Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 936 из 1121<  1 ... 933  934  935  936  937  938  939 ... 1121  >
Фото: 199
Nicholaz может проще термоклей тогда) зачем велосипед то изобретать заново ?
pragin писал(а):
Эти атлоны с семпронами сколько лет проработали до такого высыхания?
Или был опыт приклеивания радиаторов на термпасту?
Да как вам сказать, консистенция как и у мх-2, спустя месяц =)
pragin писал(а):
Можно и на сопли приклеить, только на сколько это надежно?
Дык, сопли по мп размазывать фу =)
Мы не ищем лёгких путей =)
А если серьёзно, у вас прямо сейчас есть термоклей под рукой? Вот у меня нет =) В любом случае тот же 2х сторонний скотч (естественно бумажный, а не толстенный) вполне себе сойдёт для мосфетов. Да и отодрать не сложно.
5900x/arctic 420/x570 velocita/4x8gb g.skill 3200cl14/kingston kc2500 2tb/palit rtx3080ti gamingpro/sf leadex 3 850 watt/flex vrb-20/meshify 2 dark tg
Фото: 199
ну мне кажется чат не в онлайн идет))) уже давно магазин с доставкой бы привез ))) или сам съездил бы
Фото: 16
Помогите разогнать видеоядро, на 1400Мгц норм идет, но хочется 1500. Я не совсем понимаю куда поддавать напругу. :bandhead:
Процессор I5 4670(без k) в разгоне до 3.8 по всем ядрам, ринг шина там же, мать Msi H87m-g43, оператива 1600 сборная солянка + разгон по таймингам 9-9-9-26 CR1 .
Если Radeon HD 7870 сначала проигрывает GTX 660, а потом примерно равен GTX 670, это нифига не норма.
Фото: 44
CodARM Малавасто, на 4790 у меня видеоядро 1550 работало без проблем, ничего не повышал кроме частоты, хотя всех нюансов не помню, давно это было.
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Проц 4790K не скальпирован
мать ASUS Z97-Deluxe
Помогите разогнать по множителю до 4,5 на воздухе.
Конкретно, что где выбрать в биосе? Для i7 920 были скриншоты биоса по разгону в одной статье, тупо скопировал каждую строку и всё. А в 2017 для 4790K скриншотов нет, максимум вольтаж vCore + тонны тестов + куча лишней инфы водянистой.
Дайте скриншот биоса.
Фото: 25
kvazaza там в принципе кроме множителя и вольтажа ничего выставлять не обязательно. Вольтаж будет зависеть от экземпляра, для 4.5ГГц может и <1.200В хватить
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 69
с такими познаниями лучше вообще ничего не делать - железо целее будет.
тем более раз нет опыта.
взорвется, сгорит
взорвется, сгорит
Ну да ну да, а для того, чтобы водить машину - нужно быть автомехаником.
Взорвётся, сгорит и улетит в космос раздавать wifi.
Такая картинка нормальная? (3384 x 2173 pixels, 1 МБ)
http://s008...radikal.ru/i304/1707/2a/8efcc2fb5098.jpg (удалить две точки после s008 -> s008.radikal)
http://i.imgur.com/fZu4OfE.jpg (зеркало)
Расчитана на 4.7, если нужно 4.5, то поменять пару параметров согласно правой белой табличке.
Зелёные правки добавлять?
Последний раз редактировалось kvazaza 11.07.2017 16:56, всего редактировалось 10 раз(а).
Статус: В сети
Фото: 5
kvazaza
Просто выстави множитель в биосе 45 и все. Только глянь какую нипругу мать в авто выставляет на проц и уменьшай ее потихоньку пока стабильность не пропадет.
Добавлено спустя 53 секунды:
kvazaza писал(а):
Такая картинка нормальная? http://s008.....radikal.ru/i304/1707/2a/8efcc2fb5098.jpg (3384 x 2173 pixels, 1 МБ)
Чет не але картинка.
Фото: 25
kvazaza на этой картинке зачем-то отключили все энергосберегайки - они разгону не мешают. Да и manual вольтажи больше подают в простое напруги, т.к. VID постоянный будет.
Ок, значит три зелёных Disabled убрать.
Ханыга, Divinity спасибо за помощь.
kvazaza множитель х45, руками напругу 1.25В. Работает - можно помаленьку снижать напругу, чтобы температуры были ниже. Не работает - печаль, экземпляр относительно уныл, напругу придётся задирать ещё. Adaptive / Offset лично я больше не трогаю, не могу выставить нужный оффсет, постоянно вываливался в 124ый BSOD.
Остальное вполне себе можно оставлять в дефолте до лучших времён, когда придёт понимание что для чего надо и дальнейшего разгона. Без скальпа тяжеленные AVX грелки можно не гонять на напруге выше 1.2, проц вывалится в троттлинг.
Всё здесь сугубо от экземпляра. Мне повезло, на х45 при 1.18В уже 3 года бегает.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
du5t, спасибо
1.130В x45 в LinX вывалился в синий экран через 30 секунд
1.200В x45 в LinX прошёл нормально, но 100 градусов
в паре тестов в аиде тоже до 100 дошел, однозначно надо скальпировать
Noctua NH-D14
Фото: 83
Noctua NH-D14
Если не играть в тесты)) То вполне себе годная температура у этого камушка!
linx без avx инструкций крутит сполчаса легко и нагревается в районе 82С при 850макс оборотах
4.4ггц и 4.6ггц буст
в играх 75С при 726rpm max но при этом в корпусе 6 низкооборотных 120вентилей
куллер zalman performa +кастомная вертушка noctua NF-F12
зыДелитесь статистикой ребят
i7 4790k\sapphire nitro+RX480 4g\16ram
Если 100 то уже НЕ прошел. Т.е. может и нормально но судить об этом нельзя т.к. на сотне проц снижает частоту. Тест ниочем, проц работает н-ное кол-во времени на сниженной частоте.
Если не тянет по температурам LinX AVX2 это 0.6.5 и старше. (хотя там в самом 0.6.5 разных версий библиотеки линпака, они AVX2 но по нагреву тоже чуток отличаются и более новые греют немного сильнее), можно пробовать LinX AVX (0.6.4). Еще лучше Prime95 28.1. и старше с FFT Size 256-512 погонять с пару часов (нагрев тоже меньше). Если такой тест пройдет то можно оставлять. Ну или накинуть для спокойствия еще 0.01-0.02v и оставлять.
Да, кстати, насколько я помню на хасах offset в нагрузке более агрессивно повышает напряжение выше заданного уровня. В мануал в нагрузке напруга держится ближе к заданному (напруга динамически меняется и если отследить по мониторингу напряжения чуть сложнее, то вот нагрев в оффсете выше всегда). Мануал для оверклокинга предпочтительнее.
не так уж и однозначно. Для начала проверьте в том софте который реально используете. А стрестесты прогоняются один раз при разгоне и единственная задача - удержать проц от троттлинга только лишь для того чтобы проверить целевую частоту (т.к. троттлинг ее снижает и тест на смарку).
Фото: 69
под Д14 100 градусов в АИДЕ это косяк... такого быть не должно.
проверяй контакт ЦП-кулер, проверяй продуваемость корпуса
Если тест с одной галкой на FPU то греет он очень неплохо тоже. Ну и как бы фактическое напряжение под тестом еще тоже знать надо. Камрад может постит то что в биос задал.
Фото: 69
да, надо
херня там греет, у меня не один проц был и никто до сотки не доходил. профильный на 4700 со всеми галками на ЦП держит 87 градусов
Фото: 25
Абсолютно одинакого завышают, перепроверил только что(проверял уже как-то давно). Так что мануал только хуже, т.к. заданный VID держится вообще всегда и в какой-нить "полунагрузке" напряжение подается больше, чем можно было бы подать :writer: Это только LLC регулировать если и подбирать.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Да, Аида не фига не греет, ну, вернее на уровне игр\декодирования видео. С одной стороны по t° смотреть можно, но ошибки нифига не находит: можно час гонять ее стреес FPU, а Prime95\linx поймают бсод за пару секунд :D Small FFT тест прайма на разгон кеша больше, Large - на разгон тактовой больше - лучше ими. Ну и +оперативка - это 3ий и линкс. Но без скальпа там делать нечего :oops:
Сейчас этот форум просматривают: Asilus, BY_Pashka, HertZ, Ханыга и гости: 32
