- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Shkip писал(а):
Прощаюсь с этой темой форума, в связи заменой своего 2600х на 3600
это ты зря сделал ,менять то хотя бы надо было как минимум на 3700х
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Leon75 писал(а):
Подскажите, что лучше (2600х)
4.2Ггц фиксированных по всем ядрам и память желательно 3466мгц а выше лучше
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Leon75 писал(а):
Есть ли смысл гнать выше чем 3200 для зен+? На сколько знаю, смысла нет....тем более, если вк 1066 и монитор фэд 60 герц.
есть смысл ,минимальный FPS выше будет
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
Здрасте, ребят. Сегодня другану пк собирал на райзене 2700 (обычный, не "х"). Кулер боксовый (с классной такой подсветкой). Разгонами никакими не занимались. Прогнал тест в синем бенче 15, выдал результат 1500 с копейками. Это нормально? Во встроенных тестах аиды результат ниже чем на 2700х, и заметно так. Я с райзенами дел практически не имел, не считая того, что год назад другому своему товарищу собрал собственноручно систему на 1600 райзене, нет опыта настройки системы. Тут с памятью маленько геммор вышел. Память ставил две планки по 16 гб, крушиал баллистик 3000 мгц. Сперва активировал профиль XMP встроенный на 3000 мгц, но через минуту словил зависон прямо в биосе. Вспомнил, чтио райзены вроде как не любят частоту именно 3000 мгц, после откорректировал, профиль включил XMP 3000 мгц, но там же частоту снизил на 2933 мгц. Вроде заработало. Ну и в процессе сборки возникли проблемы неопределившегося ссд м2 WD Blue в верхнем разьеме м2. Не мог понять что за глюк, по в нижнем разьеме м2 он все таки определился, но это к теме не относится. К слову, мамка ASRock B450 STEEL LEGEND. Уже после всего прошил таки на нее крайний биос, мало ли... Меня интересуют результаты в тестах. Вроде как райзены вторые хвалят за результаты в синем бенче том же, а тут они не шибко то большие.. Хотя я не совсем понял, какую частоту в тесте проц выдавал. Вроде как 3500 мгц показал. В винде частота скачет от 2900 до 3900 мгц, хрен пойми что с ней. Еще приятно порадовали температуры. Я в стресс тесте аиды с трудом его до 50 гр. разогрел. Кулер боксовый около 2000 оборотов выдавал и его не слышно вообще...
троттлинг срабатывает наверно ,надо в биос EDC включить это в CBS и перенастроить вентилятор процессора
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1238
Prof писал(а):
тогда уж лучше эту выбери Patriot Memory PVS416G360C7K
ОЗУ уже куплено три месяца назад, это был ответ на вопрос ТоЧтоЗаслужили с уточнением о какой озу идет речь. А когда я покупал эту, то та которую советуешь ты, стоила на 1 тр дороже, и меня тут отговорили переплачивать + у нее тайминиги выше....
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2019 Фото: 0
Leon75 писал(а):
Да, я понимаю, что 4.2 оно конечно лучше, но охлад я думаю не вытянет...
Охлад важен - для такой частоты , субъективно , нужно отталкиваться от DC люцифер СО ( 35-40 долларов стоит ), и да вам в идеале с понижением таймингов поработать - двуранк лучше отзывается на ужатые тайминги .
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
На разгон 2700 очень хорошо отзывается производительностью , а советы все те же - СО хотябы Люцифер от DC и лучше , память 3200+ с подбором таймингов . По разгону - многие любят полу авто режим , я все в ручную ставил , ну из авто только c&q .
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Скорее всего не установили дрова с сайта АМД - на чипсет .
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Хорошая память не уступает Самсунгу - в подавляющем большинстве сценариев использования ( а на @3466 темболее), так что не переживайте .
Добавлено спустя 25 минут 2 секунды:
Leon75 писал(а):
Хватает наверное, того что на верхней стенке...
Ну дело ваше , но если у вас "аквариум" корпус , - обязательно доп. вертушки , все это стекло очень сильно душит железо , ну или "тоннель" с выдувом вертушкой прямо с радиатора СО за корпус .
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2014 Фото: 2
Подскажите начинающему. 2600, множитель - 40, напряжение - 1,3. В Аиде 65 градусов, LLC пока не трогал. Кулер AMD Wraith Max под термопастой PK-3. В оперативке (Ballistix AESBK) выставлен XMP профиль 2933 16-16-16-35. Все ли я правильно делаю и на этом можно остановиться и начинать мучить память ?
можно частоту памяти по пробовать 3200 выставить напряжение 1.35 а если поедет то и 3400 можно попробовать тайминги менять пока не надо(благо там чипы должны быть самсунг ) --- можно и процу выставить 4.1Ггц напряжение по пробовать 1.35 V
Последний раз редактировалось Prof 30.09.2019 0:47, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2018 Фото: 8
Друг взял другу следующее - ryzen 5 2600, asus prime b450 plus, память Kingston HyperX Predator HX430C15PB3K2/16 (в qvl листе есть), видеокарта 1066 и бп старые. Сборщик опытный, но с райзенами первый раз столкнулся, в общем, суть - включается, но пост видимо не проходит, изображения нет. Собирал по мануалу, память во все слоты пробовал, перегружали много раз, без толку. На матери, как выяснилось, нет никаких индикаторов пост кодов и даже перемычек для сброса биоса. Что делать, вынимать на 5-10 минут батарейку и пробовать опять?
Сейчас этот форум просматривают: CoolCmd, Legender и гости: 29
