? или будет работать на 1600? разгона по шине я так понимаю получить не удастся? или можно?
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Alexshanghai По поводу твоей МП не скажу, а вообще есть платы на Н77 с возможностью поднимать шину и множитель на память, вплоть до 2133. Если твоя плата не из числа таких, тогда 1333 только.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
