Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 936 из 3087<  1 ... 933  934  935  936  937  938  939 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
C_i_t_r_u_s писал(а):
ТДП это требование к охлаждению по отводу тепла, а не реально потребление! Поэтому брать его фиксирнованное значение 125Ватт и с ним манипулировать опять таки в корне не верно!
Может быть, я от этого отталкиваюсь:
4.9ггц по гпу-з 1.524в, вся система 450вт, как один процессор на 4.5ггц может сожрать 380вт не понятно. :D
Фото: 547
patologoanatom писал(а):
Надо идти от простого:
А вот не надо. 125 Ватт - это пиковое тепловыделение, которое данная модель процессора предположительно не должна превышать.
Рост энергопотребления нелинеен. В моей сегодняшней статье есть график роста энергопотребления при поднятии напряжения CPU NB Core (частота неизменна): 1.220>1.306 В дало 193>199 Ватт, а 1.306>1.372 В дало 199>210 Ватт.
Какая СО?
Noctua NH-D14. Этот кулер официально заявлен совместимым со всеми процессорами AMD, в том числе и TDP220W. По факту у него есть запас мощности, особенно если штатные тихоходные (~1200-1300 об/мин) вертушки заменить на что-то посерьёзнее, например, Zalman на ~1900 об/мин. Но дикий уровень шума и 80-90° на проце - это уже невменяемое в практической эксплуатации.
Victor Kokoshko писал(а):
Считай, что проц жрёт 420 ватт.
Не жрёт он 420. Прочтите ещё раз мои сообщения.
Скрытый текст
Разницу между напряжениями 1.524 и 1.620 не заметили?
Факты:
- амперметр проверен на более скромных энергопотреблениях при помощи мультиметра (мультиметр больше 10А не допускает) - значения примерно совпадают (разница около 0.1-0.2 А, что вполне допустимо и укладывается даже в погрешности самих мультиметра-амперметра, не говоря уже о погрешности замеров при разных загрузках);
- весь стенд подключен в сеть через ваттметр;
- показания в целом согласуются;
- все устройства (амперметр, ваттметр, мультиметр) куплены в разные годы в разных местах и произведены разными фирмами, причём мультиметр и ваттметр уже сто раз проверены практикой, поэтому никак не могут дать разные погрешности, но в итоге дающие согласующиеся между собой цифры - совпадение почти на уровне фантастики.
Поэтому я больше предпочитаю верить оборудованию, нежели каким-то формулам.
Фото: 130
Victor Kokoshko Где формула и несколько свидетелей, которые ее тут видели чтобы там все учитывалось?
Я легко найду свидетелей, которые скажут, что такой формулы тут не было.
Скинешь свою выдуманную формулу, приведешь свидетелей, что она здесь имело место быть, тогда и поговорим. А пока досвидания!
1) Версии линпака нет, и нету результата чтобы понять система вошло в троттлинг или нет.
2) Опять таки что там с частотой и напругой на КП с л3?
3) Даже по этим неясным данным на 4.9 при 1.52 как ты говоришь вишня жрет явно за 300Ватт!
4.9 при 1.52 451Ватт потребление системы, а стоковый 8350 211Ватт и это оба под нагрузкой.
451-211=240Ватт. А теперь предположим что Вишня стоковая 8350 ест 100Ватт итого 240+100=340Ватт!!!
Но отсюдова надо отнять КПД питальника проца, и откуда именно шел замер потребления системы? Отнимать еще КПД БП в 90%?
Как ни крути всеравно потребление под 300Ватт даже с учетом вычета обоих КПД. А это только 1.52v. И я с легкостью могу сказать что для таких параметров воздуха уже не хватает при простых комнатных температурах.
Фото: 181
флуд, оффтоп, бред
"Я легко найду свидетелей, которые скажут, что такой формулы тут не было" - классика!
Удалить посты, а потом ещё и легко найти свидетелей, что удалённых постов не было - это как с логикой вообще?
То есть свидетели должны знать, что они свидетельствуют о том, чего не было?
Или они тоже, как и ты знают, что было, но как и ты будут лжесвидетельствовать?
Ты бредишь - какие 340 ватт? На систему - а речь идёт только о проце - и это только 100 твоих же ватт
я же ответил про эту разницу сразу.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
I.N. Мы говорим мощности на проце. На линии его 1.584 датчиковых вольт. При реальных 1.62 - будет больше. Можно посчитать конечно, но речь о том,
что во-первых, давай говорить об одном и том же. Во вторых - раскинь - по мощностям линию 12 вольт - и вот эти 420вт
А то у неискушённого юзера может сложиться впечатление - что эти цифры - моя 217 и твоя 420 - об одном и том же.
А они ведь о разном - и не противоречат одна другой. Так ведь?
Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:
А ты разницу вообще видишь между частотой 4500 - где 200вт (220 потребления самим процом - а не по линии 12 v)- моих по тдп -
и 4900 b 5000 - где мои расчёты я то;е давал - тобой подтёртые?
Когда я Hurtman - дал расчёт для 5000 - при 1.6v - 283вт - а для 1.7в - 315вт - ты пост подтёр, а теперь свидетелей дашь, что не было?
Давай у Нurtman и спросим
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 13.11.2015 13:37, всего редактировалось 2 раз(а).
оффтоп убран под спойлер
Фото: 547
:facepalm:
Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) #13346385
I.N. писал(а):
420 Ватт - это на входе ATX+12V. О каких "раскинь по мощностям" может идти речь, Вы о чём вообще?
Фото: 181
I.N. постой - скажи одну внятную вещь - где 420вт. И сколько по твоему TDP.
По моему тдп 197.8 - а на проц 217.5 по линии 1.58 - по данным мониторинга - и чуть больше при 1.62 - ты утверждаешь, что это "измышления" почему то даёшь цифру 420 вт - совсем в другой системе замеров?
Твои цифры назови, мне просто интересно - сколько и как они отличаются от моих "измышлений"
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
I.N. писал(а):
Victor Kokoshko
Чуть выше Ваши слова были совсем иные - я дал Вам исходные данные, которые Вы просили, Вы озвучили цифры Вашей теории и дали оба значения:
Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) #13346248
"Victor Kokoshko"]Отвести тепло надо 197.8Wt
при отсутствии потерь и высоком кпд цепей питания - будет 217.5вт - эноргопотребление.
Я наглядно показал, что практика совсем иная. Не надо теперь юлить и играть словами.
Дальнейшее распространение Ваших измышлений будет приравниваться к 3.1 "дача советов без знания предмета" и соответствующим образом наказываться. Как и раньше.
Вот здесь ты утверждаешь что "практика твоя - противоречит моей теории" - и даешь заведомо разные линии потребления. Да ещё и сразу "статью шьёшь" мне
Фото: 15
Моя система при прохождении LinX потребляет от розетки порядка 350 -360 вт, замеры электронным бытовым ваттметром:
FX8350@4.7ггц (1.524v), CPU/NB - 2400 (1.3v), ОЗУ - 2133 (1.65v)
Фото: 181
EVGENIYYY правильные замеры. Расчётный TDP по моим скромным подсчётам, без учета погрешностей - 184вт Разгон и подъём вольтажа на NB - может до 198вт.
Последний раз редактировалось Victor Kokoshko 13.11.2015 10:20, всего редактировалось 1 раз.
Откопал свой старый пост в феврале:
Как-то нелогично. Измерял потребление процессора с помощью шунта,врезанного в удлинитель питания процессора, в linx
1.2 v. 3.500 ггц. 90 вт.
1.31 3.500 ггц. 125 вт.
1.45 4.700 ггц. 260 вт.
1.524 4.900 ггц. 360 вт.
8320 vid 1.313
Процессор,VRM,северный охлаждение водой.
Так, я понял. С моей матерью разгона вообще нормального не будет. fx8300 на 4 ггц. С вольтажом auto все равно частоты проца сильно сбрасываются, и он начинает работать на 1400.
А с такой материнкой получится разогнать проц до 4500 со стабильной работой? Питание получше и радиатор наVRM, но какая-то дешевенькая.
GIGABYTE GA-78LMT-USB3
Или может хотя бы ASUS M5A97 R2.0
Последний раз редактировалось vrnAlonso 13.11.2015 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 181
8320 vid 1.313
Логично - на 4500 - при напруге 1.4 было бы похоже, с учётом разных видов, температур - на тот расчётный мой результ, что я модератору дал - а именно в пределах 200вт-220вт
Добавлено спустя 24 минуты 55 секунд:
Доброе утро, C_i_t_r_u_s
Я имею скрины с цифрами расчётов, которые я давал в разное время.
Так же нашёл скрин - где я говорю о 4 параметрах которые учитываю в формуле.
И потом ещё о 6 параметрах.
Твой выход C_i_t_r_u_s
тебя за язык никто не тянул
- давай лжесвидетелей, которые подтвердят, что они не видели на удалённых тобой постах ни цифр - ни перечня учитываемых мной параметров
Последний раз редактировалось Victor Kokoshko 13.11.2015 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 130
Aron*4uk писал(а):
Может кто сталкивался, 6300, в биосе убрал турбобуст и энергосбережение, даже фишку про 6 ядер какую-то которая мне в биос прделагалачь(т.к. с ней частота до 1400 опускалась все равно и пришлось вырубить), и попробовал разогнать. Но тут появилась ранее не ведомая мне беда, во время теста ОССТ - множитель до 15 снижался и частота вниз до 3 ГГц падала, в итоге лесенкой прыгает то на частоту разгона - то на эти 3ГГц, понятно питание при этом когда было на 3ГГц писалось что-то порядка 1.26-1.28. Сталкивался ли кто и в чем проблема ?
По биосу:
АРМ мастер мод отключить
НРС мод включить
С1е отрубай
Ку энд ку отрубай
Все эти пункты в одном меню должны быть
Вешай вентилятор на питальник и пробуй тестить.
Если вдруг у тебя в биосе нету пунктов с АРМ мастер модом и НРС, то придется качать амд мср твикер и вырубать АРМ мастер мод софтово из винды. У меня нет щас ссылок на описание и скачивание софтины этой под рукой, обратись в личку к Litoy.88, он уже отрубал АРМ софтово.
Виктору
Ты даже считать не умеешь? :facepalm:
Иди снова смотри внимательно графики
Че ты опять увиливаешь, я спрашиваю где конкретная формула с учетом всех параметров?
И ты действительно думаешь, что это я все тру? :lol:
А что с замерами в простое и под нагрузкой в стоке?
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Прошу отписаться кто видел конкретную четкую формулу расчета потребления процессора, которая учитывает следующие параметры:
1) частота проца
2) частота контроллера памяти с л3 кэшем
3) напряжения проца
4) напряжение контроллера памяти с л3 кэшем
5) температура ядра процессора
Victor Kokoshko Я все еще жду конкретную формулу!
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Ты вообще отличаешь формулу от размазни расписанной на А4, которую надо собирать по частям?
Где конкретная формула укладывающаяся в одну строчку?
Фото: 15
В простое с моим разгоном, КП 2600 (1.375v) весь системник, без моника - 99 вт.
Сток не измерял.
Фото: 130
EVGENIYYY Получается однозначно от 250Ватт съедает и это при 1.52v.
Фото: 181
Но проц при этом - именно 184 - плюс минус.
И не по моим расчётам - тоже
360х0.8 = 288wt
Из среднего расчёта на мать, мосты, память, кулера, hdd, и тд - минимум уходит 100вт
Проц тянет 288 - 100 = 188.
C_i_t_r_u_s - прекращай вещать то, о чём ты не имеешь понятия
Фото: 15
В прайме жрет еще больше.
Никто так и не пробовал?
Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) #13328127
Проц нагружается сильно даже очень.
Фото: 130
По факту КПД конкретно блока Евгения, который кстати серии RM и относится к золотому стандарту имеет свыше 90% на половинной нагрузке.
А если погуглишь то на половинной нагрузке у этой серии КПД в районе 94%!
А это уже совсем иные цифры и потребление явно больше 230Ватт.
Учи мат. часть! Сертификат которым соответствует БПшник и его реальное КПД совсем разные вещи! Даже бронзовые БП на половинной нагрузке легко за 90% по КПД уходят ибо все сделано с запасом!
Так скидывай!
Пока нет.
Фото: 181
Совсем разные - это типа кпд более 100%? Это по -русски - "совсем разные" - А то, что 90% или 94% - это называется "небольшие отличия"
Я дал по EVGENIYYY расчёт - 184вт без учёта разгона NB - И 198 с учетом.
- Ты не смог усвоить то, что удалял - там чёрным по белому было написано, что я считаю TDP, а потребление самого проца - выше беру на 10% - я ссылки давал, откуда эта цифра.
Умножь, 200 Х 1.1 = 220wt
получишь потребление именно проца,
что он берёт с VRM - я 2 года пытался сказать именно это.
Фото: 130
Victor Kokoshko
Ты забыл что писал сам?
Напомню:
360х0.8 = 288wt
Что-то здесь КПД в 0.9 не вижу
Фото: 15
360х0.8 = 288wt
Правильно было бы 360х0.92 = 331
http://www.techpowerup.com/reviews/Corsair/RM650/5.html
Сейчас этот форум просматривают: Nemin и гости: 15
